GPS-приемники для квадрокоптеров
Shuricus
Там пол платы пустых, а они все в кучу забили. Вот блин. Этот модуль наверное и не продается, потому что компоновка неудачная.
Shuricus
Мне гораздо больше нравится этот. Особенно ценой. 35 против 92. Забавненько! 😉
Rabbit_Fly
не один из указанных вами модулей не имеет трех диапазонной антенны. Никакой фильтрации по питанию, а те что из китая не факт, что имеют оргинальный ублокс на плате.
igor_v_t
Shuricus:
А кто что думает, плохо, что батарейко так близко к компасу?
Взять магнит и попробовать. Если батарейка (ионистор) не прилипает так без разницы.
Вот тут для тех кто не желает переплачивать и может припаять 4 проводка.
stores.ebay.com/reyax/…/_i.html?_fsub=3330748017
А магнетометр за 3 доллара отдельно покупается.
Я вот такой купил и доволен
www.ebay.com/itm/…/181566850426
mann66
Приобрел на goodluckbuy NEO-M8N для APM на штанге. Поставил через U-Center скорость 38400. Другие параметры не менял. Тестил на подоконнике комнаты через застекленный балкон. Фикс быстрый, значительно быстрей модуля neo-6m на штанге с goodluckbuy. HDOP в среднем: 1,6 - 3,4. HDOP 2.0 при 10. В MP 3D фикс был при 4 спутниках и HDOP - 4.5. За 10 мин. наблюдений несколько раз выскакивало сообщение о плохом сигнале, при этом 3D фикс в MP не пропадал и на карте рывок был метров на 10-15. Пробовал выставлять рекомендуемые параметры в ручную из rcopen.com/forum/f123/topic233564/15865 При частоте 5 Hz возникают разрывы сигнала, поэтому оставил 1Hz.
В целом впечатление хорошее, буду пробовать в полете.
Где можно почитать о параметрах модуля, которые выставляются в U-center? Какие из параметров влияют на значение HDOP?
мар
Я тоже пробовал такой же модуль, параметры менял, но после отключения питания они почему то не сохранялись. Вчера летал-точку держит, по точкам летает, х. з что там с параметрами сейчас.
alexeykozin
igor_v_t:
даже сплавы которые идут на выводы смд элементов могут быть намагничены и влиять на компас.
после “проверки магнитом” - компас скорее всего будет работать криво
Shuricus:
этот без SAW и LNA в отличие от хороших юблоксов втч 3др- оригинального
Shuricus
Я тестил два юблокса с SAW и LNA и без с видео 1.2. При разносе больше 5см. принципиальной разницы не заметил. Платить за непонятные фильтры 60$ смысла не вижу.
Наза прилетает и садится в ту же точку на самом паршивом ублоксе-6 без всяких фильтров. Что еще нужно?
Заменить грамотно написанную прошивку крутым жпсом не получится.
igor_v_t
alexeykozin:
Приложил магнитик к "батарейке. Чудесно прилипает. Так что выбрасывать батарейку надо и менять на немагнитную 😦. Или магнетометр от батарейки убирать.
Если есть лишние деньги то можно покупать 3DR оригинал. Если нет то и китайским обойтись можно.
Rabbit_Fly
проше батарейку убирать от магнетометра чем магнетометр от батарейки…
igor_v_t
Rabbit_Fly:
Нет. Лучше вспомнить опыт размагничивания кораблей или с антресолей достать катушку для размагничивания кинескопов. А после этого калибровку повторить.😒
Если серьезно, то влияет только на офсет.
alexeykozin
igor_v_t:
при больших офсетах есть вероятность что в полете “чтото пойдет нетак”
у меня был случай откалибровал компас при наличии сильного магнитного поля.
при калибровке кружочки реисовались аккурат между осей под 45 градусов.
ставлю на проверку - юг и север наоборот, точно показывает но наоборот!
вобщем незря лог аналайзер ругается когда большие офсеты
SovGVD
У меня были большие офсеты, летал нормально, а потом выяснилось что если зависнуть (в режиме удержания позиции) на некотором диапазоне углов, то коптер начинает с заметным ускорением смещаться в бок. После поднятия компаса (а точнее всего контроллера на тот момент) на 4см выше прошлой позиции - проблема исчезла (офсеты стали заметно ниже после калибровке).
Илья_Реджепов
Shuricus:
Вот именно этот модуль имеет косяк, неправильно распаянную батарею, мне пришлось его переделывать. К тому же, судя по этому фото, там нет почему-то микросхемы внешнего ОЗУ.
Был куплен вместе с миниАПМ за 55 долларов.
Rabbit_Fly
это для тех кто любит пилить а не летать 😉
Shuricus
Илья_Реджепов:
А где был куплен? Это именно М8Н? А то у вас там фокус не там.
Могу ошибаться, но М8Н флеш не нужна.
Илья_Реджепов
На Али, нет, модуль там Neo 6, но разводка платы один в один с моим. Сделаю фото получше завтра.
Shuricus
Ну мы то про восьмой говорим. Даже если платы похожи, то сравнивать некорректно. К тому же я привел модуль из амеровскокого магаза - они там полным фуфлом не торгуют, и с батарейкой там точно все в порядке.
При всем уважении, но говорить
Илья_Реджепов:
тут совсем нельзя.
koder76
Илья_Реджепов:
А что конкретно переделали? Такой же модуль уже сожрал мне мозг. Долбаюсь с ним уже 2 недели.
Александр_Викторович
Есть у меня модуль на U-BLOX MAX-7. Хотел повесить на него внешний ееprom но с налёта не получилось, почему точно не знал. Сейчас покопался в даташите и вот.- макс 7 по шине i2c на которой висит eeprom на NEO-6, работает в режиме слэйв . Те. нужен мастер(контроллер) а с просто памятью работать не будет.
Умудрённых в этой теме мужей прошу сильно не гневиться ,если что не правильно ,поправьте.
7 days later
alexeykozin
ржака
нашел китайскую (иль японскую. сплошные иероглифы) контору которая продает таогласс 35мм патчи
для жпс. вроде такие же как у нас но бренд именитый в своих кругах
сначала спросил десяток на пробу (мне и десяток то ненужен, просто с единичными заказами обычно посылают).
сказали мол лехко 18 баксов штучка.
я отписался что дофига как то . дешевле 10 долл за штучку возьму.
получил ответ - ну если 1000шт будете брать - сделаем по10 баксов.
ну отвечаю нет так нет. пока объемы не те.
сегодня получаю ответ - вот счетик по 10 баксов 10 штук.
я хотя уже и расстроился и хотел плюнуть, но уже на принцип - оплатил.
пишут ответ ой а на складе то всего семь осталось… можно три штуки 25мм положим)))
пипец то 1000 штук скидку готовы дать… то на складе и десятка то нет…
