OSD Платы.
FedorVG
Разобрался, все работает.
Причина в тупости и невнимательности - смотрел распиновку пиксы по картинке, а не по мануалу-даташиту.
Один дибил попутал Rx-TX, другой- принял к исполнению.
Поменял разъм местами все ОК
21 days later
Roman89
energystuff:
Уже запаяна была. Даже не знаю на что грешить, может OSD дохлая
Проверьте питание, OSD чувствительны к питанию. При низком напряжении может не запускаться.
energystuff
Roman89:
Питание подается с телеметрии APM, apm запитана от регулей, без бека. Визуально OSD работает, лампочки светятся.
Roman89
energystuff:
Странно, регулятор скорее всего с БЕК если APM от него запитан.
FedorVG
energystuff:
Проверьте напряжение под нагрузкой - у меня с пиксой было 1-в-1 как у вас…лампочки светились, а ОСД не работало, померил тестером 4,78в…поставил ССвек (настроил его на выход 5,1в) на выходе под нагрузкой получил 5,01в - ОСД запустилоси моментально.
energystuff
FedorVG:
Спасибо за ответ, в этом и была проблема, я об этом отписал в соседней теме (APM, где и поднял вопрос). Запитал от зарядки от андройда APM на 2А, подключил аккум (для работы передатчика) и все заработало, буду заказывать БЕК. Этот подойдет?
dduh
С такими minimosd имел кто дело? Не могу подключиться через FDTI. В minimosd 1.1 подключается ещё DTR->GRN, а на этой плате есть DTR. Может тогда надо DTR->DTR? Эти нехорошие люди в шлейфе не сделали провод к DTR-у, придется подпаиваться.
energystuff
dduh:
Отдельно FTDI нормально определяется в компе? Вчера начитался что они с драйверами там что-то наделали, чтобы копии не работали. У меня собственно тоже FTDI и прошить свою OSD не удалось.
dduh
energystuff:
Нормально, в1.1 шьет без проблем. Единственно что этот DTR не подключал.
А первая версия по обычной схеме подключалась.
FedorVG
energystuff:
А зачем такой?? Это питалово для ПК. (хотя можно и его обколхозить, отрезав провода, но там много лишнего - датчик тока, например)
Можно взять любой простой БЕК, подключить его к шине питания (АКБ) и с него (с БЕКа) снять 5в.
Самый правильный вариант - питать мимо ПК
energystuff
FedorVG:
А причем тут ПК (персональный компьютер??)? Там же Бек который подключается к аккумулятору по ХТ60, преобразует в 5 вольт и питает им APM.
CZC
ПК (в контексте данного хобби) =полетный контроллер
Serjio_S
energystuff:
Там же Бек
Данная поделка имеет свойство сгорать и часто унося за собой все что к ней подключено.
Полетник запитывают от отдельного бека максимально стабильного по напряжению и минимуму пульсаций, это мозг.
ОСД запитывают так же, но к ней можно подцепить что то еще, например телеметрию и пр. мелочи.
Мелкие беки с добавлением на выход конденсатора на 470 мКф. прекрасно с этим справляются.
Датчик тока на этой поделке безбожно врет, толку от него нет.
17 days later
TiRes
Есть MicroMinim OSD. Решил прошить. Сделал все по инструкции, дошел до очистки eeprom, успешно очистил(зеленая лампочка загорелась). А вот прошиватся не хочет ни в какую…
При прошивке пишет problem uploading to board
avrdude: stk_500_paged_write (): a protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: stk_500_cmd () : programmer is out of sync
Пробовал разные прошивки, ни в какую.
В чем проблема? Прошиваю через FTDI FT232RL…
u3max
Подскажите, пожалуйста. Есть полетный контроллер с вот таким вот чипом OSD:
ПК подключен от BEC, напряжение на FPV видео 5В. Батарея 4S. Как-то можно завести на at7456e реальное напряжение с батареи для правильного отображения на FPV?
Спасибо.
art_80
TiRes:
Как вариант - слетел бутлоадер проца.
TiRes
art_80:
Что делать?
art_80
TiRes:
Что делать?
Брать USBasp, искать на плате MISO, MOSI, SCK, RESET согласно распиновке проца, заливать бутлоадер.
AlexeyStn
u3max:
Спасибо.
Что за полётник? У него наверняка есть вход Vbat или что-то подобное для напряжения батареи.
Включите не Video voltage, а другие напряжения. Main voltage, Cell voltage или что-то такое должно быть.
u3max
AlexeyStn:
Teeny 1s f4 на STM32F4, заказал по ошибке. VBAT явно на плату не выведен, вот я и интересуюсь, там где vbat есть, он идет к STM32 или к чипу OSD? Судя по распиновке этого контроллера OSD питание 5V подается на входы: DVDD PWDD AVDD
Я так пологаю один из них, вот только кто…
TiRes
Serjio_S:
DTR подключен?
Да, DTR подключил(5 контактов, делал по видео Юлиана). EEPROM очищается, т.е. связь есть, а вот при прошивке - ошибка. Думал уже что OSD прошит под Назу32 и по этому не хочет шиться cleanflight, но не знаю как проверить.
Думал что стоит KVMod, скачал файлы KV mod, та же проблема ЕЕпром чистится, прошивка не шьется.
ПРобовал сменить местами TX,RX - ЕЕпром не чистился, т.е. подключено правильно.
Может в настройках что-то надо сменить?
При попытке настроить OSD через MW Osd Gui, нажимаю в окне настроек коннект, пишет Waiting OSD и не коннектится.
AlexeyStn
u3max:
…он идет к STM32 или к чипу OSD? Судя по распиновке этого контроллера OSD питание 5V подается на входы: DVDD PWDD AVDD
Чип 7456 сам ничего никогда не измеряет. Он только накладывает на видео те символы, которые ему укажет STM32.
Хм. У вас странное подключение.
u3max
AlexeyStn:
И как же быть? Вход vbat напрямую на какую-то ногу stm или через какой-то делитель?
AlexeyStn
Teeny 1S F4 рассчитан на 1S. У него вход LIPO_IN, куда подключается батарейка 1S и её напряжение измеряется.
Вы же запитываете от 4S? Как?
