Тайгеры лажа?
vtoryh
Есть 6 штук 2216 kv800 купленных на авиониксе, изначально 1 крутился тяжело, ну думаю раскрутится, попробовал запустить, сжег пару регулей, понял что не раскрутится. 😃
Думаю что с ним делать…
Щас еще решил маленькую гексу собрать, купил в мегакоптере 6 штучек 2208 kv1100.
Та же лажа, 2 крутятся с небольшим напрягом, 1 крутится вообще тяжело.
Провода держал в воздухе, не замыкал.
Пробовал колокол снимать, переворачивать на валу, получилось что вал стоит на месте, а колокол в воздухе. крутится супер.
То есть с подшипниками все в порядке.
С проводов на корпусе тоже КЗ нету.
Сопротивление около 0.4 Ом между всеми парами.
Что за хрень?
Сколько китайских дешевых покупал никаких проблем…
А тут типа бренд на 12 штук 4 проблемных…
Не слишком ли много…
И что собственно щас с ними можно сделать? перематывать?
Они крутятся, но греются даже без пропов.
Piranha
А может дело в консерватории? ну тоесть в регулях, не? 😃
vtoryh
Пробовал блюсериес прошитые и авиониксы пайлоты.
Да и при чем здесь регули если даже не припаянный движок с болтающимися в воздухе проводами вращается туго?
Такое бывает когда 2 провода замкнешь и возникшее ЭДС тормозит движок.
Echelon
vtoryh:
Сопротивление вращению постоянное ровное или ступенчатое?
vtoryh
Непонятно. вращается туго, но с небольшими подергиваниями.
От рук в принципе вращается с небольшим усилием, но если его крутануть, то в момент отпускания тут же останавливается.
Сейчас внимательнее посмотрел, есть царапинки на магнитах.
При чем не с одной стороны как будто вал погнут, а на всех.
Как будто статор распух. 😃
Надфилем обточил статор в месте где задевало, не помогло. 😦
delfin000
vtoryh:
И микрокрошки нет в районе магнитов ротора. Как то давно сталкнулся с такой проблемкой. Но двигун у меня упал на гальку. Просто уронил. Казалось безболезненно. Не краш. Козалось ничего страшного. Мелочь . Но ❗ моторик стал заедать и не сразу. Когда вскрыл, то увидел несколько примагниченных крошек. Наглотался магнитной пыли. Сразу их увидеть не просто. На самом деле там их было море разного калибра. С огромным трудом убрал их и все нормализовалось
С этим крошками, как проявление проблем, переодическое заидание, икание, перегрев, потрескивание, похрустыване, подвывание.
zvuk_Irkutsk
vtoryh:
Если так, то заголовок темы однозначно правильный.
Складывается такое ощущение, что как только спрос на РЦ комплектующие достигает максимума, в Китае начинают гнать лажу.
vtoryh
delfin000:
И микрокрошки нет в районе магнитов ротора. Как то давно сталкнулся с такой проблемкой. Но двигун у меня упал на гальку. Козалось ничего страшного. Но стал заедать. Когда вскрыл, то увидел несколько примагниченных крошек. Сразу их увидеть не просто. На самом деле там их было море разного калибра. С огромным трудом убрал их и все нормализовалось
Глянул… есть чуть-чуть мельчайшего порошка, но это то что сточилось об статор скорее всего.
Пальцем не вытирается, просто размазывается по магнитам. Не знаю как его убрать.
Covax
Скотчем липким, а мегакоптер что говорит?
Мне лично с тайгерами повезло, у кого есть отпишитесь.
vtoryh
Covax:
Точна. щас попробую. Спасибо.
Володя говорит что нада смотреть… завтра отвезу ему моторки, покажу.
delfin000:
Убрал скотчем, ни на грамм ситуация не поменялась. 😦
Напрягает еще кстати что провода лаком не залиты.
Кто-нибудь сам заливал?
delfin000
vtoryh:
Эпокситкой!!! Лаком не в коем случае, если нет опыта и нет ПРАВИЛЬНОГО лака
vtoryh
А акриловый спрей для электронных плат пойдет?
UserM
vtoryh:
Наверно можно попробовать скотчем.
Piranha
У меня из шести тайгеро все шесть афигенного качества, тьфу тьфу тьфу!
С магнитов стружку легко и удобно убирать … Уж простите… Жеванной жвачкой;)
Echelon
Piranha:
аналогично, куплено 13 штук 3506 650kv, у всех все отлично. При этом “ступенчатое” вращение у каждого из них сновья, говорят что это хорошо: магниты сильные и зазор до ротора маленький. Не знаю.
HATUUL
Имхо. У вас походу КЗ на одной из обмоток.Если есть микро-ом-метр стоит проверить.
Covax
Echelon:
У меня наоборот плавное, по сравнению с рстаймерами)
vtoryh
HATUUL:
Я тоже так полагаю. Но проверить нечем. Обычный мультиметр показывает везде 0.4 Ом.
mahowik
У меня в одном из движков кз в обмотке было… за 20-40 сек. без нагрузки (без пропа) не прилично грелся (>60гр)…
Кстати, тут кто то писал недавно, что кз можно определить, если замерить ток в разрыве регуль-мотор на каждой из трех линий… только не ясно чем мерять, просто тестером переменый ток наверное не прокатит?
cylllka
С Тайгерами еще не знаком, но есть мелкие оутранеры 14мм диаметром - 11 000кв и 16 000кв, они одного размера. Тот который 11 000 недорогой, около 17 баксов, проворачивается легко. А вот фирмовый 16 000кв стоимость 60 баксов пальцами за вал провернуть очень сложно, только за ротор крутится, рывками. Это из за очень сильных магнитов.
fidller
та можно обычным тестером замерить сопротивления обмоток.
mahowik
fidller:
хрена! там десятые доли ома… у меня тестер приличный, но не увидишь правды…
ANTAL
Наверно можно проверить как трансформатор, подав переменное напряжение на одну обмотку, должны получить туже напрогу на других. А так, надо проверять прибором который измеряет индуктивность.
Wishnu
Тоже обладатель мт3506 7ми штук, тьфу тьфу все отлично, проблем вообще никаких. Налет с ними на гексе порядка 8-10 часов.
Покупал давно, больше года назад
