OSD Платы.
что это может быть?
Второй экран осд. Либо настройте его также как первый, либо отключите переключение
Виталий, СПАСИБО.
Да, сейчас отключил от контроллера 8 канал и все нормально заработало. Единственное, что осталось разобраться, это почему то на экране название полетных режимов отображаются не постоянно, а как бы моргнет и пропадает. Может разберусь. Ведь на втором экране оно горит постоянно, как положено.
Подскажите .почему видео от камеры показывает, а синий диодик не горит, и данные не показывает. Через ftdi не подключается.горят только два красных диода.
вот и я к вам присоединился . перестала работать платка .горят только красные диоды а синий молчит . при подключении к фтдай молчание . пишет про ботлоудер.
Скорее всего наложение 2х элементов осд друг на друга и Скорее всего это горизонт поверх полетного режима, надо их чуть разнести в проге настройки.
А у меня вот МинимОСД отказывается на холоде работать. Совсем. За окном 0 - +2, дома проверяю - все ок, на поле приехал - все, сигнала нет, хотя диоды оба горят и дата-диод мигает как надо. В обход ОСД все нормально, то есть передатчик живой, картинку шлет. В тепле опять все ок.
Да, да Спасибо. Я уже сам догадался, не успел отписаться.
Остались только непонятки со значением 255(батарея). Я так понял, что при подачи питания 5вольт напрямую к OSD(без подключения 12 вольт), показывать правильные значения по батареи не будет.
У меня подано напрямую 5 вольт, все показывает правильно, т.к. Эти данные также апм передает для телеметрии. У Вас апм запитан через датчик тока/напряжения?
Нет, датчик тока не стоит. Все запитано через UBEC-5A
Аналогичная проблема( до этого добился работы платы,припаяв проводок как в посте 1134, работала,потом симптомы те же. Что делать?
Симптомы то какие неподключения? Осд конфиг чего пишет?
А так могу предположить или загрузчик слетел или ком порты перепутались. Но скорее загрузчик.
Ну вот Вам и ответ, откуда же апм узнает напряжение, если датчика нет… По идее и в mission planer напряжение не отображается?
Приветствую форумчане!Приобрёл OSD Remzibi v2.0(скорее клон) на ebee.К сожалению osd пришла без какой либо документации,хозяин продукции пока не выходит на контакт.Вообщем проблема:При подключении через разъём gps для коррекции данных osd(частично нашёл информацию в интернете)через программу конфигуратора,программатор не может подключится к плате.Программатор установился без проблемм выставил порт в компьютере и в программе конфигуратора в итоге: failed to talk to bootloader далее табличка :The EEPROM mapping is outdated!An automatic update will start:).С программированием немного знаком но что нужно зашить и чем-вопрос??При простом подключении без программирования через разъём gps osd загружается нормально,происходит тест скорости порта и потом грузится графика.В этом хобби новичок,прошу сильно не пинать.Читаю практически все ветки данного форума и не только этого по нужной тематике для сборки квадрика,мозги уже пухнут☕.Кто сможет помочь в настройке этого девайса??
Пишет тоже самое ,что и постом выше
Пишет:failed to talk to bootloader далее табличка :The EEPROM mapping is outdated!An automatic update will start.Только где его взять этот загрузчик и в нём ли проблемма и каким способом его можно туда закачать??
Сбоку от меги, на обеих сторонах платы есть по 3 контакта, почитайте что на них подписано… Мне почему то кажется, что это ISP-разъем…
это загрузчик помер. ну или вы плату покрошили физически что контакта нет и комп не может достучатся до атмеги.
про где взять и как закинуть на предыдущей странице описывал.
если нет под рукой программатора, то загрузчик на флешку,ftdi адаптер в карман, и в ближайшую контору по починению бытовой техники или сотовых каких нить, там должен быть агрегат шительный, рублей за 100 зашьют. если после пришивки синий диод заморгает, то все прошло отлично.
С трудом читается но я понял что это разъём для прошивки атмеги (gnd,miso,reset и питание походу её)
про где взять и как закинуть на предыдущей странице описывал.если нет под рукой программатора, то загрузчик на флешку,ftdi адаптер в карман, и в ближайшую контору по починению бытовой техники или сотовых каких нить, там должен быть агрегат шительный, рублей за 100 зашьют. если после пришивки синий диод заморгает, то все прошло отлично.
С платой обращался аккуратно,возможно при доставке получился или отвал атмеги завтра попробую пропаять или osd изначально такую отправили.Есть у меня шнурок FTDI232, спасибо сейчас почитаю.
Вот через него загрузчик и заливается… Там 6 стандартных контактов для внутрисхемного программирования… Смотрите программатор USB-ASP или ардуиной можно прошить…
чтобы достучаться до загрузчика по уарту, нужно прямо перед самым началом обмена (на компе кнопка коннекта) ребутнуть проц.
а для чего такие шаманства? шил загрузчик программатором, ничего не резетил. или это про какой-то другой способ реанимации?
вот такой есть прогер
это не прогер! и тем более не программатор, а переходник ЮСБ-уарт
блин мы сейчас о чем?
тут конкретно подключение через уарт. через ИСП можно прошить загрузчик, сам код, но тут человек спрашивает немного о другом.
тфу блин, кароче человек сам себя запутал просто
кароче… зачем вообще вам это понадобилось? если все работает - зачем лезть?
Я же в начале темы написал хотел через конфигуратор махнуть местами расположение отображаемых данных (расход аккума и многое другое)и убрать ненужное мне в данный момент.
ну тут значит необходим родной конфигуратор www.scalabitoleo.com/…/511-remzibi-osd-3dr.html типа такого, там ссылка в конце, ну и соответственно прошивка чтобы была та, что необходимо.
м.б. есть смысл конфигуратором обновить прошивку - либо как уже говорил сделать ребут перед коннектом (замкнуть RESET на землю, оно же кнопкой, что геморойно, либо соеденить выход DTR фтди-шки через конденсатор 0,1мкФ с этим выводом и все будет автоматом, кстати возможно конденсатор там уже есть - фото фиговое)
вот так закружило)))
тут у нас два человека две проблемы, ошибка одна про бутлоадер:
Lexa777pilot
платка цифры не показывает, диодик не моргает - помер загрузчик, шить новый.
RZ3DTY
все показывает и моргает, но не получается соединится - с FTDI платы на атмегу не доходит сигнал сброса - резетнуть ручками в момент подключения.
и про конфигуратор отличная мысль.
