TBS Discovery - квадрики для FPV
Парни а на моторки с диджиай креплением(e maxx mt2213)пропы апц нормально затягиваются?
у меня не влазили без напильника на китайские 2212 карбоновые 1045. а пластик как с литой встаёт. ты б диаметр болта мотора указал.
у моих тоже торец с резьбой М6. нормально садятся пропы.
Прилепил к назе minimosd через провод от ног к GPS - по началу казалось работает. Потом присмотрелся - стрелка нифига не домой показывает, высота, скорость тоже абы что. Это мне с прошивкой не повезло или оно у всех так ? Если с прошивкой - киньте кто ссылку или на почту 116aavl@gmail.com рабочую прошивку. Спасибо.
Подскажите люди добрый.
Имеется
Tbs discovery + Aerialmob arm set
Naza v2
Моторы LD-Power 3508-700kv
Пропы -карбон 13"
Регуляторы Hobbywing 40A
В ожидании аппа еще Tanaris x9d +
tarot t-2d+ гопро
ts832+ osd
Вот и возникает вопрос к более опытном товарищам.
Сколько данный сетап будет летать ?
К примеру на 4с 8000 25с или же 6с перейти?
или же 6с перейти?
на 6ти банках моторы спалите .а так вермя паолета тестить надо тестить надо.
плюс вы не указази полетный вес
считается так:
берешь таблицу характеристик мотора
выбираешь в ней раздел для твоего акка и пропа
смотришь какой ток будет потреблять один мотор при тяге в 1/4 веса коптера
умножаешь этот ток на 4 и плюсуешь 1А (на всю остальную бортовую электронику)
получаешь потребление тока в режиме висения
делишь 90% емкости батареи в Ач на этот ток и получаешь время висения коптера в часах
ну а время полета будет зависить от стиля полета
На таких лучах в Тароте 650 наверное бы 17-е пропы стали. Всётаки диско хорош такой какой он есть.
я вообще не пойму зачем под 13 пропы такие длинные лучи
По ходу для красоты…
Купил в барахолке у нас раму, вот и пытаюсь понять нужны тут эти моторы и 13 пропы или же присмотреть что либо 400кв и 15 пропы.
Pinco спасибо, очень дельный ответ.
ставь моторы 4112 или 4114 320-330 кв и пропы 16 или 17 и акк на 6s и можно будет долго -долго летать
у меня 3508/700 с пропами на 12 и весом 3кг потребляет в висении 28А и на акках 2*5,2Ач висит 20 минут
На моторах 4108 380 пропы 15 55 вес чуть меньше 3 кг если точно то 2850 висит на 13 амперах то же 20 минут даже чуть больше на 5000 6s акке
они судя по всему 33 см каждый. я свои укорачивал
чуть чуть не так. если смотреть на 400 кв или 380 кв ,то надо смотреть не на 14е или 15е пропы а на шесть банков ,а там уже пропы подбирать
фишка в том,что у него вес пустого квадра состовляет ,если я все правильно вижу по фото плюс минус 1500 гр,возможно даже меньше.Осмелюсь предположить ,что полетный вес квадра состовляет 1900-1950. так что думаю 20-22 минуты на 13х пропах в этом конфиге он провисит легко. минус грубо говоря 5 минут на динамику ,ветер и т.д. и получим 15-17 минут полета в жестком режиме. но лучи укороти обязательно. нагрузка на узлы крепления будет меньше
Вес без акка 1274 грамма
длина лучей 33см
преследуется цель летать 25-30мин с подвес/телелеметрией и гопро и на расстоянии 1-3км
В первом комментарии человек описывает конфиг похожий на мой
Но с другими пропами, постараюсь в ближайщие сроки прицепить 8000 4s аккум и по пробывать на 13 пропах. и если получится как в комменте 1447 пропах.
“It’s not too much flight time for 6S setup.I have a TBS Discovery with Aerial Mob kit with 700kV motors and Multistar 6600mAh 4S 10C battery (max battery size that can carry on the trunk), and flight for about 23 minutes with full FPV gear and electronics:Gopro + Gimbal 2DGopro shutter700TVL camera Camera switchVTX + OSDDual BECS-bus to PWM conversorGemfan 1447 CRP props.”
сразу скажу,моторы на видео как минимум 41й размер,и похожи на рстаймеры.Но все же боюсь что погорят моторы от 14х пропов на 6ти банках.в вашем случае я бы порекомендовал санискай 3508- 580 кв и пропы 14х4,8 типа т мотор на 4 банки. результат отличный выдают. и время висения и полетные данные.
Коллеги, есть варианты крепления Tarot T-2D на ТБС лучше чем этот?
Вот такой самопал
У стокового исполнения отрезана вертикальная изогнутая стойка, которой подвес крепится к демпферной площадке. Отрезана в месте ее сопряжения с чашкой мотора Ролл. К чашке мотора Ролл прикручена вертикальная планка уголкового профиля. Эта планка соединена с горизонтальной планкой, которая в свою очередь прикручена к трейгольной пластине из текстолита. Трейгольная пластина установлена на раме на трех стоковых овечкиных демпферах. Кроме того над самым дальним от подвеса демпфером сверху пластины установлен еще один демпфер, который работает на сжатие. Сквозь все демпферы пропущены винты для того чтобы при большой динамике их не повырывало из мест крепления к раме коптера.
Здравствуйте Всем.
Подскажите, кто нибудь пробовал быстросъёмные пропеллеры TBS SELF TIGHTENING PROP SET 9X5" ? Как они себя показали в плане вибраций, времени полета?
Если сравнивать Граупнеры (GRAUPNER E-PROP 9X5) и TBS SELF TIGHTENING PROP SET 9X5" чему отдать предпочтение?
Двигатели у меня 900kV.
отдайте предпочтение апц не дорого и по балансировке наверно один из лучших и по производительности
Всем привет. Ребята подскажите где копать? собственно проблема такова, собрал квадр на длинных лучах aerialmob , квадрик в перед назад летает отлично, влево вправо тоже отлично, но если начать поворачивать квадрик вокруг своей оси ( yaw ) тойсть отклоняю стик влево, начинается расколбас квадрика по roll оси , он начинает из стороны в сторону раскачиваться, но если отклонить стик yaw в право,квадрик нормально поварачивается без расколбаса. моторы стоят 380 kv пропы 15.5 карбон. гейны стоят такие basic/manual pitch 145 roll 110 yaw 120 vertical 135
потом attitude pitch 150 roll 150 и все это летает на 6s lipo
была такая же проблема, голову ломали все ломали, но так и не победили. если не падает, то проще забить. такое тоже и на подобных самодельных рамах. Уровень расколбаса зависит от размера и шага винтов. я со временем привык поворачивать влево плавно. такая же вмг летает сейчас на крестообразном квадре, такой фишки не наблюдаю.
мне кажеться проблема явно в гейнах, только вот в каких?
