tbs 69 fpv camera (распиновка)
Привет всем!
Ребят, подскажите распиновку на камере TBS 69 FPV. Купил камеру, и не могу понять где на штекере камеры + - video. Может есть у кого схема? инет капаю, по фото у всех по разному…(((
У кого так:
У кого так:
У кого так:
СПАСИБО…
Если кабель стоковый, т.е. пришел с конкретной камерой, то определить можно просто по цветам проводов. Красный - +, черный - корпус, белый - минус, желтый - видео сигнал. Т.е. некоторые камеры имеют разделенные минус и корпус. Зачем? Пока не знаю. Всегда соединяю вместе черный и белый вместе. Это на камерах, а на передатчиках, белый провод обычно это аудио сигнал. Китаезы не заморачиваются другими сложностями. Но, если кабель на камеру подошел по размеру разьема от другой, то здесь уже риск перепутать.
ВЫ немного не поняли)))) Провод по цветам понятно)))) А как на штекере камеры определить где какой провод?
Я определяю только по стоковому кабелю.
Т.е. кабель случайный на камере? То никак, или запросить производителя.
То никак
посмотреть (прозвонить) куда идут контакты. НАйти электролит на входе, узнаем + и -, видео и аудио методом тыка определяется.
Эти камеры (по 180 баксов) не разбираются, да и аудио там нету. Белый провд это минус, а черный - корпус.
Oчень легко выходят из строя.
Можно запросить (купить) кабель к конкретной камере, они разные по датам выпуска.
Вот и я думаю что мне делать…(((( Камера досталась без провода… На коптере TBS Discovery PRO стояла другая. Вот решил воткнуть камеру, но не понял как пины стоят, инфы не нашел… А тыком что то уж ну очень не хочется… (
А тыком что то уж ну очень не хочется.
Не советую тыкать в печатку. Недавно сломал такую, хотел снять грязь, царапнул и усё, не работает больше.😦
Ну вот и где взять то ее ?((((
Нашел вот такую инфу: ТЫЦ
Кстати, здесь продают кабели для 69ой
team-blacksheep.com/products/product:90
Только надо спросить у них, подойдет ли к Вашей.
Я пробовал им писать, адрес не нашел… Вы в америке живете? может свяжетесь с ними? Очень выручите…)
Вот собственно такая камера:
Там, у китайцев, похоже один только переводчик, потому и задерживают с ответами. Их надо бомбить письмами. А неважно откуда, от Вас или от меня. Я б просто купил их кабель. Камера выглядит из новых, особенно нижняя, как у меня. У меня есть ещё одна, надо разобрать крепление, посмотрю. Все равно переставлять вместо поломатой.
Другими словами если смотреть по фишке на камере: 1- минус, 2 - плюс, 3 - черный, 4 - видео
Получается так ?
По моим фоткам слева направо или сверху вниз по разъему .
Ну да…
Подниму ка темку))))) Никто не знает распиновку точную))))))
Если все ещё сомневаетесь, спросите на рцгрупс. Здесь наврядли кто купит такую за 200 баксов с доставкой.😃
Белый звук, остальное и так понятно.
Откуда там звук? Там что, есть микрофон? Нигде не упоминается.
Шнурок одинаковый что на 69, что на 59, что на ZeroZero. У ЗероЗеро там звук=)
Спасибо)))) Если спалю камеру, напишу))))))
Не спалите, просто может не работать видео, если белый не будет подключен к минусу.
У моей 69й, белый это общий для видео, а черный - корпус.
У неё нет микрофона.
Не понял вас… То есть если + и - не так подключу то ничего не сгорит?)))
Шутить изволите, стандарт - красный - +, черный - минус или корпус, желтый - сигнал. Перепутаете - будет небольшой такой дымок и в мусорку, если не поняли.😃
