TBS Discovery - квадрики для FPV
это да, очень сыро…и туман
о, я и не посмотрел откуда вы)))
ну вот как УИЙГРАЮ подвес - полетаем))))
Винтик один там вроде…? а стучать по валу со стороны стопорного кольца не снимая колечко? смещать до пропадания болтанки?
Именно так. Я так убрал такой люфт со всех своих моторов.
с радостью
постоянно вращаются (даже если подвес без движения
Какие значения сенсора Y Z
ГУИ не видит сенсор
Загадка!😃
Месяц назад прошивали подвес до 2 40b7,все прошилось и работает. Прошивали на семёрке.
да не то слово…и главное ни с того ни с сего…правда после двух месяцев, как он просто лежал в чемодане
вес очень сильно зависит от токоотдачи
парни, а никто случаем не измерял температуру микросхем верхней платы? интересует та, которая прям под буквой R в слове ДИСКАВЕРИ на верхней плате
ОГО! Литий ионные!? И он не вялый??? А вес какой с акумом?
Аккумы литиевые панасоники на 3400mAh на 3/4. И 1/4 Самсунги на 3000mAh Нет, достаточно резвый, но с 9-ками конечно порезвее будет. Вес к сожалению не скажу, мои веси еще не пришли с Ali…
Вес аккума я озвучил. Конфиг квадра стандартный, без FPV.
Где то читал про эти панасоники, делали сборки, но так и не добился никто достойного результата, вроде квадр еле полз с ними. Впринципе 650г - это не мало. Мой 5200 4S весит 520г, на нем с ФПВ и гопро, весом 1.8кг летаю 16 минут. 650г литиевого 11А это если по весу равен например этому www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… - 6600мАч, думаю с ним полетал бы минут 20… хотя фиг его.
Летал нормально, не волочился у земли. У меня 3 банки в паралели. Просто я выше 5 метров не поднимал, так как квадр только обкатывается… мало ли…
На неделе доделаю FPV на 5,8, буду уже обкатывать дальше с ним, а затем и гоупрошку поставлю. Буду сравнивать. Я кстати за ионники не агитирую никого, просто сообщаю результат эксперемента)) Придут мои зиппи с ХК, может быть на них целеком пересяду.
Еще минус, что под них нужно отдельно настраивать Назу (чтобы она замигала при просадке). Хотя хогда ОСД приделаю, можно по нему ориентироваться.
Главным плюсом этих аккумов, на мой взгляд является лучшая живучесть. Все аккумы с высокой токоотдачей достаточно малый цикл жизни… начинают пухнуть потом.
А эти панасы достаточно живучи - могут долго хранится при комнатной температуре. Так же время от времени можно проводить их ревизию - полностью разбирать сборку и тестировать каждый элемент и наиболее изношенный - менять.
Интересно сравнение с ЛиПо акумом!
Я в назе выключил контроль питания, хотя зря наверно, разок уже не уследил за акумом!
Вот думаю может Х8 сделать на нашей раме с вот таким лучами?
Правда я уже купил Т-моторовские лучи, но площадки для нижних моторов не проблема сделать. Может кто видел коллег, которые уже освоили эту тему?
90$ за лучи, расточительство! 😦
Что на них вешать собираешься и с какими пропами?
Да и при падении алюминий вырвет крепления из плат.
А пластик просто сломается.
Не не… лучше не падать мужики!
моторы 3508 kv700
акк 4s
проты
Какое полетное время по калькулятору, рассчитывал?
Заглядывал на эти лучи и подобные но дешевле, а так же на пластик удлиненный… пластик отпал, говорят хлипкий, а аллюминий вроде ниче, но ценник мля! Да и то что квадр получится большим и не складным… короче передумал.
пластик полное ГЭ
мягкие
посадочные поверхности для моторов неровная, с наплывами
резьбы залиты пластиком
лежит у меня пару комплектов
один комплект для увеличения жесткости усилил алюминиевым швелером
посмотрел я на них и решил купить алюминиевые
