TBS Discovery - квадрики для FPV
Rabbit_Fly
clav:
Вот подправил немного кем то выложеный чертёж рамы. Удлиннил батарейный отсек на 2.5 см и добавил место под сонар.
А чертежик не положите?
8 days later
toshik
Уважаемый x-tazz только я один не вижу ваших видео (только черный квадрат)?
x-tazz
а где вы смотрите видео? Если с youtube то там на некоторые видео стоит запрет на просмотр из-за того, что я использовал музыку известных исполнителей, вот ютуб их и закрыл для многих стран, а на Vimeo должны проигрываться нормально, поэтому основные видео у меня продублированы.
Chester_kz
Оффтоп: О автарака без пальца!!! Красавчик. 😃
Купил подобную раму но из карбона. Мне что-то она не нравится на ней одно осевой подвес. Стоит ли брать оригинал? Критерии как обычно вес/прочность.
x-tazz
по прочности карбон я думаю будет не хуже текстолита, только мне кажется, что при падении носом в асфальт (как в моем случае было) он может треснуть (а может и нет-зависит от карбона), текстолит же у меня только чуток помялся, я его выправил и как будто и не было ничего. Еще чем оригинал меня привлек, так это разводкой питания (по поводу материала рамы я даже и не заморачивался), таким образом вес будет мне кажется где то рядом у этих двух вариантов рам: ваш карбон с проводами и моя рама с разводкой. Но естественно одноосевой подвес добавляет веса-это сам подвес + сервопривод, но это не так много прибавит.
А подвес в конце концов можно же и не ставить-прикрутить просто площадку под Гопрошу и летать-кайфовать. Так что не парьтесь, полетаете на такой, а дальше если потребность будет, купите оригинал. Пересадка мозгов и электроники не займет много времени.
Chester_kz
x-tazz:
В моем случае такое не не прокатит. Разве что колхозить. Рама такая. А колхозить уже устал хочу все сделать один но хороших квад. tmotors уже ждут установки. Сейчас жду дачик тока для APM 2.5 и APC пропы. GoPro планирую как курсовую так как в моей раме для курсовой места нет. Соберу выложу сюда пару фоток и видео. А там уже и решу брать оригинал или так сойдет.
Alex-13
Chester_kz:
Рама такая.
Какой вес у рамы? Спасибо
Chester_kz
Alex-13:
Моя еше не собранна лежит коробочке. Но товарищ собирал на такой же сказа где-то 350 грамм. Как буду собирать (надеюсь уже скоро). Обязательно взвешу и напишу. Хочу попасть хотя бы в 1.6кг в полной комплектации(GoPro, FPV и тд)
Alex-13
У меня моторы КДА 22=12 ,а у них подшипники паршивые. При весе более 1500 быстро начинают хрустеть. Под эти моторы предел 1100гр
Вот и думаю или раму найти легче или моторы с хорошими , немного бОльшими по размеру и по качеству лучшими подшипниками
Спасибо за ответ
toshik
А клон TBS Discovery не появлялся еще?
rattis
toshik:
У этого дяденьки спросите. Клон без разводки питания (как в оригинале) обойдется вам значительно дешевле.
toshik
Да во Флориде я, хотя в Новосибе контакты есть. За клон вроде 62 просят со всеми делами, а оригинал 75 голый стоит
rattis
toshik:
Да во Флориде я
Как вам не повезло 😃
Alex_dndz
rcig:
Это, видимо к моему коптеру относится. 😃
Моторы с RCtimera 750kv
Пропы 11х4.7
Мозг Crius Multiwii SE
На батарее 3S 3000mA время полета 11 мин
Как прикуплю НАЗУ с ГПС так выну проху из бокса
Иногда падаю из-за FS. Проху жалко угробить. 😃
Сегодня полетал ФПВ, видео подготовлю, Рама получилась удачная, пропы в кадр не лезут, даже 11-тые. Вибраций почти нет даже на R5.
Немного с настройками нужно поиграться. Сегодня не успел из-за дождя.
Вадим, спасибо за подробные фото. По ним и делал свою. С центровкой немного не попал, но это из-за бокса. Если Проху голую поставить, как раз само то и будет.
скажите, какой вес все таки получился??
Вы довольны моторами и пропами?
я остановился на
HP2212-880KV + пропы 10 47
как думаете потянут??
ps: извините, я новичек.
Alex_dndz
Alex_dndz:
уже увидел - 1351
x-tazz
Alex_dndz:
я остановился на
маловато будет тяги с такими моторами, если летать на 3-х баночных АКБ, лучше брать движки от 950 до 1050кВ, вот тогда будет самое то для рамы весом 1000-1200 г. Можно конечно и поболее вес, но летать будет меньше и не так резво. А пропы больше 10 дюймов не подходят.
А если же будете использовать 4-х баночные АКБ, тогда эти моторы будут даже чуть с избытком, но можно поставить пропы 9х4,7 или 9х5 - тогда тоже будет тяги за глаза!!!
Alex_dndz
x-tazz:
спасибо.
однозначно батарея 3s 5000
пропы возможно будут 11" - рама самодельная
x-tazz
если рама самодельная тогда 11-е пропы подойдут и двигатели на 950кВ пойдут норм. В оригинальную ТБС 11-е пропы не подойдут 100%-проверено!
rattis
x-tazz:
Реально не влазят. Только если по высоте разносить 😃
x-tazz
по высоте конечно можно разнести, но там могут начать сказываться влияния и завихрения от верхнего винта относительно нижнего, да и эстетика вобще никакущая будет. И еще к тому же видеосъемка будет возможна только с небольшим углом обзора объектива камеры, т.к. на 10-ых пропах лопасти в кадр краями лезут…
Уж лучше моторы нормальные купить один раз))
rattis
x-tazz:
Я поэтому смайлик и поставил.
