Коптер калькулятор
хороший дизайн, не надо пони
идея хорошая (картинки и ожидаемый результат - супер!), а вот дизайн был был хорош в конце 90х, начале 2000, сейчас не модно использовать объемные загогулины и нагромождения графики (посмотрите на интерфейсы android/winphone/win8/google-сервисов например), да и направление линий заднего плана не по феншую (вниз)
- было бы очень наглядно пихнуть график зависимости выбраной конфигурации от изменения разных параметров, например от емкости батареи (по Y время, по X емкость - сразу будет виден пик, когда увеличение емкости+веса будет эффективным, а когда толку уже нет или вообще не улетит)
… незабыть бюджетный мотор DT750 добавить
не вопрос, но нужны данные по нему: no load current, resistance (внутреннее сопротивление)
… вроде в Екальке проскакивал под другим псевдонимом. но что-то сейчас не находится.Может общественность поможет…
Главное чтобы автор дал добро на графическое оформление своего творения а сделать помодному с учётом пожеланий заинтересовавшихся не проблема 😉
к сожалению, у него есть свои недостатки - постоянно приходится лепить скриншоты расчета, потому что он не может корректно генерировать ссылку, достаточно много значений нужно вбивать, некоторые неизвестны, новичку запутаться проще простого
А обращаться к разработчику екалка никто не пробовал? Может все можно поправить там. И написать самим нормальный хелп на русском (в том числе с особенностями для новичков), чтобы его разработчик привязал к екалку.
ИМХО будет проще и эффективнее, чем поддерживать два параллельных проекта с близкой результативностью.
была такая мысль, но посмотрев исходники понял, что врядли это реализуемо в текущем состоянии его кода.
самая большая проблема с движками в их данных - вся формула завязана на значениях в группе motor: Resistance, no-load Current, Limit (up to 20s)
я могу без проблем спарсить весь хоббикинг по движкам, но для примера мои движки www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18967 в его параметрах нет данных значений.
с no-load current не всё так ясно. мотор работает при 7.2v~11.1v (в общем - при разных напряжениях, кто какой аккум предпочитает) , и ток, соответственно, будет колебаться. О сопротивлении обмоток: та же хрень, в одной партии движков возможен разброс в 30%, в зависимости от бригады, которая намешивала сплав меди, используемый в проводе. китайские нормативы, мать их. и даже коэффициент температурного сопротивления провода разный, при 80С разное сопротивление у обмоток одинаковых двигателей (при остановленном роторе), при практически одинаковых в холодном состоянии.
Офигеть… А я-то думаю - зачем негорелые движки перематывают?
Подскажите, может я что не правильно делаю.
Попробовал в калькуляторе посчитать свой квадрик, вбил данные, а в окне results ничего.
какулькулятор еще в разработке, сейчас активно допиливаю, на днях сообщу как можно будет тестить
Понял. Ждемс.
друзья, можно потихоньку тестить калькулятор rc.sergebezborodov.com
пока что работает только сама формула. Результаты должны сходиться с ecalc до десятых долей (в сотых возможны расхождения из-за округлений).
на ближайшей очереди:
- генерация целовеческой ссылки для расчета
- автосохранение данных - т.е. если вы случайно закрыли страницу или перешли на другую - система предложит восстановить расчет
- возможность залогиниться в систему и сохранять свои расчеты
- перевод на русский язык
- краткий хелп по каждому полю (будет показываться при наведении курсора с небольшой задержкой)
дальнейший функционал:
- форма для добавления новых компонентов
- вырезание ненужных и экзотических движков
- усовершенствование формулы
- ссылки на товары где можно их купить
- много всего другого
по дизайну - вопрос больной, на неделе знакомый дизайнер поможет с оформлением, будет лучше 😉
каким образом собираетесь оформит?
хотел бы вам предложить пример по принципу калькулятора талантов в игре Аллоды Онлайн
ru.allodsbase.com/calc#a50x3l3ej6mx30oe24l4hv3rky4…
При формировании древа класса одновременно генерится линк в адресной строке
Вроде всё сходится!!! Интерфейс прикольный, читаемый!
