TBS Discovery - квадрики для FPV
Всем привет!
Я конечно извиняюсь, если совсем не в темы((
Собираю свой первый TBS, но всё встало на настройке NAZA v.2 и аппы Turnigy 6XS.
Вообще не получается их подружить((
Может такая аппа вообще не подходит?
Основная проблема в том, что не получается откалибровать стики…
калибровка стиков вообще не зависит от НАЗы
или вы имеете ввиду калибровку в назовской программе ассситанс?
хотя и там не должно быть проблем в калибровке (если сама аппа не глючит)
Ещё раз скинул настройки пульта и свершилось чудо!!!
Хотя стики колбасит немного, это не страшно?
www.youtube.com/watch?v=qYsCoufrVBA
А после выключения питания опять, что-то ему не нравится((
Стики должны доходить до крайних положений?
да
Игорь, так у меня уже трим на максимальном значении, но не получается настроить в крайнее положение.
В АППЕ СТИКИ НАДО КАЛИБРОВАТЬ
я сначала калибровал стики на аппе в ее минюхе, а потом уже на самой назе
не знаю как написать по английски,
www.translate.ru поможет)
в ассистенте нажми старт калибровки стиков и двигай стики по всем позициям
Так и делал, но до крайних положений не доходит(
Вот как дюралевые лучики изогнулись при краше (и земля была еще мягкая после продолжительных дождей)
Да, сурово загнуло.
Это получается, можно потерять геометрию при обычной, но чуть жестковатой посадке. А назад выправить выкосы, получившиеся в произвольном направлении даже на доли градуса, практически невозможно.
Подскажите, пожалуйста, а какой оптимальный акб для овцы?
Ну это по ВМГ надо тебе смотреть, а так по размеру смотри, что б в раму влез, либо под днище ставить. Я на 4S 5200 летал, больше не лезет…
У меня сейчас стоит 4S 3400mAh с 3х лопастными винтами, хватает всего на 7-8мин((
как на 3-х лопастных по сравнению с двойными?
что то как то слабо на 3400 да еще и 4s
Мужики, зачем гадать, ставьте акум 5000-5200мАч, подбирайте под размер рамы, только нормальный акум, нормальной фирмы…, ставьте пропы 2 лопасти, которые разрешены вашим моторам и летайте 15 минут, а то и 20, если E300-E310 или AirGear… Оптимальный сетап для Дискавери 900 моторы + 10x5 пропы (или 4.5) или набор E310, E305!
7-8 минут это игрушки… 15 инут кстати тоже мало.
Пока мне сравнивать не с чем, т.к. это мой первый коптер, который собираю)
Колбасит его конечно сильно…
ну так я представляю какую вибрацию 3-х лопастные пропы создают неотбалансированные, да еще и такого размера.
их то на мелкие квадрики редко ставят, так как балансировать сложно.
а тут 450ый
судя по тестам на ютубе 3 лопасти не дают прироста времени полета
для увеличения времени полета лучше ставить 10 дюймов и акк на 4s
в зависимости от тренда стоит и ориентироваться на токоотдачу
чем экономнее бренд тем слабее верится в то, какую токоотдачу он указывает на акке
ну нужно помнить о центре тяжести всей конструкции
вы чего. 4s только под 9 пропы
нормально и для 10-ти
Что-то не понятное творится с моей овцой((((
Изменил некоторые настройки, но лучше не стало, колбасит её сильно.
Моя старая Syma X5C стабильнее летает(((
Что ещё можно проверить?
Может регуляторы нужно настраивать или пропы очень большие для неё…
Вот последнее видео, моторы, кстати, пипец как нагрелись(
еще раз, вы снова летаете на своих 3-х лопастных пропах?
скорее всего да, опять повторюсь, поставьте для сравнения обычные 2-х лопастные и отбалансируйте их
если не поможет, отбалансируйте моторы
