Проект: Toyota Land Cruiser FJ40
Ну вот решился наконец-то создать тему. Идея пришла довольна таки давно. Долго выбирал между Land Cruiser’ом и Range Rover 2. Остановился все таки на курзаке так, как я дилетант и тойоту делать легче. Надеюсь на то, что проект будем не самым худшим и скучным. Чтож смотрите , оценивайте, ругайте или же наоборот хвалите))
Фотографий не особо много, фотографировать та особо ещё и нечего.😁
из чего делаешь? пвх-пластик?
Посмотрел, оценил, хвалю! Ругать будем, если забросишь. Пока всё прикольно.
Из чего ваял?если не топ сикретB-) а то на кевлар похоже;)))
Делал все из пвх 3 мм-ого .Хотел купить в 1 мм. Но он продавался только листами где-то 3х6 метров, что явно не подходит…
Что-то проекты каждый день новые)) ну это ж прекрасно, моделизм движется вперед)
И по поводу проекта: сделано вполне аккуратно. А как там по поводу шасси? И масштаб 9 или 10?
P.S. Главное не забрасывай это дело!
Масштаб ни 10 и ни 9, а 9.5)) Шасси тоже будет самопальное, в общем винегрет 😃
Наконец-то появилось время, доделал левое крыло, начал делать морду.
Такой ещё вопрос тем кто уже делал подобные проекты. Каким образом лучше всего сделать капот, тобишь, чтобы две стороны были симметричны друг другу ?
Лучше слоями склеить, и потом обточить, потому, что гнуть под нагревом поначалу трудно. Ну, а насчёт симметричности-чертёж, копирка и глазомер))
Поскольку материал толстый, и за минимальным весом гнаться смысла нет - склеить несколько кусков пластика в толстый пакет, и обшкуривать. Для контрола — шаблоны обратные печатай на толстом картоне, потом вырезай. Шкурим - смотрим сколько еще надо сошкурить.
Склеил наконец-то кузов в одно целое, начал делать капот, выкладываю пару фоток
несмотря на возраст-отлично получаеться
Кстати цвет будет приближен где-то к этому
немного приболел и делать сегодня особо ничего не хотелось. но ближе к вечеру попробовал сделать дверь. получилось вроде относительно неплохо
положил в уголок листочков и решил сфотографировать то, что есть на данный момент.
не хочется так заморачиваться по этому поводу, хотя спасибо за идею.
да что тут заморачиваться, просто поставь по бокам своей конструкции пару ламп. и всё.
Ну я подумаю на сет этого)
Сегодня Механо, за что ему огромное спасибо, дал свой акс для примерки моего кузова под него. Что ж результат оказался таковым, что придется резать тяги и переносить мосты в перед, уменьшится ход подвески, чему я не особо рад. Вот в принципе пара фоток.Смотрите судите, делай предложения
s017.radikal.ru/i433/1110/7b/9e609ef11901.jpg (303 Kb)
s59.radikal.ru/i163/1110/88/f64c36807c99.jpg (314 Kb))
s45.radikal.ru/i109/1110/01/eaff6e738e76.jpg (297 Kb)
s017.radikal.ru/i428/1110/06/0a2a64ecdd98.jpg (314 Kb)
Судя по твоим работам над кузовом, это тоже не составит труда)) Надо резать не только задние тяги, а равномерно и передние, и задние, подгоняя под базу кузова. Гемморойно, но так останется нормальной работа подвески.
Спасибо, очень приятно , что обо мне такого хорошего мнения) Я думал , что скорее всего , опять же как Механо, делать тяги из электродов, ибо новые тяги не хочется резать. Меня волнует вопрос ничего ли страшного, что после переноса мостов, амортизаторы будут находится под углом.
Стойки амортов тоже лучше перенести. Вообще, по месту надо смотреть, как будет работать подвеска, когда ходовую подгонишь…
Понятно, ну спасибо за совет)
под такой отличный кузов надо делать свою раму и вешать мосты на рессоры, имхо
неправильно это FJ40 на тягах:)
Я как ярый поклонник рессор тоже советую делать ее на рессорах, FJ40 это классика жанра которую жалко “похабить” тягами))))), раму надо самопал полюбому она на подобии брузеровской и мосты бы ей йотовские и вообще бы был бы шик, и резину надо на подобии триал бастеров, а так судя по фоткам кузова пока очень не плохо получается.
Старайся и не колхозь самое главное
