TBS Discovery - квадрики для FPV
кто там спрашивал про ноги на алюминиевые лучи?
hobbyking.com/…/__78007__Landing_gear_for_FPV250_V…
ОК спасибо.
Ноги алюминиевые по ссылке
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
лучи т-мотор они по высоте как родные 37 мм, а пропы т-мотор 12*4 , сейчас едут складные их попробую может получше будет , а вес квадра без акума 1300 с мобиусом и FPV фаршем, акум TBS 508 грам.
Да согласен с вами. По высоте лучи 37 мм
Варианты
multicopterbuilders.com/…/multicopterbuilders-arm-…
aeroxcraft.com/aluminium-arms-f450-f550-c-35/?zeni…
goodluckbuy обещаю что их алюм.лучи по 18 баксов за пару будут у них на складе на следующей неделе
Не спешите брать. Уточните по высоте лучи. Нужно 37 мм для TBS
да высота не проблема
можно добавить если будет мало;-)
а чем хороши эти алл.лучи?
вес меньше?
наверное, если Discovery упадет на такой луч, то выломает плату (две)
А пластиковый сам треснет
нашел вот что теплоотвод от моторов улучшается
они длиньше
можно поставить бОльшие пропы
пластиковые длинные - гибкие(((
вес меньше?
С пластиковыми поверь тоже выламает не меньше.
Ребята, выходил из темы в связи с постройкой другого носителя. Сейчас к весне решил не много проапгрейдить свою прошку. Установил приёмник лрс Rlink. Кто нибудь летает с этой лрс ? Как подключали RSSI ? В том году дальше 700-800 метров не пускала аппа.
Я летаю с рлинком. Рссай не подключал, не знаю как подключить…
Это не так. Два раза сильно падал - сначала сломал все 4 луча, потом упал с 50 метров морковкой - сломал 2 луча. Рама цела. Был бы алюминий - рама умерла бы после первого же краша!
Задержка ощущается ? Буду изучать инструкцию по подключению 😦
длинные пластиковые лучи полное ГЭ
и это не только потуму что не жесткие
качество изготовления никакущее
резьбовые втулки залиты пластмассой
винты просто так не закрутить
У знакомого со 100м шлепнулся, на песок…, выворотило лучи пластиковые с рамы, сама рама сломана в месте крепления лучей. лучи поломаны, короче в смятку. Тут дело такое - смотря как упадешь и на что упадешь, как повезет короче!
Не, не ощутил. За то теперь не парюсь по РУ! Летаю в ЛОУ режиме.
Продайте Rlink LRS. Купите нормальную ImmersionRC EzUHF. Поверьте мне. 😉
Да, точно. Несколько раз тестировали и поняли.
См фото и поймете
См фото и поймете
Возможно для мотора такая температура не критична.
В полете опять же обдув будет
Чем Rlink хуже имерсона как ЛРС? Я использую, всем устраивает! Особено ценой! А вот имерсон не дешевая приблуда.
Оригинальные TBS или DJI лучи очень хорошего качества. А китай-копии - действительно похуже. Но летают люди.
не видел ДЛИННЫХ лучей DJI с размером под пропы 12 дюймов на нашей раме
Я в принципи априори говорю про стандартные лучи. Если нужно удлинять - это не стандарт и тут нужно в любом случае идти на компромисс.
так с этим ни кто и не спорит;-)
Мне лично ооочень интересен вариант складных лучей для дискавери. Таких не видел вообще, очень было бы удобно. Но там и крепеж лучей надо переделывать. А то как кудато везти дискавери - очень не удобно. А если лучи будут длинные, вообще кошмар!
ну это уже будет не Дискавери, а что-то типа goodluckbuy.com/h4-680mm-alien-glass-fiber-folding…
че то ссылка не пашет
