Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
а конекта нет
РХ с ТХ не перепутан? Скорость 57600?
В том-то и дело, что все ок. Подключается раз через 5. Грешу конечно на китай(((
епром чистили? резет делали?
Чтобы отвязаться от АРМ, скачайте 3dradioconfig и попробуйте им посмотреть… Кстати, адаптер для эйр-модуля у Вас есть?
Сбрасывал на дэфолт в 3DRRadio. EEPROM пока не знаю как, загуглю.
Что за значения:
LBT Rssi
DULY Cycle
MAX window (ms)
Не нашел описание на них.
FTDI примочка имеется.
Что за значения: LBT Rssi DULY Cycle MAX window (ms) Не нашел описание на них
Вот достаточно доступный материал, может там в комментариях и Ваша проблема была…
Ну и как? Подключали?
Появился копеечный комплект на Si4432
Ну, не то чтобы сильно копеечный. Хотя и недорогой, да.
Только в описании бред:
Based on Si1000 micro controller and the Si4432 wireless module.
Эм… Si1000 - это процессор и радиомодуль в одном чипе. Оно же HM-TRP. Нахрена туда ещё Si4432 запихивать?
С другой стороны - если они поставили процессор силабс, плюс Si4432, это прэкрасно. Покупаем такие модемы, выпаиваем 4432, ставим RFM23BP - и порядок, одноваттный модем.
Вечер добрый! Помогите с бедой.
ОС какая? У меня были проблемы и с вистой и с семеркой, все симптомы как у тебя. Проверь на компе с ХР, там всегда работает. На андроиде тоже ОК.
Да, похоже на проблемму с 7кой. На ноуте поставил чистую 7ку, завелся сразу, отключил и подключил снова, опять косяки пошли(
одноваттный модем
Интересно, на сколько дальность увеличится?
Жаль на практике пока такую схему не встречал. В продаже пока есть 500mw модемы.
Вечер добрый! Собрал коптер, настроил, все работало стабильно и радовало меня, и тут в один день началось… .Заметил что у меня отваливается GPS (MKT3333) когда бортовой модем подключен (433MHz) и OSD’ка сходит с ума- сбивается синхронизация , проблему частично удалось решить поставив ферритовое кольцо около GPS- начал ловить спутники и снял оболочку антенны модема- наверное поменялись ее параметры и на OSD перестала прыгать телеметрия. Антенна внутри спиральная без противовеса. Менял антенны местами, проверял их на обрыв, менял прошивку модемов, ничего. Надо менять антенну!
Купив новый смартфон был разочарован тем что он гадюка не хотел никак понимать 3DR модемы. Уже начал искать прошивку посвежее. Но вот решил перед сном полазить по google market и попробовать проги для диагностики otg, usb host и т.п.
Поставил USB Host Diagnostics и запустил. Прога практически ничего не выдала информативного о моей железке. Но я все же тяпнул “Start diagnostics”. Выскочило окошко с крутилкой и сообщением а-ля “подключите ваш девайс к otg телефона и ждите” … Подключился, окно на месте, крутилка крутится. Подождав немного передернул модем, прога отреагировала и выдала другое окно: “вы уверены что вы воткнули девайс в otg?” ну и кнопки Да / Нет. Ответил “Да” - ещё сообщение: “да действительно, есть какие то проблемы при работе с воткнутым устройством вы хотите чтобы я все исправила?” кнопки Исправить / Отмена. Я тяпаю “Исправить” иии ещё сообщение “я тут что то наколдовала, перегрузите ваш телефон и попробуйте подключить ваше устройство”. Покорно выполнив рекомендацию, подключаю модемку иии в рот мне ноги! Смартфон предлагает запустить Andropilot или Droid Planner. Вот кто бы мог подумать что простое издевательство над телефоном перед сном поможет решить такую проблему дроновода 😃
Вот примерно так и решил свою проблему… описал в дневнике.
Похоже прога прописала строки в нужные файлы
Сделал по вашей рекомендации .теперь не нарадуюсь.очень удобно .теперь еще бы глубже понять дройд планер для настройки коптера.может имеется ссылка на углубленную инструкцию для чайников по настройке параметров с помощью дройд планера.
с этим ни кто не сталкивался ?www.aliexpress.com/item/…/32263215879.html
Судя по фото, где-то 1W должен быть.
На втором фото помечен квадрат на 100мватт
Я поэтому и написл, что где-то есть на 1W.
На моём смарте такой номер не прошел -прога выдала
“A possible problem with your firmware has been detected, which may cause apps to be unable to use USB host. It might be fixable if you root your device.”
прога выдала
Ну правильно, она говорит, что нужны рут-права, чтобы исправить эту проблему… Сделайте рут и программка сделает свое дело…
Без прав супер пользователя не прокатит. Нужно рутировать телефон.
Подскажите по поводу антен. Собираю коптер на раме вентура, сзади должна устанавливаться антенна 5.8. Вместо нее, размещаю модуль 3Dr 433, клевер 5.8 планирую разместить под фюзеляжем. Вопрос, можно-ли разместить антенны аппаратуры 2.4 возле 433? Расстояние около 2-3 см? Будут ли проблеммы связи?
лучше разнести, у знакомого JR не подружился и рухнул практически на старте, ничего не успел сделать.
Жаль, будем думать. Спасибо!
