Вопрос по IdeaFly 4
alezz
igorb:
По ихнему подвесу тоже пытался узнать у Оливии. Сказала что плата управления собственной разработки, но никакой документации нет.
своя платка это хреново, уже проходил… AlexMos уже лет пять наверно и постоянно что-то исправляется и доделывается. Кстати, с последнего своего сообщения в теме плотненько облетал АРМ - мозг просто сказочный. Буквально вчера вышла 3.1 теперь может в althold летать как naza (стик газа работает как регулятор спуска/подьема) да и о чем можно говорить 14(!) различных полетных режимов это то чего в С4/С4Е не будет никогда
alezz
Оливия прислала мануал к IFLY-2D, если так можно назвать эту писюльку 😃
IFLY-2D.zip
igorb
Это только карта сборки. И ничего про контроллер и настройки. Наверное еще пишут.
Корень
Салют уважаемому собранию. Досталась мне по случаю рама от данного коптера. Хотел бы подобрать для него хорошую ВМГ. Те моторки что на ХК для него пишут что не очень. Узнать бы какие моторки по размеру подойдут для этой рамы?
alezz
SunnySky X2212 KV980 II в самый раз на такую раму если подвес вешать планируешь
alezz
Корень:
Вот кстати еще сказочный моторчик под нашу раму T-MOTOR MT2208 Вот только цена за 4 мотора получается почти как цена квадрика в сборе 😃
Корень
Ничего сделаю себе на НГ подарок.
И ещё если не затруднит Идеафлаероводов, может кто сфотографирует крепление регулятора и проводов на луче?
Т.к. у меня набор из серии “Сделай сам”, планирую поставить регуляторы Afro Slim 20A banned link в паре с T-MOTOR MT2208 и мозги Фишка 90 с пропами APC SF Pusher 10x4.7 в “Закромах Родины” завалялись.
alezz
Корень:
я заочно мерял афро слим - ложится внутрь луча нормально, хотя на родные крепления скорее всего не станет, но пара стяжек проблему решит за 2 сек 😃 Креплений под провода нет, просто лежат в пазу
Корень
Так вот именно и хотелось обойтись без стяжек (есть уже монстр весь в стяжках и торчащих проводах 😃). Как я понимаю на родных регулях есть отверстия для крепления винтами к лучу или есть ещё отдельная крышка?
Как там у Вас революция уже закончилась?😁
alezz
Корень:
да, в родных регулях есть отверстия, крышки нет. Не нравится стяжки, посадишь на двусторонний скотч, никуда регули не денутся на проводах
Корень:
ИМХО место смайлику здесь нет, по крайней мере веселому. Если по существу - перешла в вялотекущую фазу, власть на уступки не идет людей упорно игнорирует. Так что похоже у нас это процесс бесконечный, как минимум до выборов 2015г
12 days later
Корень
Приветствую камрады, а кто видел в продаже плату распределения питания Идеафлая, Гугл не помогает.
gans2000
Могу продать вместе со старым контроллером и регулями.
Корень
gans2000:
Спасибо, но нужна только плата, у меня мозг Фишка90 и стандартные регули.
Кстати, плата как я понимаю с пищалкой? И еще на стандартных моторках пропы 9 дюймовые?
gans2000
Когда это на IFLY были 9" пропы?
А плата да, с пищалкой.
Корень:
И нафига тогда эта плата нужна? Можно куить любую… СДЕЛАТЬ любую другую… Да просто распаять питание…
Корень
Так и сделано. Распайка питания проводная, пищалка с НК отдельно, дырку закрыл тексталитовой нашлепкой. Просто прикинул, что стандартная платка даст выигрыш в весе против всего этого вместе.
А по поводу 9 дюймовых пропов, мне тут в 431 посте рекомендовали моторки МТ 2208, а они лучше судя по хар-ам с 9 дюймовыми. У меня набор из рамы “Сделай сам”.
alezz
Корень:
сделал вот такую платку из одностороннего текстолита 1мм, работы минимум, вес 5г. Лови:
Корень
gans2000:
А потянут такие моторки Ваш вес?
И я о том же, грубо 550 гр. с одного по данным с сайта производителя. А взвесить свой девайс, нет весов. Сколько весит стандартный Идеафлай?
alezz:
Спасибо, вот и займусь рукоделием. Мдя, давно не брал я в руки шашек.
alezz
совет по MT2208 давал я, уточню что данные моторы больше подходят для голой рамы, для пилотажа. 9" или 10" тут однозначно сказать не могу, нужен тест. Если на раме будет еще fpv (и/или подвес) то похоже SunnySky X2212 KV980 II, который советовал чуть выше, альтернатив и нет. Тут нужны 10" или 11"
gans2000
Weight: 620g
Max Playload: 550g(including battery&receiver)
Battery: 3300mAh Li-Po
Max Takeoff-Weight: 1200g
Flight Duration: 12min(with 1200g takeoff-weight)
И регули и моторы серьезно греются при максимальной нагрузке.
Корень
alezz:
Ну таки, моторки уже в наличии, 😁 а сборка девайса уже практически завершена, будем посмотреть, что из этого выйдет. А для FPV у пана атамана золотого запасу нема, будем подождать. Будет FPV моторки заменю.
gans2000:
Weight: 620g
Так как девайс уже практически собран, отпишусь что получиться.
alezz
Корень:
если уложишься в 800г с батареей 2200мАч - будет огонь! Предварительно прикидывал без фпв - это вполне реально. Кстати плата питания делалась под naza-m (обведен красной тонкой линией), если контроллер будет другой может не хватить места. Вырежи из бумаги, прикинь сначала…
Корень
Камрады, а ни кто не видел низкие ноги (150 мм и ниже) под наши крепления, что бы ничего не колхозить?
alezz:
Подскажи пожалуйста, размер площадки под Назу и зачем столько отверстий насверлил в центральной части?
alezz
Корень:
наза помечена тонкой красной линией, смотри внимательно видно ведь прямоугольник. Размеры: 46*32мм
Отверстия 4 пары под регуляторы, 1 пара под батарею (отверстия чуть большего диаметра), 1 пара под навесное оборудование (FPV, подвес и т.д.). Центральная площадка “+”, дорожка по периметру (в форме буквы О) это “-”. Хотя можно и наоборот, не критично
Корень
Спасибо, все понял, это я на отверстиях для FPV споткнулся.
