OSD Платы.
rcopen.com/forum/f90/topic132831/7849
Я не заливал шрифты из папки, у меня свои перекочевали с какой-то старой
Возможно уже было…Есть наза лайт.Но нет GPS.Есть в природе такой ОСД чтоб брал показания с назы? Например высота полета(с бародатчика самой назы)
нету. высота идёт не с баро а всё равно с ГПСа
И да. ГПС ща стоит 50 баксов, с глонассом и ололо.
А если остался старенький NEO-6 - то и вообще бесплатно.
Он дружит с назой ? Нужно что то прошивать?Просто не встречал на форуме такой связки.
Кто? НЕО-6? Напрямую нет, конечно. Но адаптеры есть, на ардуине. И прошивка выложена была несколько дней назад, стабильная весьма. Но это оффтоп в этой теме.
А приёмник за 50 баксов - да, для неё и сделан.
Я так понял еще нужен программатор? goodluckbuy.com/ublox-m8n-gps-with-upgrade-ftdi-co…
Это не программатор, это обычный USB-UART. Для чего он конкретно применительно к этому модулю - не знаю. Но лучше переплатить 2 доллара и взять нормальный FTDI. Пригодится. А в комплекте по ссылке - пролифик, весьма так себе преобразователь.
Подскажите, как избавиться от сообщения Battery Low? MinimOSD 1.1, контроль напряжения в МР отключен.
В настройках MinimOSD, а не MP выставить нужный предел.
А что выставить в настройках MinimOSD? У меня же нет датчика напряжения. MinimOSD этого не понимает. Вот и ругается. А в настройках MinimOSD можно задать только порог срабатывания тревожного сообщения.
0 поставь в порог срабатывания
добрый день! А подскажите, почему мерцает текст minimOSD? Я подключал его к GoPRO 4. Если не подключать камеру, то текст телеметрии отображается нормально на сером фоне. А если с камерой - то изображение нормально, а текст противно мерцает(( На minimOSD не запаивал перемычку “PAL”. В камере видео NTSC. Ни у кого нет догадок?
Сдохла у меня пятая по счету плата Mavlink-OSD (((
такая goodluckbuy.com/on-screen-display-osd-board-minimo…
Достал из загашника MinimOSD такое
Вроде как обещали, что без бубна будет…
Бутлодер пришлось заливать с нуля. Иначе конфиг-тул с r800 не коннектился. При загрузке R800 extra бутлодер слетает.
Вопросы небольшие по настройке, подскажите пожалуйста.
Этой плате нужно при прошивке подавать 12В?
По опыту эксплуатации, нужно ли делать 5-ти вольтовый мод?
PAL-разъем надо запаивать, если PAL-камера?
По R800 подзабыл как то за полгода. Там еще Character_Updater_FW.hex Какая очередность прошивки, что за чем шьется? Character_Updater_FW.hex, затем заливка шрифтов, затем заливка прошивки?
Спасибо за ранее.
Danuvas
12 не нужно, просто подцепить через FTDI переходник.
5В мод…хз что вы имеете в виду, но если о том что всю плату кормить только от 12В - да, делал (и отцеплял +5В от разъема). Мне так удобнее, да и картинка на мой взгляд выглядит почище.
PAL/NTSC выбирается в OSDconfig, паять вроде не надо.
Шил прошивку, затем шрифты. (R800)
Когда шьете шрифты надо подавать питание на максимку.
5В мод - наоборот питать всю плату от 5-ти вольт
От чего при прошивке R800 может слетать бутлодер?
Это хорошо, что есть такие буквари. А то раз в год правишь чего-нибудь, сиди и вспоминай - что ты там настраивал прошлый раз…
Пятая по счету сдохла? У меня за все время - только одна, и то похоже из магазина уже была бракованная. А может я её и сам спалил - это была моя первая minimOSD…
И на всех было питание от 12 вольт? (просто я везде делаю 5-вольтовое питание)
+1. Уже есть повод заказать микрухи и перепаять.
ага, именно платы схемой Mavlink OSD v2 (ну, одну, если честно сам подогрел)))
Сначала понравились платы, помех нет, подключается просто. Потом одна вылетела, затем вторая, брал на замену - то же повылетали. Питание 5 и 12В везде раздельное. Еще одна живет с пятивольтовым модом, не знаю, долго ли протянет. Последняя крякнула - сначала отключил 5В со стороны контроллера, потом 12В с аналоговой стороны. При повторном включении - темно серый экран
Попробую сейчас со схемой minimOSD, может они проживут дольше.
Жесть. Думаю - если нет проблем с помехами при питании только от 5 вольт - то раздельное питание наверное делать не стоит.
Так выяснили уже вроде бы что в основном вылетает при раздельном питании, кажется даже очередность подачи питания установили.
Много раз писал, не поленюсь повторить - не берите платы с РЦтаймера!
У меня пучек минимов с ебея - не сгорел ни один, хотя подключал во всех возможных конфигах.
С рцтаймера сгорели все, причем тоже у моих друзей и друзей друзей.
На Рцтаймере вообще лучше ничего не брать, море проблем с этим магазином у меня было.
доброго всем. имею Mavlink OSD v2. хочу подключить к cc3d. прошивку и шрифты брал с этого поста rcopen.com/forum/f123/topic296241/1234 (вернее нашёл по названию на китай-сайте, т.к нет регистрации на опенпилот)
проблема такая - после заливки прошивки, слетает бутлоадер и шрифт уже не заливается (на выходе AV полоски и цифры, не читабельно), OSD_Config тут же ругается на “failed to talk to bootloader”. восстановление загрузчика через usbasp, ведёт к затиранию прошивки. и так по кругу.
для подключения и прошивки через OSD_Config.exe использую не FTDI, а кабель от сотика на pl2303.
виновен PL2303 или я что то делаю не так?
пс. питание общее, 5в от USB компа, подаётся либо через кабель на 2303, либо через USBasp
