Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
troff
Tlum:
одскажите, могу ли я подключить пятый канал на 2-х позиционный тумблер, пожертвовав ручным режимом?
Можно, но лучше пожертвовать мануал-альтитудой, ручной режим служит отключателем всех дополнительных полётных режимов. Кроме того быстро выключить моторы, к примеру при посадке в ветер, можно только переводом в мануал.
Роман1971
DVE:
2 All:
Проверил дальность Bluetooth-модуля в реальном полете, полетный лог писался телефоном, дальность померянная по google maps, составила около 70м. На борту был еще видеопередатчик на 5.8, так что имхо вполне неплохо.
Дальность Bluetooth, WiFi и вообще любой радиосвязи сильно зависит от соотношения сигнал шум, а это соотношение разное в разных местах. Для сравнения - в Москве у меня дальность WiFi не более 100 м, а подчас и меньше. Но стоит выехать за город - до 160 доходит.
Еще поменял прошивку на последнию -20130305. Что они там писали про улучшение взлета, автовозврата - не заметил. Что заметил, так это то, что стало меньше колбасить и позицию вроде GPS стал получше держать. Хотя последнее - могло и показаться.
Tlum
troff:
спасибо, пока решил пожертвовать режимом полета по точкам
только что первый раз запустил коптер с этими мозгами, когда дома настраивал, то так и не смог откалибровать компас, но в поле аппарат летал вроде бы неплохо, удержание позиции работало нормально, но был штиль, интересно как будет в ветер
когда решил приземляться, то переключил в ручной режим, а в этом режиме газ неожиданно сильно упал, но все обошлось
DVE
Роман1971:
У меня наоборот - появилась какая-то вибрация при включении удержания высоты или положения, раньше не было.
Правда настроек вообще не трогал, залил и сразу полетел, надо наверно все заново перенастроить.
Tlum
может кто в курсе такой проблемы, при старте коптер заваливается на бок и бьется винтами о землю, точнее 50/50, то заваливается, то нет, скоро уже все винты закончатся
DVE
Ни разу не слышал, и на rcgroups тоже не жаловались вроде на такое. А в логах что? Запишите 2 лога, нормального и ненормального полета, посмотрите в чем разница.
Basil
Tlum:
Заваливается до отрыва или на определённой высоте?
Tlum
Basil:
до отрыва, как будто одно из шасси кто-то дрежит
попробую в следующий раз еще на видео заснять этот момент
Basil
Tlum:
Попробуйте взлететь с ровной и скользкой поверхности и не доводя до кувырка компенсировать стиком и если продолжает кренится отложите взлёт и переткните питание и повторите взлёт. Отпишитесь о результате, у меня было похоже.
Роман1971
Данная хрень присутствует во всех мозгах, но акромя Назы - там теперь супер -пупер взлет! при условии, что резко газ даете. Если газ плавно давать, взлетает нормально. Ну у меня так . Взлет с травы всегда не просто т к что - нибудь там цепляется и мозгу трудно понять что происходит. Если в полете все ок, то просто газ плавней давайте. У меня на раме TBS при взлете наровит на “задницу” сесть, но как оторвется - все ОК.
Tlum
сегодня это наблюдал с очень ровной бетонированной площаки, более ровную и скользкую поверхность в городе наверно не найти
компенсировать стиком пробовал, но это вообще не помогает
вчера взлетал пару раз с глиняной насыпи, очень удачно, в смысле без всяких переворотов
до этого я летал на FY90Q FY91Q и KK2.0 и давно не припомню таких проблем
возможно надо просто приловчиться
когда коптер все же взлетает, то ведет себя очень хорошо
Basil
Роман1971:
Как раз наоборот, когда всё класс все (кроме Назы) могут взлетают медленно и ровно, а вот на Назе надо резко, а то уходит в сторону.
На Х4 недавно была похожая фигня через раз пытался влево завалиться, перезагружал и всё проходило, но прошло после замены моторов
Роман1971
Да нет , в новой Назе теперь этот взлет фишка. Уж народ тут все перетер…
Basil
Роман1971:
Во попёрло мужикам😁.
DVE
Tlum:
Выложите логи, может будет видно что. Не должно такого быть. Как крайний случай, попробуйте контроллер на другой квадрик переставить.
У меня были проседания квадрика когда регули были откалиброван на слишком низкие значения, иногда он пытался остановить мотор в полете на мгновение. Вряд ли этот случай, но мало ли…
Basil
Я писал, вылечилось заменой всех моторов и регов (похоже всё началось после небольшого краша), торопился, не было время вникать. А может регуль, при крашах в них может выгореть пару ключей (с виду рабочий) и при определённом токе вырубается, вот и кувырок.
А кувырок в одну сторону всегда?
DVE
2 All:
Подключил к YS-X4 MinimOSD (написана своя прошивка для осд), берутся реальные данные с контроллера (полетный режим, количество спутников и пр).
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9x…
Должно заработать и с YS-X6.
seomane
А можно по подробнее что за MinimOSD.
DVE
Дешевая OSD за 20$, на борту имеет чип Mega328 и видеодрайвер, своих сенсоров нет, все данные берутся с контролера.
code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
Достаточно удобная штука, тем что легкая, дешевая и настраиваемая.
Роман1971
Tlum:
Я заметил некоторую особенность данного контроллера при установке его на несимметричную раму. У меня рама TBS, а она, как известно, симметрией не обладает. , т е расстояния от передних моторов до центра тяжести несколько больше, чем от задних до этого центра. Хотя в воздухе нагрузки на моторы примерно равны, но рычаги , относительно центра масс - разные. Поэтому при взлете у меня вначале отрывается передняя часть рамы , а потом задняя. Когда отрыв от земли произведен, нагрузки , видимо выравниваются и в полете проблем не наюлюдается.
seomane
Вчера собрал свой коптер на X4, рама DJI 450, вечером облетал, по первым впечатлениям летает лучше назы. Вот он мой красавец.
seomane
Люди подскажите, в настройках есть пункт cell number, для чего он?
DVE
Количество банок в батарее, вроде. Нужен для настройки предупреждения о разряде батареи.
Сергей_Вертолетов
Дима, поздравляю! Классно с ОСД получилось, на неделе приму участие в испытаниях! Закажу Назу V2, сравним кто круче 😃
