Toyota FG Cruiser и Land Rover Discovery III
В ожидании Axial SCX-10tr решил подготовить два кузова к установке на эту шасси.
две разные темы думаю не стоит создавать, так как оба кузова готовятся под одно шасси.
начну с LR-3.
попал он ко мне не в очень хорошем состоянии, решил его перекрасить.
Так как за краской на другой конец Москвы ехать было нууу очень влом, решил попробывать покрасить авто-краской спрей, с начало покрыл чёрным цветом, затем серебрянной краской, далее нанёс несколько слоёв тонирующего лака красного цвета, ну и для защиты пару слоёв бесцветного акрилового лака.
следующий этап- буду делать багажник, так как родной слишком хлипкий и мягкий.
ну а пока фоты покрашенного кузова…
Цвет красивый, сам имею такой кузов. Буду собирать на ах10…
Но лично по мне соотношение красного и синего как то не очень ИМХО…
Тогда уж надо было бы и передний кенгурин в синий покрасить…
Кстате есть вопросик, как я понимаю кузов от Нью Брайт? Не подскажешь какая длинна кузова между арками? А то мой кузовок на даче, пока времени нету сгонять забрать. Спасибо.
покрасил хорошо - но вот сочетание цветом пипец(((
это как красный жигуль с синим неоном!
чёрной краски не хватило, был болончик тамиевской почти пустой…
в последствие перекрашу в чёрный матовый…
+пиццот. Ваще не в тему.
Попробуй тонким словм поверху красной (лучше попробовать на куске платика. не сразу на арках). Есть вероятность что синий таки потемнеет до почти черного.
Теперь FG Cruiser.
Этот кузов попал в мои руки в хорошем состоянии, перекрашивать не стал.
багажник хороший, прочный, добавил тока сетку на дно вырезанную по размеру из колонки.
Поменял лампочки накаливания в фарах на светодиоды и стопы, кстати стопы лалил прозрачным герметиком что бы свет был более рассеянным…
сделал шноркель из алюм. трубки от топливной бутылочки.
ну и немного веселья в виде следов рук и ног…)))
ещё думаю сделать каркас безопасности внешний, продольные тросы для защиты от веток сделать к сожаленью не получится пока не появится бампер…
в планах поставить люстру на крышу, запаску сзади повесить,и
в принципе должно получится так как у меня лак тонировочный красный он не сразу в красный всё перекрашивает, тока после нанесения нескольких слоёв…
Шноркель хорошо получился!
Вот стандартные наклейки я думаю лучше отлепить, будет гараздо лучше смотреться…😉
на lr3 тот который 1\1 багажник тоже хлипкий и мягкий так же как и кенгурин, сделаны из материала похожего на резину. арки и бампера можно и в цвет кузова покрасить как на рейсталинговых трешках.
это называется леер, или в простонародии веткорез или веткоотбойник
я вот думаю, ставить поворотники или нет…
спасибо за подсказку!)))
E-speed, если не сложно померь плиз расстояние между центрами арок на Ленд Ровере!!! Нужна длинна колесной базы (надеюсь понятно объяснил))))).
Очень надо…
расстояние между центрами арок 270мм.
Спасибо!
сегодня пытался разобраться в световом блоке TLU-02.
хрень какая то, ни фига не понял как и что настраивается…
Вот примерил на кузов, вроде-бы ничего так получилось…)))
Очень неплохо вышло. Жду продолжения:)
лестница не с той стороны(
знаю…)))
просто эта лестница досталась мне от предыдущего владельца кузова, вот я её пока и не переносил, что бы дырки ещё и на другой стороне не делать…
веревка или трос ?
трос тот который выше на капоте FJ фотография…
мое мнение убожество
