Вопросы новичка
У мотора, при краше отвалилась одна обмотка. 4S тут ни при чем.
Хм… спасибо! Про это я как то и не подумал. Проверить можно только вскрытием?
прозвонить можно наверное.
p.s. mamuka2006, за что Сергею помидор, он вроде все правильно подсказал ?
… Прошу прощения, видео случайно задел пальцем на телефоне![/QUOTE]
Ну так уберите, на предыдущей странице последний пост. Внизу справа будет надпись “удалить голос”
Эти девайсы понимают обычный сервосигнал…
Сделал таки приблуду для управления затвором камеры. Если кому пригодится - вот методика:
Курочим серву, оставляем от неё только платку с электроникой. Измеряем потенциометр, вместо него паяем два постоянных резистора со средней точкой (хотя, можно и потенциометр оставить). вместо мотора включаем реле через диод. Я использовал глубоко советское герконовое реле РЛ-1, масса 2 грамма. Чтоб совсем всё по уставу было - параллельно реле ещё один диод и сглаживающий пульсации электролит. Теперь при газе более 50% реле щёлкает. С проводами и эпоксидкой уложился в 9 граммов.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть ли отличие в GPS NAZA M и NAZA M V2
Можно ли его заменить на Керамический резонатор?
Можно, но они трескаются иногда… По крайней мере так писали в теме про регули… Там наоборот меняли керамику на металл…
Нету, в темах про назу кто то специально ставил и те и другие, и все работало… Есть еще и такой вариант…
Великие гуру помогите!! Имею syma x5c , летал на ней недели 3 после падения не включается камера. Тоесть при включении квадрика снизу у камеры загорается зеленый и красный диоды по очереди и тухнут как положено . Нажимаю запись видео или фото не загорается ни чего, раньше горел красный. Обнулял как написал в инструкции не помогло. Есть еще варианты? С уважением…
Имею syma x5c
Вам лучше спросить в профильной теме rcopen.com/forum/f135/topic369815 ибо тут мало кто игрушками увлекается, а тем более знает, что у них внутри…)
СПС попробую
Перепрошил аппу на er9x - перестал армиться (хотя не факт что после этого, контроллер APM 2.6 тоже прошил на последнюю ). Стики в аппе откалибровал, в MP radio calibration и все остальные настройки выполнил, спутники видит. Из MP по кнопке в Actions армится без проблем, с аппы - не хочет. Сообщений никаких не выводит. Где искать?
Упс… нашел: каналы на аппе перепутаны были
Ну вы явно уже не новичек, раз сами разобрались) респект)
Ребят, подскажите пожалуйста скетч, который делает из MultiWii (или Криуса AIO) генератор тактовых импульсов.
Заблокировал фьюзы, выставил на внешний генератор…
Ребят подскажите , наза первая, запускаю коптер поднимается - висит - резкий провал оборотов и начинает спускаться, спускается где то на метр бывает и больше и поднимается бывает что поднять можно только увеличивая газ, возможна проблемма в том что регули не калибровал?
Была подобная проблема, решилось прикреплением паралонки на барометр.
Еще может быть вибрации по оси Z, они сильно влияют на удержание высоты.
Ну и еще возможно батарея неисправна, не вытягивает периодически…
Как снять черную часть корпуса снизу, чтобы перемотать обмотку?
Мотор такой
Выбить подшипники, нагреть феном все остальное, зафиксировать статор деревяшками и выдавить из него втулку… Втулка с нижней частью - одно целое…
Ку
Наверно не там я вопросы начал задавать(подбор комплектух)
Я- дуб дубом.
Есть 300 баксов на все((
Хочу квадрокоптер
Хочу конструировать.
Вопрос по поводу мозгов,
Только НАЗА? или есть качественные альтернативы?
Для начала нужно определиться с назначением коптера - долго и далеко летать и красиво снимать за 300 баксов вообще не получится.
А вот для FPV-рейсинга или еще мельче - уже можно что-то придумать.
Мозги качественные есть, при том дешевле. Но требуют некоторых усилий в настройке, в то время, как Naza - “прицепил и полетел”. В общем, курите форум 😃
Хочу доложить о своем первом вылете за облака)) dji f450, naza lite, e300. Камера курсовая soty 600 tvl, пишущая mobius. Передатчик видео boscam 600mw. Сильно рисковал ибо взлетал без телеметрии и gps трекера(( все обошлось, за исключением того, что коптер сел влажным(( но не мокрым. Надеюсь электроника сильно не пострадала ибо все оперативно продул и высушил. После этого отлетал 20 мин без сбоев. Надеюсь все будет хорошо))
В общем очередная попытка взлета, точнее даже две закончились неудачно. Первый раз на пропах 1045 и акке 2s кувырнулся на бок, даже взлететь не успел, второй раз на пропах 0845 и акке 4s - то же самое, но газу при взлете дал побольше и оторвался от земли сантиметров на 30 и резкий кувырок…
Пропов остался последний комплект 0845…
Для тех, кто не в теме мой первый пост 5986 на 150 странице.
Настроил плату по инструкции
У меня вариант XCopter, моторы первый - передний левый, далее против часовой, 1 и 3 крутятся по часовой стрелке, 2 и 4 - против.
Пропы с маркировкой R ставлю на 1 и 3 моторы.
Уважаемые гуру, что я делаю не так?
акумулятор точно отпадает, т.к их 7 штук разных и на всех одно и тоже, т.е просто кусок паралона приклеить на любую сторону в целях поглощения передаваемой вибрации? или положить какой то дефемпер под блок назовский?
значит калибровка регуляторов явно тут не причем?
Пропов остался последний комплект 0845…Для тех, кто не в теме мой первый пост 5986 на 150 странице.
Пропы с маркировкой R ставлю на 1 и 3 моторы.Уважаемые гуру, что я делаю не так?
как я проверял работу гироскопа, снял пропы для начала, взял коптер в руку и начал запускать, моторы крутятся и пробуешь наклонять в разные стороны смотря какой мотор и как реагирует , далее стиками на пульте проверял чтоб удостоверится в правильности подключения, и потом так же дома с мелкими пропами которые его поднять не смогут а только дадут поток воздуха по которому можно будет смотреть что работает не так.
Удалось? Вчера хотел сделать тоже самое. Конфиг похожий, только F550 , Naza V2 и видео на 800mw. Влетел в “молоко”, а там и видео пропало. Так что высоко подниматься стало ссыкотно. Так и не вылетел за верхний край 😦
Ориентация контроллера верная?
В прошлом сообщении вы описывали раму плюс, сейчас описываере раму х.
Видео было идеальным весь полет. Антенна штатный штырь, расположенный в горизонтальной плоскости параллельно приемной антенне. Больше переживал за потерю сигнала управления, но над облаками спектрум д икс 8 отработал отлично, без бустера. По расчетам (очень примерным) высота была примерно 1200
