OSD Платы.
Hopper
Подключил MicroMinimOSD вместо обычной, прошил MWOSD
Это просто праздник какой то, ничего не горит, 12В не требует(без перепайки), не глючит и прошивается с первого раза.
Настроек туева хуча, можно сказать к любому ПК. Плюс прикольные новые плюшки в виде PWM RSSI
Saradon
Art_Nesterov:
А в питании именно этого девайса главное именнно минус объединить. А + питайте, как душе угодно
Т.е. не важно что и куда подавать, главное землю объединить? Я правильно Вас понял? И не важно, что на аналоговой части предусмотрено понижение напряжения… Вы готовы в таком случае взять на себя ответственность за то, что моя плата не выйдет из строя?
Art_Nesterov:
это же надо, столько написать про то, что года два, как уже жевано-пережевано…
Повторюсь. Давайте зайдём на предыдущую страницу, где описаны два принципиально разных способа подключения питания, оба из которых противоречат официальному.
PS. Для того, чтобы усомниться в правильности подачи +5 вольт на аналоговую часть мне было достаточно личного опыта, пусть и с неисправным МАХом, когда я подавал положенные 12 вольт, диод светился нормально и температура МАХа была в пределах рабочей, при подаче-же 5 вольт, они, разумеется, понижались, диод светился чуть заметно и МАХ в секунды нагревался до 70 градусов.
Hopper:
Я правильно понимаю, что это, по сути, абсолютно тоже самое, что и обычный minimOSD, только, скажем так, доведённая до ума в соответствии с просьбома пользователей?
Hopper:
прошил MWOSD
Помогите, пожалуйста, с прошивкой? У меня при компиляции ошибка:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
MW_OSD.ino: In function 'void setup()':
MW_OSD:143: error: 'INTERNAL' was not declared in this scope
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Hyperion
любите вы страдать ерундой. уже две минимосд работают. Одна на минике, вторая на коптере побольше. У обоих запаяны земли и 5В. Питается от бека 5В. Ни помех. Ни сгоревших максов. Но вы не ищите легких путей как я вижу.
Hopper
Saradon:
Попробуйте более старую версию IDE. У меня 1.0.6
Hyperion:
Максы горят и на запаянных 5В. У меня уже на бусы набралось…
А самое неприятное, что после этого пропадает видео и домой только на автопилоте.
Летом перешел на микроМинимОСД и забыл об этой проблеме.
Art_Nesterov
Saradon:
Делайте, как хотите… ерунда какая то! Вы сами сжигаете макс, а потом на те же “грабли” с удовольствием! Было бы что то новенькое…
Saradon
Hyperion:
С землёй вопросов нет, а можете показать, куда именно запаяны +5?
Или прямо на разъём аналоговой части?
Hopper:
Спасибо. Да, в нём работает.
Hopper:
Уже заказал…
Есть-ли смысл заводить напряжение, ток и RSSI в AIPO, или проще прямо на OSD?
С OSD, очевидно, проще настраивать, но тогда этих параметров не будет в телеметрии…
Art_Nesterov:
Я не хочу “как хочу”, я хочу как надо!
А вот как надо - единого ответа за все годы так и нет…
Hopper
Классические миним ОСД горят и как надо и как не надо.
Если завести питание аналоговой части 5В, то горят немного реже.
Микро, не сгорела пока ни одна.
Saradon:
это уже как вам удобно. Я использую эти MWOSD с Naze32, SPRF3 прошитые cleanflight, так же на F4BY и APM
Везде подключено по-разному.
Например PWM Rssi от фрисковского приемника, пока ни один из моих ПК не понимает.
Saradon
Hopper:
Как-же грамотно запаять общий +5?
Hopper
Еще дорожку стоит отрезать. Тогда и подключать камеру проще.
Но как я уже писал, все эти манипуляции не гарантируют, что максина не сгорит.
Saradon
Hopper:
Я правильно понимаю, что вместо отрезания дорожки можно просто выпаять сам дроссель?
Saradon
В общем спасибо всем за помощь.
Победил осдшку.
Запаял питание.
Совсем без помех, конечно, не обошлось, но жить можно.
Однозначно только скажу, что смысл в этом разделении ЕСТЬ.
Сейчас борюсь с похожей проблемой в автомобильнрм регистраторе…
Минус спаял зачистив два пяточка сзади.
Плюс кинул с булавки на дроссель. Только сам дроссель у меня в другом месте и, прозвонив дорожки, выяснилось, что подпаиваться нужно не к внешнему хвосту, как на фото выше, а к внутреннему.
Дорожки, которую положено резать, у меня так-же нет. Выпаял первый попавшийся элемент от плюса.
Залил прошивку через OSD_Conf - плату с Пиратом видит, но параметры не читает. Вроде читал, что надо галочку в Mission Planer поставить - потом разберусь.
В KV и MW OSD всё работает отлично.
Только вопрос - можно-ли как в KV и MW сдвинуть наложение чуть вниз, а то координаты в монитор не убираются…
Hopper
Каждый элемент отдельно двигается.
Saradon
Hopper:
В MW OSD и в KV_Team??
UPD. Нашёл, разобрался.
Saradon
Hopper:
В MWOSD точно
Да, спасибо. Нашёл. Разобрался.
Надо нажать LAYOUT EDITOR, плюсом/минусом поля “Text” выбрать нужный параметр и его двигать.
wanted212
Тут есть люди, которые на microminimosd или minimosd выводят нормально питание батареи на cc3d? Вопросов куча в этой ветке об этом, но ни одного ответа как это сделать.
Saradon
wanted212:
на microminimosd
Я сам не делал ещё, но, вроде, на Micro прям на отдельные точки подаётся прямое питание с батарейки и всё показывает.
Или принципиально именно через контроллер?
rlazarev
wanted212:
Велкам: rcopen.com/forum/f123/topic296241/1483
microminiosd - это KVmod только в другом исполнении и запитке только 5в, все делители уже на борту, подпаиваться напрямую к пятакам
minimosd бывает простая, а бывает KVmod, в первом случае - паять делители для всех нужд в том числе и для батарейки.
wanted212
rlazarev:
Интересует micro. Т.е. прошиваешь в нее minoposd и напрямую на bat подаешь питания аккумулятора и будет показывать?
Форум опенпайлот у меня почему-то не грузится.
Saradon
wanted212:
Как-то вот так…
wcorp
rlazarev:
качать отсюда, подключать как в посте выше: github.com/Heliobteixeira/minoposd
шрифты: code.google.com/p/minoposd/downloads/detail?name=C…
прошивка судя по всему интересная, но у меня зашла в режим UAVTALK AKTIVE , и не желает оттуда выходить .
Гоняется внутри по каким то калибровкам…На выход-не идет.
Может есть где пояснения -как выйти, и что ,за что отвечает.
Или другую посоветуйте- CC3D, батарейку надо, и RSSI ( снимать буду с Futaba)
спасибо
rlazarev
wcorp:
В configtools надо поствить галку на переключение экранов тумлером полётных режимов. Это позволит переключать экраны и соотв попасть и выйти из экрана меню. В экране меню навигация правым стиком: вверх-вниз по меню, в право-влево меняет параметр. Войти в экран меню тумблером можно через 10 секунд после загрузки osd. После всех манипуляций с настройками не забыть убрать эту галку чтоб в полёте случайно не переключить эран или не войти в меню osd.
https://code.google.com/p/minoposd/wiki/Intro?tm=6
