GPS-приемники для квадрокоптеров
А вообще - почему действуете “по инструкции”, через саму плату AIOP? Лучше подключать для конфигурирования через FTDI адаптер.
Вот не приобрел адаптер сразу теперь мучаюсь, уже думаю его заказать…
Даже думать нефиг! Нужнейшая вещь! =) Тем более - можно заказать FTDI, который заодно может в роли ISP программатора выступать, типа такого. Пригодится!
GPS можно настроить не только через FTDI адаптер.
Когда не было FTDI адаптера-настраивал в у-центре через FrSky USB Cable подключенного на 3.3 выход.
То есть можно доработать обычный FTDI,если есть схема разводки для ISP ?
И какой программой для программирования пользоваться?
Уважаемый RaJa вот здесь сказал, что всё работает. Сам не пробовал - у меня USBASP есть.
В продолжение своих мытарств с ЖПСом. Мне удалось поставить 115200 скорость порта, и походу u-blox NEO-6M ее запомнил, к u-center подключаюсь нормально, он получает данные от ЖПСа, все стабильно.
Но не могу добиться теперь чтобы Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0 увидел ЖПС, чего только не делал, но прошивка не видит его.
Проживался как через Flashtool так и через Ардуину вручную
Подскажите в какую сторону копать?
Спасибо.
Подскажите какой командой сбросить настройки neo 6-m на дефолтные?
Просто странно если листать эту тему то все сводится к одному что на каждые 2-3 страницы кто-то париться с этими убогими (если в дешевом исполнении) приемниками, может уже пора составить незнаю список какие 100% брать стоит а какие нет? А то кажется что закон эволюции в этой теме не работает…
Да нормальные приёмники. Для ардукоптера так и вообще типа рекомендуемые. Им антенна нормальная нужна, и, кстати, в CN-06 идёт вполне работоспособная настроенная активная антенна.
Чтобы сбросить настройки блохи - подключаемся к ней (индикатор с портами внизу должен быть зелёный), жмём Ctrl+F9 - вылазит окно конфигурации. там в дереве слева выбрать CFG, а в появившихся в основной панели опциях - Revert to default configuration. После чего жмём кнопку Send внизу окна - и типа всё. Индикатор резко краснеет (ибо скорость сбросилась на 9600). После этого надо выставить скорость 9600, потом нужную, потом сделать все настройки и записать их в I2C-EEPROM, если она, конечно, есть. Вот.
Я же написал в скобочках что не сами приемники г…о, а иногда покупаемые пользователями супербюджетные версии. И что самое интересное каждый описывает тут свои муки с пометкой для потомков а в итоге замкнутый круг потому что предыдущие страницы не читают вообще.
По приемниками на МТК 3329, 3339 вообще почти записей нет))))
Ну, кстати - блоха вчера в комнате 1 спутник видела, а ваш приёмник - 4 =) На пассивной-то антенне.
Это я не к тому, что блоха плохая.
А вес какой у этого приемника?
24 Грамма. Но если вам важен именно вес зайдите како мне в дневник если небыли )))) там будет приемник для тех кому важен вес))))
Всем доброго времени суток!)
Мучаюсь в выборе модуля ЖПС для Crius ALL IN ONE PRO Flight Controller AIOP V2.0
Интересна одна вещь, почему на всех имеющихся в продаже модулях стоят “устаревшие” чипы 6го поколения? Почему не используют 8е? NEO-M8
По заявленным характеристики они ведь лучше
Люди добрые подскажите. Имеется в наличии модуль MGGS2217 можно ли из него сделать GPS для платы Crius ALL IN ONE PRO Flight Controller AIOP V2.0
Можно, необходимые порты и протоколы обмена имеются.
а 5-10 гц режимы он держит? если нет то нельзя, если да то можно.
Если уж берете в этом магазине возьмите лучше этот модуль он на провереном чипе и работать будет наверняка, но 100% гарантии дать не могу тут еще от рук зависит. Предложенный вами походу не держит ни 5 ни 10 гц а значит полет с таким чипом может быть небезопасен для квадрика, потому что данные будут запаздывать и приходить в момент когда квадрик скажем уже точку пролетел, а данные еще не пришли.
Хотели, получите 134 бака и он ваш)))) goodluckbuy.com/neo-m8n-gps-glonass-compass-synchr…
всеравно НАЗЫ с ним не получиться , дело то еще и в софте…
Блин да запарили уже глупые посты по ЖПС. Берете дешевый ublox за 20-25$ (у меня NEO-6M) и клон арду на 70 и все коптер висит как прибитый. Если полетный софт (контроллер) говно то ЖПС вам абсолютно не поможет.
Поможет поможет покрайней мере хороший ГПС дает уверенный прием, а если вы не пробовали то пожалуйста не говорите, вот я икру черную не пробовал я не говорю что она не вкусная)))))Правда 134 бакса это перебор…
Производство должно двигаться вперед ибо нельзя просто пользоваться тем что нам предлагают западники, тем более что сейчас уже за эти деньги можно и назу купить а она еще лучше летает. А вот извините через каждую страницу читать что у когото опять ублох не пускается вот это надоело…
Так и есть. Два ублокса дешевых с мегапиратом держат коптер мертво , на - ура! Моя Наза больше плавает в дефолтных настройках.
А я вот пока боюсь использовать как арду так и мегапират, он говорят улетает в неизвестном направлении уже не раз такое видел и у самого было, мне боязно развейте мои страхи и я к вам присоединюсь т.к. плата арду лежит передо мной на столе)))))
Как их развеять? Про Наза флайэвэй много написано, сам опасаюсь, хотя мой коптер на назе летает неплохо. На мегапирате 2 коптера около года уже. Улеты не наблюдались в принципе. Один раз был непонятный дизарм на 2,9. На 3,01 все чисто, просто песня! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Я просто дома в комнате словил баг с ГПС когда коптер ни с того ни с сего просто полетел в стену потом увидел что у него точка хоум в тихом океане и что самое интересное она не сбрасывалась… Лан забыли сейчас собираю новый квадрик и хочу сделать его на арду со всеми примочками))))
Дмитрий, я дома только в мануале летаю при настройке, наза-мегапират-мультивий не имеет значения. Уверен , в мегапирате-ардукоптере не разочаруетесь.
