Вопросы новичка
Billi_Bons
Привет всем. Вопрос про фиксатор резьбы - обязательно использовать Локтайт или можно пользоваться аналогами, и как потом откручиваются болты???
SerkaFox
An_private:
А вам оно надо? У вас вполне конкретная задача. Вы же не собираете автомобиль из запчастей чтобы ездить на работу?
Купите любой средне-приличный аппарат RTF (готовый к полёту), который держится в воздухе минут 10, в котором можно задать автомиссию (полёт по маршруту с автоматической посадкой) и на который можно повесить нужную вам камеру + передатчик. Ну еще bluetooth желательно повесить - чтобы с телефона можно было по маршруту посылать. На земной стороне нужно будет купить приёмник и монитор (можно совмещенное устройство, желательно с DVR - чтобы можно было подозрительные места пересмотреть).
И всё. Из недорогих - тот самый Cheerson CX-20 (он же Quanum Nova). Свалится где-то по дороге - да и фиг с ним - потом найдёте. Или не найдёте и купите другой - при цене в 200$ это вряд ли существенно для вас.
Я решил взять 3-й Фантом, на хомут прикрепить к нему Камеру-Сову и передатчик для нее, питалово с аккума Фантома взять и все. Катце больше ничего не надо.
И еще, почему на АВИТО дешевле на 10 тыщ, чем на Али? Кто знает ответ на этот вопрос?
Авито
Aliexpress
Владимир#
SerkaFox:
к нему Камеру-Сову
Что это за камера? Если есть качественная ночная камера то вам и фантом не нужен. Летать туда-обратно, плохая идея. Ситуация может поменяться достаточно быстро. Если хорошая камера и хоть чуть подсветки есть, то просто поднимаетесь вертикально на практически любой жужалке и смотрите дорогу. Вроде расстояние 1.3 км нужно было.
Billi_Bons:
Да не обязательно, просто он самый распространенный. По откручиванию, есть разные по силе фиксации, как правило от цвета зависит. Также нужно смотреть какой размер резьбы, материал, какая головка если болт, откручивается полностью или нет. В некоторых случаях у меня и капля циакрина отлично работает.
SerkaFox
Владимир#:
Я тоже про это думал, но там есть элементы забора, которые лучше облететь с другой стороны, запас в 500 метров - было бы здорово. Камеру я уже заказал, а вот жужалку пока выбрать не могу.
Владимир#
SerkaFox:
Как вы хотите очень серьезная задача. Пролет с другой стороны, за забором, фантом сможет. Но вы врятли в реал тайме это увидите. Либо высоко и долго. При таком расстоянии сделайте видео на своем участке. Вообще лучше тему в разделе “На экспертизу”, если конечно у вас реально такая проблема. Спецы у нас тут есть. А коптер не лучшая идея в вашем случае.
Saire
Владимир#:
Эмм, а что лучше коптера в ситуации, когда нужно пролететь участок в километр, и иметь возможность в конце участка сделать крюк, чтобы посмотреть что за забором? Надо иметь возможность увидеть человека или машину в неположенном месте. Там же не стометровой высоты забор, чтобы сигнал пропал от коптера. Камера сова это RunCam Owl, почти в полной темноте (подсветка далекими фонарями, фарами случайных машин) дает картинку как в пасмурную погоду.
Это не претензия, мне действительно интересно.
SerkaFox
Saire:
Спасибо за поддержку. Сову я уже заказал, жду, когда прилетит (каламбур). Теперь надо к ней передатчик подстать фантомовскому. Фантом3 Эдванс решил брать на авито. Тыкните, плиз, носом меня в передатчик. Снимать картинку могу на easycam со входом RCA для ноутбука .
Этих передатчиков УЙМА. Я так понимаю, что и камеру и передатчик надо запитывать от аккума фантома, разобрав его и припаяв питалово. Поправьте, если я не прав и какой передатчик лучше?
Saire
SerkaFox:
Подстать фантомовскому это как еще один новый фантом будет стоить. DJI лайтбридж. В ходу простые, которые аналоговое видео передают, PAL или NTSC формата. Передатчику и камере нужно вывести питание, 12 вольт подойдет (там широкий диапазон, так что можно с аккума фантома брать). HD вы не получите задешево. Передатчик и приемник…Вам 600 мвт передатчик нужен и любой приемник, который примет сигнал. Лучше 32/40 канальные. Я себе такой передатчик и приемник выбрал, вам может что получше посоветуют, у вас бюджет больше. Такой передатчик с антенками клеверами позволяет улететь на три км и получать картинку без особых помех.
Вы учитываете что между коптером и пультом/ приемником не должно быть деревьев, домов, других препятствий? За деревом может оборваться сигнал с видеопередатчика, а за домом оборвется связь пульта с коптером.
SerkaFox
Saire:
Уффф, какой агрегат. Положил в закладки и приемник и передатчик и антеннки к нему - классные. Завтра со свежей головой достану кредиточку, а вот сейчас ищу gps трекер. На Али разброс большой, от 100 руб до 60 000. Кто каким пользуется?
jeka101
Есть у кого идеи как защитится от магнитного поля регулей и силовых проводов?
