Тайгеры лажа?
Vladimir_Volkovich
парни а можно я задам банальный вопрос !? если вы купили моторы у дилера да еще и не от туда , если вы задали собственно вопросы продавцу , так на кой вы вообще полезли в моторы , разбирали, что то там точили, на фига самодеятельность
Sir_Alex
блин… только нашкрябал денег на 7шт. тайгеров 2216-800, надеюсь повезет с качеством…
vtoryh
Vladimir_Volkovich:
Ваши я не трогал. Я ж не дурак. 😃
Я пока потрошу 2216 с авионикса…
С них то гарантию все равно фик поимеешь. 😃
Симптомы просто одинаковые.
rinatka7
Больше 12ти часов налетал на mt2216 900kv… Было пару небольших крашей, на одном моторе появился шум подшипника и не большой люфт поперечный! А так вроде нормальные моторы!
Еще б кто-нибудь подсказал размер подшипников, было бы здорово! На ибее пара подшипников к мотору стоит 10$, думаю может быть за эти 10$ можно получше найти!
Covax
Sir_Alex:
Да нормальные моторы, даже более чем, пока что только Владимиру Вторых не повезло или не оправдало ожидания скбьективно…
vtoryh
Covax:
Да что там может быть субъективного то?
Если 1 легко крутится и холодный даже с пропом, а другой тяжело крутится и без пропа горячий.
Регули менять пробовал на другие, тайминги тоже все перепробовал.
На низких таймингах кстати без пропа плавно стартует если сильно газ не давать, а с пропом дергается и не стартует.
На средних и высоких даже без пропа дергается. Но если чуть газку прибавить то стартует.
Несколько раз щас погонял по 30 секунд, чтоб не сгорели. вроде свободно стали крутится, но все равно греются. 😦
Завтра постараюсь на заряднике фазы проверить.
Covax
Х.з. Борись, не сдавайся!
Кстати намотка на тайгерах не идеальная это факт.
tusik
А может подшипники немного перекосило?
vtoryh
Covax:
Аха. завтра попробую на плюшке еще. И заодно ток замерю потребляемый с аккума.
tusik:
2208 я не разбирал, а на 2216 с авионикса пробовал колокол снимать, переворачивать на валу, получилось что вал стоит на месте, а колокол в воздухе. крутится супер.
То есть с подшипниками все в порядке.
Torpedon
реальная версия…
У меня 2213N грелся без пропа. Один из 6-ти перемотаных на гексе. Перемотал - те же яйца.
Потом случайно за вал схватился. Вал был горячее мотора. Запасных подшипников нет.
Перемотал другой движок.
tusik
vtoryh:
На двух моторах поменять колоколы. Может ось погнута
vtoryh
tusik:
Не. Ось же на месте. Колокол наоборот, чтобы магнитные поля не взаимодействовали.
Пробовал кстати в свой проксон совать и раскручивать. вибраций ноль… балансировка идеальная, да и вал ровный соответственно.
Covax
Так а как летает то? С проблемами или как?
A_Nitro
ЗЫ. Моторов продано ху…ва туча или очень много по России и что бы все косячные собрались у одного человека?! 😃 хм я просто не верю.
Stellar
Подобная штука была, правда не с тайгерами. Плохо работал двигатель и грелся как утюг. Оказалось я вместо штатных коротких винтов крепления взял другие, по-длинее, они-то и замкнули обмотку, упершись в нее. Вывернул стало все нормально. Скорее всего с сопротивлением обмоток было все нормально, только два или три винта коротили обмотку через корпус. Может у Вас такая же штука поставишь на квадрик не работает, снимешь все нармально?
И раскручивался он от руки хуже других. Думаю имеет место замыкание обмоток.
vtoryh
Covax:
С 2208 не пробовал взлетать, а с 2216 взлетает, но потом горит регуль и кирдык. Хорошо хоть гекса не падает, а под наклоном уходила влево и перед самым падением я ее уже выравнивал стиками вправо. Так что была просто жесткая посадка. 😃
Stellar:
Это я сразу проверил. зазор есть. 😃
A_Nitro:
ЗЫ. Моторов продано ху…ва туча или очень много по России и что бы все косячные собрались у одного человека?! хм я просто не верю.
Седня проверю обмотки и если все нормально, то перепробую все регули какие есть.
Пока пробовал тоько пайлоты авиониксы и блюсериес.
zvuk_Irkutsk
vtoryh:
Попробуйте еще пропаять спайку из трех фаз на статоре (там где они в один пучок скручены и спаяны), если конечно к ним доступ есть.
Была аналогичная проблема на мелком движке, без пропа крутился, но грелся, с пропом дергался и не стартовал. Долго голову ломал, регули менял - ничего не помогало. Пропаял спайку трех фаз - все нормально заработало и летает.
ЗЫ. Кстати, сопротивление по обмоткам при данном дефекте у меня показывало везде одинаковое 😃
vtoryh
zvuk_Irkutsk:
Выше посоветовали подключить к заряднику, ограничить ток 1 ампером и глянуть падение напряжения.
Вот вечером попробую. В принципе на холостую то там наверно бесполезно мерить, учитывая низкое сопротивление.
Теоретически непропай тоже должно показать.
vtoryh
Померил напряжение на 2216.
на 2 парах 0.12 вольта, на 3 паре 0.17.
Кто что может сказать?
Делал зарядку NiMH 1 ампер.
vtoryh
Дополнение… Щас еще несколько регулей попробовал, заметил странность.
Когда просто напрямую регуль в 3 разъем приемника вставляю или от сервотестера, то все нормально стартует, крутится и не греется.
Как только вставляю в NAZA, то начинает опять дергаться и греться.
Пробовал пайлоты 12А, блюсериес прошитые 30А, плюшки 30А и таверчего-то.
Если газу резко прибавить то он может стартануть и греться перестает, а может не стартануть и дальше дергаться.
Короче говоря с 2208 виноват то ли регули, то ли наза.
А с 2216 вобщем просто брачок попался. так что тему можно закрыть. 😃
Перед Тайгерами извиняюсь за необоснованный наезд. 😃
A_Nitro
vtoryh:
Вижу новую тему-- Naza лажа?😃
А если честно – то готов взять моторы по тестить и дать вердикт ---- а то как то не хорошо получилось…
ЗЫ но скорее всего произошло как сказал Виталий Муравьев ---- были вкученны болты в обмотку— дальше была понята ошибка но межвитковое замыкание уже получено и у вас стало не 100 витков а 95 к примеру.
Такое было на DJi моторах – когда можно было вогнать винты в обмотку-- и симптомы – теже – если пальцем крутануть то он запускается а так греется и не стартует:)
А еще есть есть еще одна загвоздка-- реги авионикс — у меня до сих пор лежат 6 авиониксов серии пилот регов желтых – которые запускаются в разные стороны греются и так далее…
Пишите в личку-- потестю моторы
vtoryh
A_Nitro:
Не. Naza не лажа. Лажа ее избирательная любовь к регулям. 😃
A_Nitro:
Спасибо, но напрямую от сервотестера то нормально пашут.
О. Нашел F-20 которые прошивал полгода назад на Симонка и которые валялись…
С ними все изумительно пашет. Жалко их у меня только 4 штуки.
Piranha
Piranha:
А может дело в консерваториях?
А я ведь предупреждал 😃
cylllka
vtoryh:
А осадок то все равно остался. И тема пугающая на форуме висит. А я только Тмоторки брать собрался…
Covax
Парни, не берите тайгеры, оставте нуждающимся. А то вдруг понадобятся и на тебе, нет на складе 😃
