TBS Discovery - квадрики для FPV
Если деньги позволяют, почему нет? И потом, могут же быть у людей запасы, сделанные в валюте, купленной по хорошему курсу заблаговременно)) Впрочем, офф…
не обязательно, стоит 1000 от лавмейта и фильтр, спутники стабильно 10-11. без фильтра ниже 8-ми не было, стоит по большому для самоуспокоения
Может кому полезно будет мой опыт: Видеолинк может мешать приёмнику управления и в лучшем случае сокращать дальность, в худшем заводить его и соответственно контроллер в глюки. Поэтому у видеолинка и пульта естественно должны быть разные частоты и даже если они разные , то не желательно чтобы одна при умножении на 2 или 4 ровнялась второй ( кратные гармоники - желательно прочитать в инете). Иногда и нормальный “разбег” по частотам тоже мешает, особенно если антенна не в резонансе с частотой, что не редкость . Для этого и фильтр. Как я проверяю мешает ли видео линк приёнику управления и нужен ли фильтр:
Ставлю пульт в подвал, ухожу с коптером на расстояние где лампочка на приемнике начинает промаргивать, что означает на грани потери связи. В это время включаю видеопередатчик ( обязательно с подключенной камерой). Если лампочка начинает показывать при этом полную потерю, то видеопередатчик влияет, тогда ставлю фильтр или отношу видеопередатчик подальше от антенн приемника и смотрю то же самое. Если не влияет, то все волнения напрасны. У меня стоит на 1500мAh, без фильтра было хуже. Поставив фильтр я так же проверяю дальность с ним и без него. Если пульт в подвале ( за зданием, в машине на полу), то на расстоянии около 200м разницу видно уже очень хорошо.
И находятся же люди, кому курс побоку, даже из принципиальной точки зрения! Поражаюсь!
Не, ну а что теперь делать, если я собирался и ждал пока он станет меньше в течении 2-х месяцев, в итоге все просрал… и хочу заказать сейчас, пока он опять не начал расти…
Просто, дело в том, что он все равно в итоге не опуститься до предыдущих значений в 35-37 рублей за доллар…
Ну и что, теперь не заниматься хобби и не летать???!!!
Я же не сказал, что покупаю Discovery Pro LongRage в полной набивке за 3400$)))
Всего то передатчик, приемник, Ezuhf передатчик, приемник…
В прочем, это и действительно офф…
По поводу “бросать хобби из за курса” - полностью поддерживаю! С одной ремаркой - надо теперь аккуратней летать.
Но к сожалению во вторник крашанулся сильно. Врезался в дом и упал на асфальт с 5-го этажа. В итоге сломаны все 4 луча (у моторов), потерял одну антенну у FrSkyX8R и откололся кусок от назы GPS, что не сказалось на ее работоспособности.
В остальном вроде все живо.
Это я к чему? Кто то тут писал, что пластиковые лучи фуфло, мол алюминий самое то. Так вот, я замечу - был бы алюминий - рама бы не выжила. А так, только небольшая трещина в районе Аккума ни на что не влияющая.
Так что только пластик!
😁 тут собрались с другом заказать аккумуляитолры Мультистары 4S 10000, продал старые свои три штуки земляку за 4 тыс и оставалось доплатить всего то две с копейками за два таких.Но доллар подскачил и друг затянул резину на несколько дней в надежде что подешевеет. Потом, узнав что подорожало на тысячу затянул ещё на сутки пока со мной не посоветуется, пока советовался ещё на тысячу и я настоял брать в конце концов , исходя из того, что через неделю мы будем радоваться исходя из того, что вовремя дёшево урвали. В итоге вместо 6 с копейками пришлось отдать 10 с копейками. Но и тут я оказался прав, сейчас их было бы просто не купить 😁
И ты считаешь что это сильно для “с 5-го этажа”?
Да просто легко отделался;-) Поздравляю!
Ну вАпервыХ, ни кто не писал что алюминий “само то”!
Во втАрыхЪ, я писал, что пластик фуфло на УДЛИНЕННЫХ лучах, которые я покупал на ХК для модернизации коптера за счет увеличения размера пропов до 12 дюймов!
