Вопрос по IdeaFly 4
подвес ifly-2d:
rcopen.com/forum/f123/topic349192
Народ, кто знает, в чем может быть проблема: коптер не армится. Вернее армится, судя по обычному “БИП”, но моторы заводить не хочет.
В гуи все моторы тестятся, калибруется и с гуи, и с апы, на апу реагирует адекватно, GPS ловит, короче все как обычно, но нормального арма нет.
P.s. Еще вчера летал по квартире. Ничего не менял (кроме батарейки)
коптер не армится
нет желающих отвечать или просто все утратили интерес к этой ветке?
Всем кто не остался в стороне - спасибо! 😛
Решил проблему через службу поддержки IFLY!..
Конденсатор маленько торчит? Не закреплял регуляторы ни как?
Да, выглядывает малёхо, торец платы идет параллельно земле, а луч коптера идет немного под углом вверх. одна сторона регуля вошла внутрь луча, а с другой стороны затянул за провода стяжкой. Держится неплохо.
Всем привет наконец пришол мой квадрик,шол почти пол года.Дискка нет ,но скачал что то с их сайта .В тесте все работает юсби отключаю и тишина моторы не вертятся.В тесте по 1-2-3-4моторы работают.В чем проблема?Судя по посту выше …может кто подскажет вчем проблема?
а что при отключении юсб сразу должны вертеться моторы? 😃 Чтобы они завертелись нужно заармить контроллер, делается это стиком (или обоими стиками) аппы, как именно смотри в мануале, там есть картинки и для Mode1 и для Mode2
моторы не должны вертется .нет монуала .если не сложно опишите всю процедуру.заранее благодарен удалось скачать картинку в 3д
Если не ошибаюсь, то они (мануалы) есть на сайте www.idea-fly.com. Процедура арминга зависит от Вашей аппаратуры.
точно, вот ссылка для ifly-4
idea-fly.com/en/Download.asp?id=16
Арминг зависит от того какая у вас аппаратура - моде 1 или моде 2. Плюс в любом случае мануал будет полезно полистать дабы вопросов уменьшилось
Спасибо
Камрады, подскажите, бортовые огни на нем 5 или 12 вольтовые?
какое напряжение, там же обычные светодиоды а не лампы накаливания 😃 Но учитывая резистор в 100 Ом вкл последовательно, получаем ток 50мА на 5В
Вопрос по регуляторам. Можно ли все таки обычные регуляторы ставить? Судя по постам про Afro slim - можно. Но будут ли они работать со старой моделью контроллера (без GPS)?
На первый контролер С4 только родные регуляторы с I2C шиной. Но афро могут работать по I2C шине (судя по мануалу) так что возможно они будут работать и на первом контролере, это нужно пробовать, возможно нужно будет править hex.
Игорь, подскажите пожалуйста, для обмена контроллера Вы скачивали программку, которая должна выдать номер старого контроллера? Где её найти?
Ничего не скачивал, никакого номера. Просто написал, что хочу новый контроллер и все.
Начал путь полетов с 4s, 5 вылетов сделал, еще ни разу не возвращался с целым квадриком, но в основном по своей глупости - подсаживается питание, писка в воздухе не слышно и… уносит ветром его далеко. Каждый раз ломаются втулки обычно такие, реже такие от 1 до 6-ти. И пропы. От 1 до 4-х 😃
Итого от 8 до 35$, уже надоело менять. И ждать, когда новая партия приедет.
Сколхозил такую раму:
Вес 1 кг без АКБ получился. Летал минут 6, опять сильно высоко поднялся и понесло по полям по лугам… Назад уже не вернул, был бум, погнулся луч (тор) и с ним заодно ось двигателя. И та что внутри стальная, и алюминиевая снаружи с резьбой. Всет-ки пластмасски эти ломающиеся разгружали хорошо.
Наверное вернусь на карбоновые лучи или из дюрали сколхозю. От платы родной есть сильное желание отрезать всё лишнее. Ну и поменьше сделать коробочку по центру. В конструкции на фото выше парусность получилась приличная, он чтоб на месте держаться при ветре около 4м\с под углом градусов 30 висел…
Вообще железо там ничего такое, МК ARM SMT32F103C8T6 32 бита 72МГц. Прошивочку бы к нему нормальную и ГУИ с возможностями побольше… Наверное уйду на Андропилот, но сначала домучаю этот iFly.
Да, и ставьте АКБ вниз, иначе переворачивается и летит к земле вверх ногами. Я так первый раз приземлился, когда ночью летал. Высоко поднялся, сбавил сильно газ. И… потерял его из виду. Вжарил газ на всю и так на полном ходу он у меня в землю вошел. Странно, но этот случай был с минимальными потерями - полпропа и чуть треснула втулка одна. Да, ноги под собственным весом разлетелись на маленькие осколочки. Больше так удачно упасть не получалось.
Господа, подскажите в чём проблема? Описаний писков данных регуляторов найти не могу.
