OSD Платы.
GermanLeon
Limonchik:
да, эти шесть дырок
Их прям все вместе надо запаять? Ничего не замкнет? Можешь фотку сделать, плиз.
TheTERMINATOR
Чтобы нормально брюхо припаять, надо сверху феном греть. Заливка отверстий снаружи - самоуспокоение. Припой к брюху не прилипнет. Только небольшое пятно контакта будет, в лучшем случае.
GermanLeon
От ВЕСа нашёл два вида напряжения 4,76 и 5,27 вольт. Я так понимаю лучше подать на ОСД 4,76?
Limonchik
GermanLeon:
я ж говорю не паял, а забил термопастой
GermanLeon
Ничего не помогло. Перепаял питание с ВЕСа, но помехи остались. Причём если видео с данными то помехи заметны больше, если просто данные, то помех меньше. Может мой SJ4000 фонит. Но без видео всё равно есть помехи.
sergey12
Запиши видео с помехами.посмотрим.
GermanLeon:
GermanLeon
Перед самым тестом перестало подаваться видео через ОСД, выдаёт только данные! Что за фигня твориться непонятно(((
Сделал два видео. Одно с данными, другое напрямую камера. Но вот тут интересная вещь вылезла. Помехи на видео, когда подключена камера напрямую. Тут походу проблема то ли с камерой, то ли с передатчиком. Одни вопросы и нет ответов.
youtu.be/PJDqWx-a2BU
youtu.be/TBBtzuUN_hU
Limonchik
GermanLeon:
провода видео сигнала желательно сворачивать в косичку, а в идеале проложить экранированным проводом. не нужно пренебрегать “землёй” и брать её с разных мест. видео провод прокладывать в дали от силовых, и при необходимости, пересекать их под прямым углом. если передатчик не оборудован L фильтром, то необходимо его поставить дополнительно.
вот несколько элементарных правил, ведущих к хорошему результату.
sergey12
Тут нет идеального рецепта .как получается этим и делимся.
Limonchik:
провода видео сигнала желательно сворачивать в косичку, а в идеале проложить экранированным проводом, не нужно пренебрегать “землёй” и брать её с разных мест. видео провод прокладывать в дали от силовых, и при необходимости, пересекать их под прямым углом. если передатчик не оборудован L фильтром, то необходимо его поставить дополнительно.
GermanLeon
Неужели все летают с L фильтром? Дайте ссылочку на этот фильтр. Попробую проложить провода как ты сказал. Завтра отпишусь о результатах. Но кстати, ещё как-то был момент ещё до переделки питания, что видео и данные были чёткие, а я что-то не обратил внимание на это. А если фольгой обмотать видео провод, поможет экранировать?
sergey12
А прошивка какая стоит .экстра.
GermanLeon:
GermanLeon
Ряд тестов выявил следующее:
1 - помехи от того, что питание передатчика идёт от основного акка. Если питать от стороннего, то всё ок.
2 - фольга не помогает)
3 - вблизи силовых проводов действительно не слабые помехи, НО дело в том, что помехи пропадаю только тогда, когда я отвожу передатчик от коптера сантиметров на 20 от коптера, соответственно закрепить его на таком расстоянии невозможно.
Короче какая-то беда с видео линком. До этого был Wltoys v666 и с линком проблем не было)
Кстати, передатчик у меня на 1,2 Ггц. Может нужен на 5,8 Ггц?
Прошивка какая стоит пока не могу сказать, всё ещё жду чудо проводок.
Art_Nesterov
GermanLeon:
Ни каких чудес у вас нет. Это просто отсутствие экранировки провода по которому идет видеосигнал. Чудо-проводок тоже не обязателен. Найдите любой экранированный провод вминяемого сечения, имеется ввиду, он не должен быть в палец толщиной. Какой нибудь тонкий микрофонный… Питание передатчика я делал через еще один БЭК, он уменьшает всякий мусор по питанию. Можно обойтись без Бека, для этого берете ферритовое колечко и мотаете проводом (примерно) 0,3 витков 100. И через этот дроссель питаем передатчик. Можно добавить конденсатор около 100-200мкф по питанию, это будет еще лучше. Вместо мороки с ферритом можно купить в радиомагазине готовый дроссель.
GermanLeon
Такие ВеСи мне подойдут?
На 5 вольт:
New-Hobbywing-3A-Switch-Mode-UBEC-5V-6V-max-5A-Lowest-RF-Noise
И на 12 вольт:
UBEC-5V-12V-Mini-Bec-Rc-For-FPV-Cameras-Brushless-Motor-Gimbals-Rc-Drone-Quadcopter-Helicopter
Помехи кстати начинают идти когда подношу сам передатчик, есть чувство, что экранированный провод не поможет. Может дело в передатчике тоже?
Art_Nesterov
Любой ДС/ДС преобразователь сойдет. Я ставил типа такого, выставить на нем вольт 8-10 на выходе и питать передатчик. Для этих задач более чем… Передатчик тоже источник помех. По уму, нужно все экранировать. Но в нашем деле, когда борьба за граммы, сойдет и просто удалить друг от друга максимально, а на оставшиеся помехи забить.
7 days later
mmm99
Пытаюсь подключить minimOSD v1.1 (с “дырками” сбоку bat1, gnd, bat2…) к CC3D. Залил прошивку 15.02. На вход bat1 подал напряжение ходовой батареи 3S. Питание раздельное. Имею 2 проблемы:
  1. Показывает постоянно одно и то же напряжение, даже если отпаять провод со входа bat1.
  2. minimOSD подключена к CC3D к порту FLEX1. Получается интересно - после подачи питания и загрузки, minim OSD переходит в режим настроек SETUP и UAVTALK. И я не понимаю как из этого режима выйти. Вроде реагирует на правый стик аппаратуры и чего то можно настраивать (есть какие то коэффициенты для отображения тока и напряжения) . Если же до подачи питания отключить разъемы TX RX, подать питание, дать загрузиться, а потом эти разъемы подключить, то будет работать (по крайней мере горизонт и положение ручки газ корректно отображаются правда с задержкой), только постоянно мигает DISARMED, хотя в настройках CC3D стоит ALWAYS ARMED, ну и напряжение, само собой, неверно показывает.
    Подскажите куда копать.
kostya-tin
mmm99:
вы на прямую подали 12 вольт на вход? помоему там нужен делитель, иначе я удивлен, как она у вас еще не поджарилась
mmm99
kostya-tin:
Судя по посту 1003 делитель в моей плате встроенный
rcopen.com/forum/f123/topic296241/1007
14 days later
mmm99
mmm99:
Короче победил я свою проблему. Если кому понадобится:
для полетного контроллера CC3D v15.02.02 заливать в minimOSD нужно прошивку отсюда:
github.com/Heliobteixeira/minoposd
напряжение батарейки ко входу bat2 подключать и потом калибровать.
В посте 1508 отсюда:
forums.openpilot.org/topic/…/page-76
подробно написано что делать.
Hyperion
Для CC3D Заливал www.mwosd.com эту прошивку. Собирается за 2 минуты в ардуино. Завелась с 1го раза. Нужный пин делителя напряжение нашел со второго раза 😃
Shuricus
Мне кажется это не Диудронс, а а какой то чувак с ником ljalves делает.
Но находка потрясающая! Это как раз то, что тут однофорумчани тужились, тужились, но не вытужились сделать.
sites.google.com/site/alceosd/
Hyperion
Может, просто на гитгабе diydronesов нашел этот проект 😃
