GPS-приемники для квадрокоптеров
kestrel
Если бы вы заказали 1000 штук то вам продали бы и 1000 штук.
Это нормально кстати. Те кто заказывают 1000 штук не ждут отправки на следующий-же день.
Это компания-посредник а не завод. Поэтому на ИХ складе (посредника) может и не оказаться в наличии. Обычно на своем складе фирма-посредник держит товары в малом количестве как образцы (к примеру клиент планирует закупить 10000 штук и ему нужно для начала купить 2-3 штуки на пробу).
Я недавно точно также аксессуары к ГоПро купил. Тоже оптовая цена и тоже одной из позиций на складе не было на данный момент. Через два дня (как подвезли с завода товар) мне отправили посылку.
Так что не переживайте - оплачивайте.
John_Locke
Как по точности neo-6m ? Хочу собрать для multiwii и вкинуть в самолет. Интересует, насколько точно работает этот модуль
alex-ber
Сломал уже себе мозг…
проблема с приемником на чипе Max 7Q от ублокса… В У-центре настраивается и работает, но стоит отключить от питания, через несколько часов сбрасывается на начальные настройки…
Может кто подскажет как перенастроить? В У-центре выбирал все виды флеша для сохранения настроек - делает вид что запомнил, ошибок не выдает…
Александр_Викторович
alex-ber:
в мах7 можно изменить навсегда только скорость обмена . Остальное сохраняется пока не сядет ионистор.
alexeykozin
ALB_RF:
Я бы орентировался на NEO-M8N
а почему не NEO-M8M?
внешний лна и сав фильтр нужно экранировать т.к. обычно они снизу платы, а со стороны коптера обычно немеряно помех прет
или имеете ввиду конкретную модель с активной антенной?
alex-ber
Александр_Викторович:
А как не подскажете? (или ткните носом - где почитать вменяемо…). Спасибо!
alex-ber:
в этой ветке было где-то.
alex-ber:
Electrical Programmable Fuse (eFUSE)
u-blox MAX-7C includes an integrated eFUSE memory for permanently saving configuration settings.
If no external FLASH memory is available, the eFUSE memory can also be used to store the
configuration. The customer can program the eFUSE.
eFUSE is One-Time-Programmable; it cannot be changed if it has been programmed once.
UART Baud Rate 1200 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FE 01 22
UART Baud Rate 2400 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FD 00 21
UART Baud Rate 4800 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FC FF 20
UART Baud Rate 9600 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FF 02 23
UART Baud Rate 19200 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FB FE 1F
UART Baud Rate 38400 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 FA FD 1E
UART Baud Rate 57600 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 F9 FC 1D
UART Baud Rate 115200 B5 62 06 41 09 00 01 01 30 81 00 00 00 00 F8 FB 1C
шьётся терминальной прогой (Terminal.exe например)
mataor:
блин скок уже можно давать ссылки на норм прогу?
ловите, терминал + макрос к нему на ваши 38400
чтоб загрузить макрос - жмем кнопку Set macros, потом Load
пост 1391
Rabbit_Fly
alexeykozin:
у NEO-M8N уже есть лна и свой сав фильтр внутри модуля и стоят они под крышкой модуля, а значит экранированны.
John_Locke
ALB_RF:
Дороговато. Я не на коптер ставить хочу, а на самолет. Мне не надо, чтобы он приземлялся в определенном месте. Просто полет по точкам. Так что интересует, есть ли что-нибудь лучше neo-6m по той же цене
Dervud
Добрый день.
Помогите с проблемой.
На днях приехал с ебэя вот такой Ne0 -m8n При подключении компас работает но GPS увы. Начитался форумов и сайтов решил подключить к u-centre через APM по инструкции , но все что видит это 5-6 GPS/Glonas спутников и в строке Fix Mode - NO FIX.
Что делать не пойму …
и когда хотел разобрать коробку. Видимо была приклеена и отвалились. Это очень плохо?
alexeykozin
подержать подольше на улице.
если качество не устроит - написать претензию и вернуть товар.
