Никак. По крайней мере разницы до и после не заметил.
И как это отразилось на поведение аппарата?
На моём первом самодельном квадре наза по незнанию была установлена на 5 см вперёд от центра лучей. Да так и отлетал почти год, пока не сделал другую раму. Новая рама , где наза уже в центре летает не лучше, не хуже
на диско она и так не в центре
Народ извините что не в тему. Подскажите какие болтики идут на крепление лучей к раме? Не могу не как найти.
Будет, если к ней припаять еще одну маааленькую хреновину.
Напиши в личку manamaser
он точно знает, как нормально это сделать.
какую?
я сейчас видео беру и заряжаю/питаю ГоПро через боковой разъем типа юсб
но хочу перейти на задний разъем для этой хреновины
спасибо
написал ему в личку
Скажите, нормально, что Core Pro сильно греется? Подключил его к камере и к адептеру питания. Core и камера нагрелись довольно сильно…
камера греется
есть такое
она и в боксе тоже сильно греется
под водой запотевает если не положить поглатитель влаги
Он не про Go Pro, а про Core Pro
Алесандр, спасибо, я и не углядел подвоха. Еще не понял о какой воде речь…
Так должна все такие Core PRO греться вместе с курсовой камерой (Sony TVL600) или нет? Может это из-за того, что VTX не подключен?
Про “Горе Про” 😃
Всем привет. Приобрел сей замечательный девайс - TBS Discovery! Прикрутил к нему через резинки “гоу проху” и понял что нужно ставить подвес.
Немного “погуглив” готового решения не нашел-только переделки. Может кто то подскажет или опытом поделиться, какой подвес лучше переделать.
В теме проскакивало не раз… почитай тему.
Я почитал. Конкретного ничего не нашел. Вот и спрашиваю. Конкретно какой подвес, что переделал, что получилось.
Спрашивал о результатах, говорит, есть немного желе, но оно у него было и до подвеса.
У меня по стоимости получается $72.
Но в в таком варианте реализации предполагается необходимость чуть обрезать пластины рамы спереди, не все готовы к такому успытанию )
На сайте Овечки можно отдельно купить подвес, а можно отдельные части. Я взял только крепления и демпферы и на них поставил вот тот “народный”, который указан выше.
Ок, вечером сфоткаю. Работает из коробки только демферы мягковаты. Есть минус. Не подключить к компу. По крайней мере мне не удалось
