GPS-приемники для квадрокоптеров
Razek
тигромух:
Обычные хелики, это такие?
Да именно. В принципе если эпоксидкой залить то будет не так сопливо, но все равно монтаж на коптере не так удобен по сравнению с приемниками на патч антеннах.
5yoda5
Venerdi20:
ссылочку, где бы доходчиво (желательно с картинками) было описано, как правильно настроить ориентацию компаса
Ссылку не дам, объясню сам.
Видите на микросхеме компаса (в правом нижнем углу) точку? Это обозначает ключ микросхемы. Теперь берем фотку с установленным АРМ, например эту:
и смотрим, как ориентирована микросхема компаса на плате (On board Mag, рядом с кнопкой резет). Это нормальное положение микросхемы компаса (в МП это точка на пункте Compass On Board). Запоминаем, куда указывает стрелка “вперед” на плате. Теперь смотрим на ваш модуль и сравниваем.
Убеждаемся, что точку вы нарисовали правильно. Хуже, когда микросхема на другой стороне модуля. тогда надо лоб морщить сильнее 😉
А чтобы стороны света показывались правильно - есть такая процедура, как калибровка компаса - читайте ветку про APM.
Оффтопик…
Venerdi20
5yoda5:
Да, делал много раз, но все равно результат тот же(( Но все равно спасибо за консультацию!
Андрей1
Господа, подскажите пожалуйста, как у Вас сегодня обстояли дела с приемом GPS, летал на своем коптере, долго не мог поймать спутников, через 10 минут словил только 7мь спутников, число но увеличивалось целый полет, а это 25 минут. GPS- МКТ 3333 гибрид… ( АПМ 2.5.2, прошивка 3.15, территориально Москва) Пришел домой, подключил другой GPS- ( neo-6m) но он не увидел ни одного спутника. Вечером опять пробивал МКТ 3333- увидел 19 спутников в комнате, вот думаю что за аномалия?
gorbln
Летал сегодня днём, в районе 13 часов. Нашёл спутники за 15 секунд - холодный старт. Вчера влил свежий альманах. Леталось нормально, позицию коптер держал вполне хорошо. Приёмник - МТК3333 от Дмитрия omegapraim. Сколько было спутников - не знаю, но АПМу всё нравилось.
UPD. Скачал лог - 19 спутников было, с редкими падениями до 18
alexeykozin
Андрей1:
вчера вроде у наших учения были военно-морские, ракету кауюто запускали.
мож американцы совершенно случайно отключают сигнал в этом полушарии, пробы ради
SovGVD
Пора делать свои станции наблюдения за ГЛОНАСС и GPS
alexeykozin
SovGVD:
идея просто супер!
регистрировать уход позиции, количество спутников, можно несколько модулей одновременно для исключения возможности аппаратной проблемы приемника. и через сайтец публиковать статистику
GrafSher
alexeykozin:
идея просто супер!
у меня на работе таких станций 3. Но наши маркшейдеры используют дифференциальный метод позиционирования. А нам то нафига такая информация?
alexeykozin
GrafSher:
они наверное еще и данные получают из какого нибудь закрытого диапазона.
для нас такая станция может быть полезна для анализа обстановки - перед и во время полетов
MazurAV
Здравствуйте! Подскажте пожалуйста Вот у этого GPS модуля сама антенна прилеплина на скотче и подключается через провод при помощи разъема.
Вопрос: Можно ли удлинить этот провод, и как может повлиять это на его работу?
Yden
удлинять точно не стоит это потери да и непонятно зачем нужно это делать если хотите его дальше отнести удлиняйте кабель подключения
alexeykozin
и родной провод с разъемом то не айс
бытует мнение что разъем одноразовый
если пару раз перетыкнуть то начинаются отказы.
есть мысль что с новья закреплять термоклеем чтоб небыло воздействий вибрации
ALEXSEI
Всем привет , нашёл вариант корпуса для модуля от Алексея 😃
Только надо выбрать выключатель с такой большой кнопкой .
alexeykozin
спасибо Алексей, очень интересно.
а сколько вес выходит?
антенной хорошо бы к пластику а донышко тонкое карбоновое или из фольгированного текстолита,
карбон будет защищать от помех снизу пин антенны
ALEXSEI
alexeykozin:
Коробочка 7,5г , внутри всякие шпенёчки убрать надо .
bond62
Спецы! При краше коптера треснула керамическая антенна. На фото видно плохо но трещина есть в лупу увидел. R-15E/ Чип MTK-3329 Антенна не активная. У кого есть опыт восстановления керамической антенны. ( совет типа выкинуть - не интересен) в частности интересует как скрепить треснутые половинки и как восстановить серебренное покрытия . (временно стянул стяжкой появились спутники.)
omegapraim
Заказать новую антенну склеивание и все прочее не поможет, антенну надо спаивать а модуль оставлять, при умелых руках и терпении стоимость ремонта 50р (стоимость антенны).
КУпить можно в любом магазине электроники.
bond62
в Москве и можно в любом магазине электроники купить но только не в Красноярске. Здесь у нас по этой части нищета. А в Москве покупать так пересылка будет дороже нового модуля. Линзу френеля покупал в Москве 150 руб А пересыл по почте 450 руб
omegapraim
дак закажите из китая. там еще дешевле, увы но чинить ее бесполезно резонанса на нужной частоте не добиться но если нужен дешевый метод то в личку.
bond62
из китая -ждать долго. щас в личку постучусь.
на почту постучался
gorbln
Быдлоремонт - припаять на место пина антенны штырь на 1.5 ГГц. Работать будет, но плохо-плохо
Вадимм
Во как некто чувствительность антенны GPS повышает!
А вот с этого места вам стоит почитать теорию антенн. И кстати именно сделав правильный настроенный противовес на немецком комплекте увеличили общую чувствительность приёмника в разы. Точно таким же образом можно поднять чувствительность у стандартного комплекта Naza c вынесенной антенной навигации, просто сделать настроенный противовес. Проверял сам лично, очень хорошо получается, противовес делал из одного кольца и отдельных проволочек, которые ничего экранировать не могут.
HATUUL
Нда чето мой gms-g9 перестал жить.
Сегодня отлетал 2 пака,на третьем объявл но-фикс и все.
Дома положил квад на окно,спутники словились,передернул питание,теперь поочередно но_фикс но_жпси меняются через каждйю секунду.😦
Зато 2 пака отлетал идеально.
bond62
Все таки я соединил треснутую керамическую антенну. Делал попробовать, не получится - так выкинул бы. Склеил суперклеем. Потом аккуратно зачистил выступивший клей . Маломощным паяльником (20ватт) залудил вдоль трещины серебренное покрытие ( с двух сторон) . Вырезал полоски меди ( 2мм шириной) и залудил. Медь сдернут с фольгированого стеклотекстолита. Приложил и 40 ваттным паяльником прогрел. В итоге имею 5 спутников на болконе как и до поломки.
В Китае уже заказал новую антенну. Придет -поменяю так как восстановленная антена по логике должна иметь худшие электрические параметры например диэлектрическая проницаемость керамики из-за трещины ушла.