по доке NEO m8n и NEO m8Q не содержат лна и сав. эти элементы либо должны быть внешние между модулем и антенной, либо должна быть использована активная антенна
либо навигация будет иногда и кое как.
а модуль NEO -m8M согласно той же доке уже содержит и усилитель и фильтр внтури поэтому может быть подключен к антенне напрямую
gorbln
Сделал GPS приёмник с компасом для DJI Naza по описанию на rcgroups. Наза его увидела, вроде не ругается. Данные с компаса валятся.
Вопрос к знающим: должен ли NAZAM Assistant выдавать какую-нибудь инфу от ГПС приёмника? Ну там, координаты, кол-во спутников, ещё что-нибудь, и доступно ли это при подключении по проводу?
Пока единственное изменение, что я вижу - это в ассистанте стали доступны режимы, которых раньше не было, типа, что делать при фейлсейве (возврат домой или посадка). Раньше было написано снизу “No GPS”, щас ничего не написано.
З.Ы. Проверю в полёте - отпишусь в дневник. Пока не летал. Если кто-то уже делал такой приёмник - отпишитесь пжл.
alexeykozin
gorbln:
вроде так и должно.
на чем написал арду? стм? опенсоурц?
чтоб компас толково проверить нужна наза с модемом и граундстейшен
gorbln
alexeykozin:
вроде так и должно.
Ардуина. памяти 9 кб, влезет почти в любую. Жрёт ублох, исходник открыт, можно что угодно вкорячить. Писал не я.
Компас работает, вопрос в проверке ГПСа.
alexeykozin
gorbln:
компас может работать но где нить в какойнить ситуации немножко не так данные предоставлять …
Rabbit_Fly
alexeykozin:
Нужно даташит читать нормально! NEO-M8N как раз с лна и фильтром. Вся беда китайских ублокс что это совсем не ублокс.
alexeykozin:
А вот этот модуль как раз ничего и не содержит!
Упс опередили…
alezz
gorbln:
по моему в этом плане у ассистанта все плохо, только компас и можно контролировать. Но в принципе кол-во спутников можно определить по светодиоду, даже ассистант не нужен, как только красный (в режиме GPS) будет пыхать один раз или совсем пыхать перестанет - можно смело взлетать, хак удался 😉
gorbln
alezz:
Ну, как-то так…
Компас калибруется, вполне нормально, без ошибок. Надо только направление проверить, по-моему, я его на 180 повернул.
З.Ы. На ацкую раму не обращайте внимания - тестовая.
omegapraim
Если смотреть на компас сверху и держать перевернутым то точка должна смотреть вперед и быть слева.
Dervud
alexeykozin:
сидел вчера на улице где то пол часа… потом поставил старый Neo 6m … та же беда (No FIX).
alexeykozin
может на борту какое оборудование шумит?
к примеру этим славятся китайские видеобрелки - регистраторы
Shuricus
gorbln:
Ну, как-то так…
Поосторожнее с этим, у ребят пока там все очень лажевенько.
Rabbit_Fly:
не один из указанных вами модулей не имеет трех диапазонной антенны. Никакой фильтрации по питанию,
Уточнил. Там стоят двухдиапазонные антенны. Зачем третий непонятно.
На групсах отписали, что 20 спутников ловит. Повторю вопрос - что еще надо?
PaulM:
Судя по нему, все как раз наоборот, NEO-M8N и M8Q имеют LNA и SAW.
при этом, зачем-то делают с внешними фильтрами!
Rabbit_Fly
Три диапазона актуально для стран Азии и для тех кто пишет свой софт. Верхний модуль сделан правильно, так как MAX-M8 не имеет внутри не фильтра не лна - поэтому там поставили внешний. Нижний модуль сделан не грамотно, так как NEO-M8N имеет внутри лна и внешний лна его начнет душить. Думаю на второй плате просто поставили как дань моде, но не от понятия что он там нужен. На верхней еще вижу ВЧ фильтра по питанию и малощумящие металопленочные резисторы, мое мнение верхний более правильный модуль.
Да и сранивать NEO и MAX не совсем корректно. И плата что сверху 25х25 мм прот ив 50х50мм нижней.
