OSD Платы.
Jade_Penetrate
Под рукой приборов нет, даже прошивать плату пришлось извращенным способом с помощью модемов телеметрии, поэтому подобная диагностика откладывается на пару недель. Нагрузка - монитор, видеограббер, вход передатчика - везде результат одинаковый. Возможно, есть еще какие причины, или кто сталкивался с подобным?
pww2000
Jade_Penetrate:
Может попробовать резистор на 75 подключить? И/или коденсатор последовательно.
NIKITOSINA
Товарищи доброго времени суток.Пол вечера маюсь с такой ерундой как подключение датчика тока к МинимОСД 1.1.Суть дела в чем:Припаял проводки как нарисовано.Один для напряжения,второй для тока.Когда выставляю отображение ампер,то оно не зависимо от подсоединения провода I показывает потребление около 30а.Никак не реагирует на настройки в гуи.Как быть в чем замут??Вольтаж батареи показывает четко ,проверял мультиметром.
Картинки от сюда code.google.com/p/…/Hardware_Mods
Hyperion
Hyperion:
опять такая же хрень на улице. Дома раскручиваю пропы до 60-70% все ок. На улице вчера полетал, снова исчезает OSD. Чтож за хрень то такая. Телеметрия при этом постоянно без сбоев работает
Итак по моей проблеме. Замерил напряжение на выходе бека - ровно 5.01, не проседает. В качестве эксперимента на Minimosd припаял конденсатор электролит на 2000мкф чтоли. После этого отлетал 1.5 аккума, OSD не пропадало!
Видно в любой непонятной ситуации паяй электролиты
gosha57
Улётной погоды ВСЕМ небожителям !
Позвольте вопрос на засыпку ?
А… есть ли возможность “вывести” ПРЯМО из ОСДминим индикацию полётного режима в виде светодиодного поДмаргивания или расцвечивания (РЖБ) непостредственно на квадр ? Летаю низ-близко, но тумблерная переключалка полётных режимов уе…мучила своей эргономикой. В планах (давно) стоит переход на кОзинский шестикнопочник, но скоро сказка сказывается. Да и ОСД (с индикацией режимов) - на мониторе перед носом, а при пилотировании средь листвы, бывало и не оторвёшь взгляд от копа. А так - красеньким моргнул (например) - стаб… сине-красный - домой !..
Есть ли на ОСДминим “свободные ноги” для подключения к светодиодам, кто в железе разбирается ?
alezz
gosha57:
куча. Посмотри например на эту картинку:
gosha57
Спасибо ! А где б описание возможных “нештатных” подключений посмотреть, да почитать - мозгом раскинуть ? Надо ведь и прошивку будет поменять ?
alezz
исчерпывающего описания ни где, т.к. это народное творчество и ни какого стандарта нет. Но изучить как сделано в той же minnazaosd чтение с “нештатных” пинов вполне можно, исходники доступны здесь code.google.com/p/minnazaosd/ Прошивку не просто поменять придется, а самому переписать под свои потребности, минимального знания программирования под Arduino в принципе достаточно, но без него никуда
ssilk
Jade_Penetrate:
В какую сторону копать?
В сторону раздельного питания… Я так понял у Вас плата без перемычек? У меня та же засада была, пока цифра и камера/передатчик от одного источника работают на мониторе полное дерьмо… С Мебиусом все стало лучше, но засветки и затемнения… Поставил отдельную батарейку/бек на камеру с передатчиком - все в ажуре…
gosha57
alezz:
Вот говорила Мама - “…Учи англицкий, работай в перчатках !”
Надо конструктор “Матрёшка” заказать после праздников - три класса у меня уже есть - , а там - найти в исходнике места, где “над-писи” режимов и “добавить” обращение к “ноге”. В принципе всё просто. Пока не полез… 😒
pww2000
NIKITOSINA:
У Вас Арду? Если в МП показывает то же самое, то ИМХО осд не при чем.
BossTon
ssilk:
У меня та же засада была, пока цифра и камера/передатчик от одного источника работают на мониторе полное дерьмо.
Мне и раздельное питание не помогает.
