OSD Платы.
+5v к +5v. Предварительно проверить и замерить, чтобы на выходе было действительно 5v. Не более 5.1v. GND к GND или еще может называться BLK. RX к TX и наоборот TX к RX.
На FTDI не нашел 5v
помогите
- Букварь.
- В вашем случае - просто втыкается ФТДИ в Миним ОСД. DTR-GRN, Rx-Tx, Tx-Rx, Vcc-+5v, CTS-GND, CNC-BLK
На FTDI не нашел 5v
Встаньте тестером на контакты CTS (земля) и VCC (+5 вольт)
Интересная автономная ОСДшка
DALRC Mini QOSD
DALRC Mini QOSD
Клон таротовской ОСД?
Подскажите, при взлете на APM 2.6, данные осд отваливаются, просто пропадают и всё. Помогает восстановить их переподключение аккума. Пробовал питать аналоговую часть и от отдельного акка и от основного, разницы нет. И ещё странность одна присутствует. Когда трогаешь пластиковые контакты аналоговой части, проскакивают помехи, но пайка хорошая, везде контакты пропаяны хорошо. Что происходит с моим осд? Подскажите, что ещё можно попробовать?
было подобное именно после арма - помогло обновление до R800
rcopen.com/forum/f123/topic296241/1317
или изображение данных на изображении видео исчезают ?
Для начала сделай нормальное питание на цифровую и аналоговую части, через линейный стабилизатор со всеми фильтрами…
Ссылочку не дадите на нормальное питание, линейный стабилизатор и фильтры? Или в двух словах про нормальное питание хотябы. Подключал по этому видео. У него вроде никаких фильтров и питание от apm.
Подключал по этой схеме.
Исчезает вообще всё. После посадки появляется видео, но без данных. Иногда могу несколько секунд полетать с данными и видео, но всё равно потом всё исчезает. И ещё, чем больше обороты двигателя, тем быстрее пропадает видео и данные.
P.S. OSD у меня второй версии, так написано на плате и нет никаких перемычек.
И ещё одна интересная особенность! Если снять винты, то всё ок!! Ничего не пропадает и всё работает!
Не встречался ещё с такой-та … 5В от АРМ, а 12В от акума ? Мож перегревается кто или кто кого просаживает? 😵
Соединить аналоговую и цифровую часть и питать от бека 5 вольт ,всю осд .видео передатчик отдельно .была похожая проблема.при арменге проподали данные с осд а потом и видео.
На 29 странице Сергей Петрушин выкладывались фотки о переделке в 5 вольтовую схему.я делал по ней.кондер не выпаевал.
Перегрев точно врядли, так как проблема сразу после подсоединения. Плата почти холодная минут 10 после подключения.
Данные пропадают только во время полёта и с винтами. Такое ощущение, что плата боится вибрации, чтоли. Сейчас плата висит на проводах для теста и всё гуд. Как только её начинаешь трогать, то начинают появляться помехи, дергается данные с видео и т.д.
Такое чувство, что на плате есть микротрещины и от вибрации плохой контакт.
Через час эксперементов:
Переставил ОСД сверху APM и о чудо могу летать теперь с видео и телеметрией! НО! Всё равно есть при полёте помехи. Летать с ними можно, но хотелось бы от них избавиться. Опять пробовал брать питание от основного акка и внешнего, но на помехи не влияет, всё одинаково.
У вас осд вообще не работало или работало с помехами?
Ставь UBEC или DC-DC преобразователь к примеру этот hobbyhunter.ru/…/dc-dc-preobrazovatel-lm2596.html
Настраиваешь его на 6В. Далее берешь линейный стабилизатор к примеру КРЕН05 или 78L05, ищешь даташит на стабилизатор, напаиваешь обвязку из кондеров по даташиту и подключаешь это питание
к цифровой части ОСД. Для аналоговой части ОСД тоже нужно сделать отдельное питание, я делаю это питание и для камеры - ставлю DC-DC преобразователь + КРЕНку на 6В с обвязкой из кондеров и подключаю к ОСД.
