GPS-приемники для квадрокоптеров
на дийдронсах и рцгропсе давно трут этоту плату можно там почитать если нет проблем с языком.
Проблем с языком нет, а ссылочку не дадите?
В чем отличие goodluckbuy.com/ublox-neo-7m-gps-module-10hz-with-… от
hobbyking.com/…/__55558__Ublox_Neo_7M_GPS_with_Com… ?Гудлаковскому можно доверять ?
Заказал гудлак, как придет фото выложу, если не забуду 😉
Может напомнить?
Ага в личку, через месяцок.
Хорошо, если не забуду. 😃
В общем так бегло почитал, разници между моим и этим приемником не заметил 19 спутников ловит HDOP 1.1 в общем разници никакой все равно ардуха не использует 18гц (которые кстати только для GPS режима) а так он работает только в 10Гц приемники на 3333 чипсете тоже 10гц держат но ведь ардуха работает на 5ти))))
Вобщем тесты приемников на чипсете мтк 3333 делал Алексей Козин. Так что все тесты есть и разницы кроме цены особой нет… Ну там компас на плате есть, мне просто компас паять западло, поэтому под него есть место но паять его можно и самому с любой китайской платки.
Тоесть у вас и SAW фильтр тоже встроен?
A SAW Фильтры сейчас встроены в большенство современных модулей…
Мужики если не трудно может есть линк на инструкцию по настройке такого модуля www.csgshop.com/product.php?id_product=172 под APM 2.6
Залил в него по инструкции apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html 3DR-Ublox, спутники ловит но ищет очень долго может и пол-часа пока дойдет до 3D Fix.
Синий светодиод должен моргать когда будет 3D Fix? У меня он почему-то горит сразу после включения. Что еще надо сделать чтобы он нормально заработал?
у вас на плате один диод или 2?
2ва, один зеленый другой синий
синий должен моргать после 3D fix
Альманах надо залить через u-center. Для того, что бы получить доступ к серверу альманаха, надо через прогу пройти регистрацию. Пришлют на емайл логин и пароль.
Привет народ. у меня вопрос как я могу подключиться к neo-6m без ftdi… есть в компе com port …есть vcom usb-rs232. ну уже все перепробовал ну нет коннекта. если без ftdi ни как …то может можно как то перемычками выставить гц и скорость.скажите что делаю не так?
купил ublox max7c
огорчен тем что у него нет гибридного режима GPS+GLONASS
можно либо одно либо другое по отдельности
купил ublox max7c
А как же вы сразу не посмотрели:(
У ублокса только с восмой серии есть гибридный…
Залил в него по инструкции apmcopter.ru/apm/apm-setup/na...ps-u-blox.html 3DR-Ublox, спутники ловит но ищет очень долго может и пол-часа пока дойдет до 3D Fix.
В общем вынес на открытую местность и все заработало нормально, спутники ловит быстро - но осталась проблема с синим светодиодом, он горит постоянно есть 3D Fix или нет. Может где-то в u-center это можно исправить?
забей!!! после прошивки конфига в приёмник он вообще перестаёт гореть, если хочешь мониторить 3dfix, то смотри на сам АПМ на синий диод он загорается тогда, когда есть фикс и мигает когда поиск
Подключился залил конфигу я в neo 6m отлично работал только nmea. скорость 56700 10гц. батарейка 3.1v (не просела) …полежал ночь и все сбросил на стандартные. если кто разобрался как сохранять подскажите…?
а там принудительно необходимо сохранять (отдельная вкладка в настройках ублокса)… для удобства - во все виды памяти
Если можно по подробнее…я вроде все перепробовал.
Есть вопрос может кто подскажет. У меня валька 350 про. я снял с нее gps. настроил его так как мне нужно…спутники видит все быстро ловит.в u-centre…но как только его подключаю к контроллеру…все все параметры меняет…видать devo-m заливает ему заведомо свои данные…но как мне это поменять. когда отключаю…и подключаюсь на прямую к gps он снова показывает мои параметры…странно.может кто решил этот вопрос…или пальцем в пост ткните.)
А с чего вы вообще решили что контроллеру нужны ваши параметры, он по поему лучше должен знать как ему с модулем работать?