Сетап №1:
-Аналог 12в от тягового аккума
-Цифра от APM
-ОСД на луче под пропом
Через пару минут полетов или резкой перегазовки отваливается показания с ОСД, но Видео идет исправно
Сетап №2:
-Цифра от линейного регулятора на 5В, провода припаяны к выходам для избежания плохого контакта.
-ОСД на раме, под поролоном, закрыто от внешних воздействий и вибраций
Через пару минут полетов также отваливается показания с ОСД, но Видео идет исправно
Че еще ему не нравится то???
Hyperion:
А можно в схему тыкнуть куда паять? ну или фотку, а то замучался с той же проблемой.
Hyperion
Да там нечего снимать. Просто параллельно пинам питания на гребенке
электролит выпаял с мат платы старой на 2000мкф и 6.3в.
Питание одно от 5В. Перемычки запаяны
gosha57
Hyperion:
Ключевое слово одно. Тоже только от 5В и с пере-мычкой. А у Anton в обоих сетапах и 12 подключено. Говорят - дохнут “они” так-та…
Я ваще от отдельного ДС-ДС 5В извратился - зато не гдючит.
Hyperion
У меня и от 5 вольт глючило. Питал и от BECa с регуля Afro, питал напрямую с APMа, все равно отваливалось. После того как конденсатор припаял перестало.
gosha57
Hyperion:
конденсатор припаял - перестало
Получается, что платка критична к просадкам и помехам по питанию - боЛшая ёмкость (1000-2000мкФ) компенсирует просадки, маленькая (сотни пикофарад, так же подключённые в параллель питанию) фильтрует ВЧ наводки с БЕКов. Есть смысл ставить обе ёмкости и паять их кака можно ближе к ОСД (чЮЙть не на ней), иначе толка НЕ будет.
TheTERMINATOR
Фильтрация помех производится керамическими неполярными конденсаторами, обычно, 100н на одну микросхему.
Hyperion
просадок в том то и дело что нету. Ну либо надо осцилографом мерить. ПО крайней мере мультиметр показывал стабильное 5.01 как бы я не газовал. А вот помехи либо очень кратковременные броски которые мультиметр не улавливает думаю имеют место быть.
gosha57
TheTERMINATOR:
Возможно (давно эт было), но так обычно защищают каждую схемку, а тут “вход на” всё ОСД ус-во в целом, можно уточнить у электронщиков (в сети кучка подобных схем с номиналами).
TheTERMINATOR
Повторяю, грамотнее ставить по одному кондеру на каждый корпус. Поставив один на входе не получим того-же результата. Внутренние помехи не будут фильтроваться.
ЗЫ. Как бы в теме, ибо, сам “электронщик”.
mataor
TheTERMINATOR:
уже стоят, а вот электролита крупного на входе нету.
если разводка питания фиговая - поможет.
Hyperion
mataor:
как такая разводка могла быть хреновой? Минус от минуса аккумулятора. Взял как можно ближе к минусовой клемме. Плюс от отдельного ЛИНЕЙНОГО регулятора. Но нем вообще ничего кроме OSD не висело. По идее питание должно быть чистейшим. Но нет. Были глюки. Видно кто то где то сэкономил в минимке.
BossTon
Hyperion:
К сожалению выпаивать особо не от куда, но валяется куча подбитых регуляторов на 30А,
С него кондер подойдет? я просто особо в номиналах не разбираюсь и в типах
Hyperion
тот что на входе стоит бочонок. Скорее всего подойдет. Попробуйте, хуже точно не будет. Вдруг поможет 😃
BossTon
Hyperion:
Это главное, а не будет ли хуже и не спалю ли я чего-нить.
Я просто не до конца понимаю принцип работы конденсатора, в детстве помню собирали шокеры из ТВ кондеров, в розетку вставляешь он заряжается, а потом разряжается об железяку любую.
Так это все что я понял, он собирает энергию, а потом выдает, нет? А тут как он работает? Сможет ли он спалить плату разрядившись, или я чего-то не понимаю…
И еще вопрос, как я понимаю на кондерах есть маркировка, емкость и допустимое напряжение. И на ESC помоему написано 35V, значит ли это что разряжаясь он будет выдавать 35 вольт? и нужно искать конденсатор с напряжением 5вольт?