Список моторов не листается курсором (серый прямоугольник стоит на месте) - только колесом мыши:)
Пожелание - возле каждого мотора подписать “kv”.
И ещё б графики чтобы знать пределы мотора и т.д.
Вообще задумка КЛАССНАЯ! Ждём продолжения!
PS Немного не в тему, но может получится поправить некоторые косяки обновлённого Екалька ( ecalc.ch ) - пару дней назад заметил что при наборе тех же конфигов что и раньше стали выползать сообщения о перегрузке моторов а именно на кваде с полётным весом 2500гр, T-Motor 2814 (770kv) при full 4S 5000Mah (30/45С) , APC 12x3.8, ESC30A выдает перегруз по току мотора и графики это отображают 😦 Раньше всё было Ок, как говорится с ЗАПАСОМ и графики говорили всё гуд! В реальности всё сходилось и моторы чуть тёплые после 14 минут полётов, короч где-то накосячили с обновлением екалька 😦
Что не понравилось - отсутствие KV в комбобоксе выбора мотора. Только наименование. Не совсем удобно.
В батарейках нет популярной ёмкости 2200 мАч
В полях вводе не воспринимается запятая как разделитель целой и дробной части. Приходится набирать цифры, прыгая по клавиатуре. Неудобно.
Ну, и как говорил ранее - нет максимального потребляемого тока в виде амперов и С-рейтинга аккумулятора. В принципе, пока не упирается в ограничения - ничего страшного, но хотелось бы видеть, что, например, загрузка аккума - 18С при его рейтинге в 20С.
А в остальном, прекрасная маркиза… (с)
по моторам будет сделано всплывающее окно где можно будет искать по разным параметрам: по производителю, по модели, по kv. Выпадающий список все таки не очень подходит для удобного поиска
кто бы мог померять внутренее сопротивление для данной емкости или могу сделать по среднему числу между емкостью 2500 и 2100
в остальном - в на днях будет доработано
Попробую вечером померить Zippy 2200Mah 3s 20C
Калькулятор переехал, постоянный адрес теперь rc-calc.com/copter
По моторам - сейчас в выборе модели у моторов в которых в названии не указано KV - автоматически добавляется kv.
здОрово, оперативно, работает!
В качестве плюшки - можно выдавать предупреждение об отстреле пропеллера при превышении максимальных оборотов.
Максимальная скорость для пропеллеров АРС - 200 м/сек. Максимальные обороты вращения для пропеллера вычисляем по формуле: n=382000 : d , где: d -диаметр проп. в см).
Например, для пропеллера 10x5" (250x 125мм), диаметр которого 25 см: n= 382000 : 25 = 15280 об/сек. При этом надо учитывать, что в полете может происходить увеличение оборотов до 10%, поэтому расчетные обороты следует принимать ниже: 15280-10%=13750 об/сек.
Мне понравилось, особенно когда нет нужного мотора в списке - сам набиваешь его характеристики - и готово
добавил, данные взял с оф сайта APC.
Было бы замечательно еще узнать данные по дешевым RCTimer пропам, то многие на них любят летать и потом жаловаться что они отстреливают
Если ток мотора в висении превышает ESC выдается предупреждение, также и с максимальными токами
всем, привет
в калькуляторе появилась долгожданная функция - сохранение расчета, для примера - мой коптер rc-calc.com/c/XELCj3
как работает:
как только были заполнены правильно все поля - рядом с кнопкой появляется URL на ваш расчет, который можно смело копировать на форум
если вы решите чтото подредактировать в нем - ссылка не поменяется,
когда другой человек откроет его - для него будет уже другая ссылка
перевод русский язык и краткие подсказки по значениям. Буду очень благодарен за уточнения в них
Ура! Здесь кастомные батареи запоминаются в ссылке!!!
небольшое замечание.
при выборе мощности мотора, при чеке радиокнопки W нужно, чтобы “Максимальный ток” изменился на “Максимальная мощность”
clip2net.com/s/2sCON