Lrs от езухв уже заказалзаказал.
Модифицированное от Овцы заказал или сток? Сток очень сильно реагирует на входное напряжение, при напруге менее 12В сильно падает дальность, т.е. питать от аппы не пойдет. В моде от Овцы этот косяк поправлен.
больше чем на 5,8 и чуть больше дальнобойность.
Это сколько, 1 км или 10?
Хотлеось бы летать на 3-5 км, с влозможностью опускаться ниже к земле.
По поводу EZUHF, я еще реально не заказывал… как раз собирался вместе с видео комплектом.
Вообще, у меня Турнига и я хотел взять спец. модуль для JR передатчиков… Посмотрел про него обзоры… говорят, что только немного менее мощный, а в остальном вполне тоже самое.
Откуда информация? Расскажите подробней. Как поправлен косяк?
Вчера полетал и опять не удача - на 3-м аккуме квадр просто рухнул как подкошенный. Причем с 50 метров. К счастью повреждения оказались меньшими, чем могли бы быть - пропы, 2 луча, новый акк и 1 мотор.
Пропы и лучи копейки, аккум я восстановил, а вот с мотором - проводка вырвана.
В итоге разобрал оба дохлых мотора (Sunnysky2216-12 800KV) И восстановил проводку у одного - менее поврежденного. Но до одной жилки так и не смог добраться. В итоге собрал без нее. Мотор работает нормально, не стучит, не греется и квадр на нем летает. Подскажите, если кто сталкивался - на сколько это безопасно, летать на таком моторе?
И еще - с учетом двух последних крашей, пришел к выводу, что нужно основание моторов, из которых выходят провода заливать термоклеем, так как в основном при крашах накрываются моторы из за того что выдираются провода из них (На моторы напаяны коннекторы - пули), но они не всегда спасают.
Так а чего он упал?
Как правильно задать (или не задавать) failsafe для назы, подвеса на Disco Pro и EzUHF? С приемника EzUHF на назу по ppm отправил 7 каналов, еще 3 отдельными хвостами (pwm?) подключил на плату для управления подвесом и переключателем камер. Сейчас, если организовать failsafe отключением аппы, наза воспринимает как надо, а подвес задирается вверх и переключатель камер сбрасывается на выход gopro. Если я программирую failsafe на EzUHF, то при отключении аппы на входе у назы получается положение стиков, которое я установил (перед нажатии кнопки на передатчике) и наза failsafe не воспринимает. Но зато могу задать положение подвеса и переключателя камер…
Что я делаю не так?
З.Ы. Думаю, очевидно, что я несколько неопытен.
Что я делаю не так?
Какая у вас аппаратура управления?
Выводите принудительный фейлсейф на переключатель. Ставите переключатель в положение срабатывания фейлсейфа. Нажимаете bind на EzUHF.
Камера и переключатели камер в каком положении находятся когда программируете ФС на приемнике?
Спасибо, то что нужно. Аппа Futaba 8FG, собственно на тумблер failsafe вывел и пользовался, но в данном случае щелкнуть его не додумался.
Аппа Futaba 8FG
У вас видео на 2.4 ?
Провод от EzUHF к Futaba переделан, чтобы аппа не фонила на видео?
Видео 2,4, провод как есть из комплекта ezuhf. А что в нем можно переделать? Я пока обходился зажиманием RTN на аппе при включении.
Все ) Теперь вам спасибо.
А я то кабель переделал под тренер )))
Так а чего он упал?
Сложно сказать… на нем гоупроха даже стояла. Вроде какой то стук и он начал падать как кирпичь.
Скорее всего раскрулится болт у пропеллера и пропеллер отлетел.
С наступающим Новым Годом !
Удачных полетов Вам!
Просто каждый во что гаразд…
просто у меня такой расклад… именно лавмейт 500, и вместо фриски EzUHF, всё нравиццо…
Уронил сегодня своего диско в глубокий снег. Вода в моторках, все дела.
Сейчас сушится на батарее )
Посоветуйте, что делать дальше? Промывать спиртом или просто высушить? Или, может, еще что сделать?
