Toyota FG Cruiser и Land Rover Discovery III
Согласен с Сергеем! Даже эти www.xmodels.ru/catalog/217/2017/мне кажется будут выглядеть лучше [не реклама]Но лучше найти оригинал!
у меня такая люстра! но на 5 туманок - я их с планки снял и отдельно к багажнику каждую прикрутил
сам покупал в чип и дип! там он не на 2 провода - а на 12 сразу длинный! просто разрезаешь его как надо и все! они у них обычно прямо на стендах висят - можно любой выбрать=)
Сергей а ты случайно непомниш как они называются по правельному???
вот нашол похожый написано шаг 2.0мм вот думаю он или нет…
www.chip-dip.ru/product0/754844813.aspx
я на сайте не искал
у меня в соседнем доме чип и дип=) просто зашел и подобрал) они всегда есть у наличии
по ссылке - по виду похожа
у меня ближайший чип и дип находится на беговой…
стенды там есть но большей части товара у них не показано, много чего приходиться на сайте искать…
как раз это мой чип и дип и есть=)
все показано там=)
Блин, я поражаюсь над нашей почтовой службой, посылка уже 8 дней лежит в ММПО Москвы и досих пор даже на таможню не передали, пытался узнать телефон ММПО так фиг найдёшь этот телефон и адрес.
И как у нас принято никто не за что не отвечает…(((((((((
это антенна приёмника??? жжость.
такое на передатчиказ ставят, приёмыши, даже самолётные, обходятся усиком 5-сантиметровым.
попробуй кусок провода вместо дубины, на наших дистанциях возможно и хватит.
зачем кусок провода когда есть антена нормальная!?
а что, нельзя антену поставить???
захотелось вот и поставил…
да так, подумалось что ты хочеш упрятать всё в коробку от воды. антенна явно выперает. и смысла в ней, такой?
ну электроника будет закрыта от воды, а антена как удленнитель разъём у неё герметичен…
хозяин-барин. я бы не стал её лепить, родные усики принимают на сотни метров.
то что работает на сотни метров я вкурсе, но были просто прициденты того что сигнал начинал теряться…!!
аккумы были полностью заряжены.
Антенна согласована с приемником? или просто взяли и прилепили на усик-антенну? Если так то это может наоборот ухудшить параметры приема, правда не так значительно как несогласованная с передатчиком… поверьте связисту-GSMщику…
Такая антенна дает неплохое усиление, но только при согласовании…
ну прежде чем ставить её я проверил как она будет работать на расстоянии 100метров и при погружении в воду…
всё работает хорошо!
Сама антена снята со сдохшего роутера Asus WL500P (по моиму так называется)…
Хорошо что хоть по частотному диапазону она в тему…
Вода очень хороший проводник, потому в ней итак все хорош будет… не понятно только одно, почему аппа 2.4 со 100м теряла сигнал…
когда сигнал проподал условия были таковы:
подмосковье кругом поля
температура воздуха +27
поле сухое
аккумы все заряжены
расстояние между мной и моделью 5 метров
контакты были все в порядке были!
рядом проходила ЛЭП
сигнал дурил минут 10-15 потом всё нормализовалось…
потом такое повторилось один раз но это было неподалёку от В\Ч связистов.(100% они забили сигнал).
Вот и все ответы… ЛЭП
да но через 15 минут всё встало в норму и я там катал часа 3-4, и потом ещё раз приезжал катать туда и сбоев не было…
Сегодня обзавёлся 8-канальной аппой на 2,4Ghz
вот такой: www.brunswickhobbies.com/index.php?main_page=produ…
помоему, если крепления веткоотбивателей утопить немного в корпус то будет по-лучше смотрется.
ИМХО
