GPS-приемники для квадрокоптеров
Добрый день товарищи)) разъясните пожалуйста, чем отличается GPS 6м от 7n? заранее спасибо)) www.ebay.com/itm/…/261563972237 www.ebay.com/itm/…/111497072133
КУпить можно в любом магазине электроники.
при условии что ты живёшь в москве, я вот живу в городе миллионнике и не смог купит антенну пришлось заказывать в москве
Вроде уже летает народ на neo 8 M, подскажите настроечки под пикс, апм. Чего-то не могу запустить на пиксе. Скорость поставил 38400, частоту тоже 5, надпись в МП- no gps.От usb все работает, спутники видит.
вчера на природе проверил восстановленную антенну -выловил 12 спутников вообщем как и раньше до поломки.
Надо снять каплю и напаять ее на стороне usart?[/QUOTE]
Наверное что-то накосячил: переставил перемычку с usb на uart, не подключается к у-центру, переставил перемычку обратно- теперь и от usb не хочет работать.
А если поставить перемычку на uart и подключаться через фтди?
Не подключается!
Если питание +5 вольт через ЮСБ шло напрямик на чип ,то он мог и сгореть-(при перемычке на uart).
Можно проверить как питается чип при разных перемычках-при ЮСБ наверное через стабилизатор
Коллеги, имеется вот такой модуль GPS с бангуда
В u-center подключается к нему на скорости 9600, заливаю настройки для АПМ, заливается, и скорость автоматом переключается на 38400, спутники видятся, 3дфикс даже в помещении ловит, HDOP 1.2.
Но стоит мне отключить от USB, и подключить обратно - скорость опять сбрасывается на 9600, на 38400 подключиться не может. Протокол выдает NMEA вместо UBLX. Т.е. как-будто настройки не сохраняются.
В Receiver-Action-Save Config нажимал, но эффекта не дало.
В диспетчере устройств, скорость порта выбираю 38400
UPD
Еще имеется вот такой модуль, покупался вместе с первым.
Так вот с ним точно такая же фигня. Слетают настройки.
Подумал, может что-то не так с FTDI адаптером, но нет, подключил другой модуль (третий), с ним все ок, настройки держатся, автоматом подключается на 38400.
а кто сказал что вы настройки вообще сохраняли?
после настройки скриптом сохраните вручную во все типы памяти (выделить все типы памяти просто, чтобы не геммороится)
Спасибо, а как для дилетанта можно?
Ранее, заливал конфиг-файл через Tools-GNSS Config, галка записи в память стоит. И этого было достаточно.
Как сделать по Вашему методу?
UPD
Вроде сделал.
Зашел в настройки, выбрал раздел CFG, затем Save Current Config.
Передернул USB, пока что настройки не слетели.
Еще раз спасибо, с “большим” модулем все получилось (тот который на синей плате).
А вот с “малым” модулем не канает! Делал уже несколько раз все в той же последовательности, сохраняю настройки. Но после ребута - все нафиг сносится.
Будут еще мыслишки? Настройки сохраняю во все 4 памяти.
мысли? проверьте целостность дорожек питания и и2с на микруху памяти.
есть еще вариант - если так было изначально - левая/неработающая микруха памяти (или коротыш - фиговая пайка)
Подскажите пожалуйста . Купил на али такой модуль Quectel L80 . Там стоит MT3339. По умолчанию работал на 9600 1 гц. Прошил на 115000 вот такой прошивкой AXN2.10_5156_3339_1152.1101000.10.bin и он перестал выдавать данные , но продолжает прошиваться.
Пробовал
AXN2.10_5013_3339_96.1151100.1.bin
AXN2.10_5088_3339_384.1001000.5.bin
AXN2.31_5629_3339_384.1000100.5.bin
все равно не работает. Можно ли прошивкой спалить gps ? Не подскажите что мне делать ?
а откуда брали прошивки?
а прошивки для этого модуля?
хотя сколько я пробовал разных медиатековских - обычно все подходило,
например если взять глобалтоповскую а загрузить в тот же чипсет но производитель к примеру tsi - и все при этом работает.
но теоретически микропроцессор в заводской прошивке может быть запрограммирован на вывод данных через другие пио порты, и если в оригинале у него выход идет со своей индивидуальной прошивкой на другие ноги то поменяв прошивку ему на ту что выводит на “стандартные” получаем видимость неработающего модуля
Как сделать по Вашему методу?UPD
Вроде сделал.
Зашел в настройки, выбрал раздел CFG, затем Save Current Config.Передернул USB, пока что настройки не слетели.
Странно что никто не упомянул обязательное действие после заливки прошивки:
Receiver>Action>Save Config
И еще, не знаю как другие контроллеры, но naze32 при определении гпс модуля, сама “прошивает” его под угодные ей настройки.
Ну почему же, я сам же и писал, когда спрашивал.
В u-center подключается к нему на скорости 9600, заливаю настройки для АПМ, заливается, и скорость автоматом переключается на 38400, спутники видятся, 3дфикс даже в помещении ловит, HDOP 1.2. Но стоит мне отключить от USB, и подключить обратно - скорость опять сбрасывается на 9600, на 38400 подключиться не может. Протокол выдает NMEA вместо UBLX. Т.е. как-будто настройки не сохраняются. В Receiver-Action-Save Config нажимал, но эффекта не дало.
действительно, сорри, проглазел 😃
Наверное что-то накосячил: переставил перемычку с usb на uart, не подключается к у-центру, переставил перемычку обратно- теперь и от usb не хочет работать.[/quote]
Я бы на вашемс месте проверил как вы запаяди перемычку. У нас есть такие модули и иногда до конца не снимали припой с перемычки и паяли на уарт и выходило что все 3 пина замкнуты вместе.
Здравствуйте! Так и не смог подключить NEO 8 m к U-центру через UART, через USB коннектится, залил конфиг, который рекомендуют дроновцы, сохранил, перепаял перемычку на UART и все, не хочет коннектится.
Вот конфиг:
PRT (ports)UART 1Protocol outUBXBaudrate38400RATE (Rates)Measurement Period200 msMeasurement Frequency5 HzNAV5 (Navigation 5)Dynamic ModelAirborn 4GFix Mode3 - Auto 2D/3DMin SV Elevation10 GradDGPS Timeout120 secSBASSubsystemEnabledPRN CodesEGNOS (EUROPE)120, 124, 126, 131
Да вроде все проверял, не замкнута.
а как проверяли коннект?
ничего не отображается в u-центре
а как подключили к компу плату гпс? Через фтди адаптер?
да.
