Вопросы новичка
Mistel
Всем привет!
Подскажите а то что-то вообще уже не знаю… Не могу подключить к ПК cc3d, новый. С другими контроллерами всё ок, пытаюсь зацепить через cleanflight. При подключении USB кабеля комп “квакает”, на самом контроллере жёлтый диод горит постоянно, синий пульсирует.
Serjio_S
Mistel:
Что в диспетчере устройств?
Mistel
Болтается одно неопознанное устройство USB Device(VID_1f3a_PID_efe8), это он?
Как он кстати вообще в диспетчере отображаться должен?
Serjio_S
Mistel:
Как COM порт.
А что за плата, что за версия?
Mistel
Нету… хотя драйвера CP210xVCPInstaller_x64 установил
Есть мысль что что-то с кабелем, но тогда верное синий диод бы не светился вообще?
Mistel
ssilk:
В соседней теме только что обсуждали… Навигация для Cleanflight’а, посмотрите на последних страницах.
Там человек судя по всему в помойку его отправил))
dvd-media
Ну ему еще одну мысль подкинули, может уже скоро узнаем результат )
SergeyMed
Всем привет 😃 😃
Уже почти месяц тут лазаю и читаю… но все равно еще очень многое непонятно.
Есть вопрос… такая штука ru.aliexpress.com/item/…/32665852736.html подойдет для того, что бы потом повесить на нее небольшую камеру летать и снимать ? 😃 😃 Заранее благодарен за ответы
Serjio_S
SergeyMed:
Подойдет, смотря какой обвес будет у данной “штуки”…
SergeyMed
Serjio_S:
Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32314613296.html
Хотя если быть честным, я еще нифига не понимаю что собирать… такое количество предложений и модификаций… голова кругом идет. Был бы рад любой помощи.
Serjio_S
SergeyMed:
Если быть…
То…
  1. Считаем сумму задач,
  2. Считаем сколько может отдать жаба, при этом оставшись в живых,
  3. Идем проторенным путем, читая форум и собирая уже проверенный конфиг примерно под свои задачи,
  4. Или “мы не ищем легких путей” и тратим бабло, покупаем разности всякие и все проистекающее из этого…
SergeyMed
Serjio_S:
Если быть…
То…
Задачи… сделать круче чем фантом по функционалу 😃 😃 Жаба готова отдать порядком 60к. Идти провереным путем сложно, слишком много предложений, а порой просто перечисление железа… поэтому создать “рецепт счастья” пока для меня сложно.
Mistel
Serjio_S:
Как COM порт.
Вот такая
EVO Полета Плате Контроллера 32 Бит Процессор CC3D Openpilot Сторона Контактный Для QAV250 Мультикоптер
www.aliexpress.com/item/…/2024128914.html
Serjio_S
SergeyMed:
Это совсем другая сумма, масса, габариты и т.д.
Если есть стремление ручками поработать, то можно и достойный конфиг собрать, почти “все включено”.
Почитайте, не пренебрегайте тем что есть на форуме, есть готовые достойные конфиги, есть опыт людей, не надо спешить, ведь спешка нужна сами знаете где…
Mistel:
Вот такая
Там проблем в принципе нет, даже на 64бит.
Удалите драйверы, попробуйте заново.
А может и брачок быть.
SergeyMed
Serjio_S:
Поможете подобрать достойные конфиги ?.. а то я неделю потрачу на поиск 😃
Serjio_S
SergeyMed:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=2
Это ознакомится…
Я не не собираю на заказ и поэтому рекомендовать не буду, а все это впрочем через личку обсуждается, но не со мной…
На ресурсе есть люди, которые думаю могут и помочь и собрать…
ssilk
SergeyMed:
Какой Вы шустрый…) Не неделю надо, а полгода… ) Хотя Ваши деньги, как хотите так и тратьте…)
SergeyMed
ssilk:
я думаю, каждый знает то чувство… когда уже решил… и есть возможность… руки горят… боюсь накосячить и раньше времени заказать всякой фигни… а потом на форуме ныть… мол купите у бедного студента… 😃
Serjio_S:
Это ознакомится…
много битых ссылок. Спасибо за подсказку… буду ковырять дальше.
Aleksandr_L
Mistel:
Питание на плату перед подключением USB подали?
Mistel
Попробовал перед включением сначала подать питание. Результат тот же.
Горит жёлтый диод и пульсирует синий… Одна лишь разница в том что при подключении через USB синий диод горит несколько секунд и только потом начинает пульсировать а при подключении через ВЕС - сразу.
dvd-media
Привет всем. Подскажите, если все файлы на флешке блэкбокса с датой 1,12,2015г, это что-то не настроено в жпс или в контроллере?
Duffs
Добрый день, всем участникам форума.
История моя начинается с того, что в мае 2017 года собрались с семьей ехать в Грузию и я загорелся идеей взять с собой квадрокоптер. А тут еще новости о выходе Gopro Karma не покидают моей головы, но к сожалению бюджет в 1к евро не устраивает, по этому возник вопрос, а можно ли сделать складной квадрокоптер по аналогии с Кармой, с чего начать и каков будет бюджет этой затеи?