З.Ы. И APM у меня питается от отдельного фильтрованного источника…, причем от APM ничего не запитываю!
Вибрации она не боится боится помех в питании! Сделай питание как я описал выше и такое же на APM, иначе APM может тупануть и пойти в перегруз - и пока будет перегруз у APM модель свою расколбасишь!
У меня так в прошлом году было! Питал изначально от импульсного UBECа, в один прекрасный момент APMка словила глюка и самолет с высоты 300м попер к земле - в общем рассадил его тогда сильно.
Затем самолет склеил все восстановил, сделал отдельное фильтрованное питание на APM. Через некоторое время начала в полете пропадать телеметрия как у тебя, подумал на питание - сделал отдельное питание и на ОСД…
С тех пор проблем нет ни с APM, ни с OSD.
Работала только странно как то дома все норм а на улице ни фига.пока питание не переделал.QUOTE=GermanLeon;5907907]У вас осд вообще не работало или работало с помехами?[/QUOTE]
Ставь UBEC или DC-DC преобразователь к примеру этот www.hobbyhunter.ru/oborudova...el-lm2596.html
Я конечно с паяльником дружу, но всё что ты написал, сложновато для меня. Может продаётся готовый вариант?
А передатчик ты как питаешь? Камеру? Отдельно?
Видео передатчик отдельно.бек общий для apm и osd .одно правило провода должны идти от бека для осд .если пустить общий провод питания для апм и осд то осд не работает как надо .видно какие-то наводки осд принимает…
Спасибо за помощь! Заработало по этой схеме! Остались небольшие помехи, но вполне летабельно. Может я слишком придераюсь конечно к качеству, т.к. это у меня первая осд)
Т.е. нельзя питать осд через разъём в АРМ? Брать питание именно с ВЕСа?
P.S. У меня стоит родной датчик тока с ВЕСом для АРМ.
От основного акка или от дополнительного?
Подскажите .почему видео от камеры показывает, а синий диодик не горит, и данные не показывает. Через ftdi не подключается.горят только два красных диода.
Аналогичная проблема( до этого добился работы платы,припаяв проводок как в посте 1134, работала,потом симптомы те же. Что делать?
После такого не перестанет она в итоге работать? Правда тут немного по-другому, но всё же. У вас сколько работает уже?
Камеру и видео передатчик питаю от основного акка .осторожнее с родным беком .нельзя питать osd свыше 5 вольт…сгорит нафиг.припояйте провода к беку а не к апм.[QUOTE=GermanLeon;5909030]Спасибо за помощь! Заработало по этой схеме! Остались небольшие помехи, но вполне летабельно. Может я слишком придераюсь конечно к качеству, т.к. это у меня первая осд)
От основного акка или от дополнительного?[/QUOTE
С ВЕСом всё гуд! Выдаёт 4,8 вольта. Вечером попробую перепаять на питание ОСД на ВЕС.
Если не делать таких манипуляций ,черевато перегорание микрухи видео, длинная такая.без этих танцев первая осд кракнула очень быстро.главное соединить цифровую и аналоговую части .Иза не равномерных скачков напряжения и происходит пробой микрухи.вот и для этого и шаманят питание от пяти вольт на обе части осд.у меня по этой схеме все лето без проблем от работало.
После такого не перестанет она в итоге работать? Правда тут немного по-другому, но всё же. У вас сколько работает уже?[/QUOTE]
судя по отзывам, осд выгорает либо по питанию, либо по перегреву. по первому уже сказали что делать, по второму советуют пропаивать отверстия под микрухой, но так как на 2й версии отверстия тоньше (олово тупо не лезет/проваливается), я (имею такую) забил их термопастой, сделай так же, не помешает и на душе спокойней. пользовал такую с месяц, без нареканий, пока не понял что она мне не нужна
Это эти шесть дырок нужно пропаять для теплоотвода или я не правильно думаю? И почему не нужна ОСД?
да, эти шесть дырок
у меня zmr250 там просто некогда смотреть на данные осд