Проблема: в виду конструкции вышло так что регули находятся недалеко от ПК ~3 см и еще куча силовых проводов на таком-же расстоянии, компас судя по всему ловит глюки, постоянно сбивается калибровка.
Что можно сделать?
  1. Скрутить провода регулей? спираль, это даст +, - или =?
    ~~3. Регули перенести это нарушит общую конструкцию и ее главную задумку.
  2. Поднять ПК.
  3. Сделать внешний компас.~~
  4. Подать на медную пластину “минус”? Даст эффект? Регули разделены перегородкой текстолита с медью.
    Вообще сами ключи регулей при переключении дают большие импульсы маг поля?
LahtaNoID
jeka101:
Что можно сделать?
  2. Поднять ПК.
Вы свою конфигурацию опишите. Что за контроллер, что за квадрик вообще, размер.
А вообще, также как Вы задали вопрос, так и отвечу:
Отключать компас на контроллере (выпаивать) и подключать внешний модуль. Почему этот пункт зачёркнут - непонятно.
Saire
SerkaFox:
Я не знаю, используется ли в фантомовских регулях торможение, но предусмотрите BEC на 12 вольт для питания передатчика, камеры. Там где используются регули с активным торможение, в силовой цепи напряжение скачет и может попалить камеру.
wind7
jeka101:
Что можно сделать?
  2. Поднять ПК.
Ну можно запихать провода в металлическую сетчатую оплётку , но грамм 20 добавит
Я вот только не пойму как используют регуляторы 1/4 ведь он вообще крепится над /под платой
Aleksandr_L
jeka101:
  1. Сделать внешний компас.
Единственное решение. Все остальное эффекта не даст.
Если контроллер с компасом, значит используете gps.
Вынесите компас на ножку, вместе с GPS.
wind7:
Вы путаете постоянное магнитное поле и переменные электромагнитные поля.
От вторых экран (мет. Сетка) возможно поможет, от первого нет. В силовых проводах как раз постоянное магнитное поле и оно тем сильнее чем больше ток через силовые провода протекает.
SerkaFox
Saire:
Вот такую? Взять питание с аккума фантома, и припаять питание камеры на 12 в на плате?
Saire
SerkaFox:
Вот такую
Это плата для гоночных коптеров. Может и она подойдет, я не сталкивался с необходимостью ставить 12 вольтовый БЕК. Подождем советов более опытных людей.
jeka101
LahtaNoID, Aleksandr L.
MW SE 2.5.
Размер примерно 650-670~ главная особенность в том что рама складная и разместить регули на лучах не вышло так как они будут мешать в любом случае да и тянуть 5 проводов от каждого которые будут постоянно ходить…
В итоге регули разместились над основной рамой в нише между основой и отсеком где все мозги ну и вышло что чистая длинна до ПК теперь примерно 3см.
На предыдущей раме я компас откалибровал в феврале и летал в разных местах вообще без калибровок хотя рекомендуют это делать.
Проблема классическая унитазы на hold, rth - коптер улетает в противоположном направлении…😵
winged
Подскажите, такое расположение аккумов на раме допустимо?
ssilk
Не только допустимо, но и желательно… Этот хвост у рамы специально для батарей и сделан…
agbagb
Так вроде же центр тяжести будет находится далеко от центра симметрии двигателей, как следствие постоянно одни двигатели будут недогружены, другие перегружены, что очень нехорошо. Или я что не так увидел ?
winged
agbagb:
Вот и меня это волнует…
Кто что думает?
Так кому верить то? Кто прав? Рассудите пожалуйста.
a_a
Наткнулся у вертолетчиков вот на это rcopen.com/forum/f63/topic464751
У кого какие мнения, кто пробывал? Соответствующую ветку у нас не нашел, поэтому спрашиваю здесь )
Aleksandr_L
winged:
По идее, то что вы держите в руках, это некий, возможно далекий клон TBS Discovery.
Эта рама создавалась специально для FPV и видео съемки.
В ней угол между передними лучами увеличен, чтобы пропы не лезли в кадр, а задние лучи наоборот сдвинуты.
В этом случае при размещении на носу камеры GoPro, тем более с подвесом, уравновешивает АКБ в хвосте и проблем быть не должно.
Чем и о чем думали китайцы когда рисовали ваш конкретный клон, сказать сложно.
Но мозг вытянет, все будет летать. Можно получить проблему только на каких то совсем уж критичных режимах, которые на коптерах предназначенных для плавного FPV случаются крайне редко.
PsyTech
Всем привет!
Нумерация моторов (1-й верхний левый, 2-й верхний правый и т.д. и т.п.) бывает разной. Она зависит от контроллера полетов?
Aleksandr_L
PsyTech:
Более того, от прошивки зависит.
В некоторых прошивках можно переназначить.
