Коптер калькулятор
Andruhapes
Извиняюсь, если не прав, но при выборе батарей разной емкости, а соответственно и веса, общий вес квадрокоптера не меняется.
P.S.: Калькулятор супер!
sergebezborodov
Джамиль:
Я правильно понял, что в Вашем расчете этот двигатель?
он, только не уверен в точности данных по нему
devv:
Движки RCTimer BC2836-11 750KV пишут в калькуляторах 100Вт.
На сайте - 206 www.rctimer.com/index.php?gOo...8&productname=
поправлю данные, скоро будет доступно всем редактирование данных компонентов
Andruhapes:
с весом внесу изменения - будет общий вес и вес без учета моторов, ESC и батареи
Alex_Zharoff
А на айпаде когда зарботает? Двигателей DJI не увидел и акб 2250 нет… А так здорово, спасибо!
sergebezborodov
Alex_Zharoff:
у меня кое как работает на ipad 3, интерфейс лагает, в дальнейшем адаптирую под него
у вас вообще расчет не идет на ipad?
sergebezborodov
how-eee:
добавьте пожалуйста hexTronik DT750
с удовольствием, но у меня нет данных по ним
если сможете найти хоть приблизительные - сразу же добавлю в базу
нашел, добавим
gorbln
sergebezborodov:
как только были заполнены правильно все поля - рядом с кнопкой появляется URL на ваш расчет, который можно смело копировать на форум
если вы решите чтото подредактировать в нем - ссылка не поменяется,
когда другой человек откроет его - для него будет уже другая ссылка
Хм… А если я захочу 2 варианта на суд общественности вынести, как поступать?
Я так понимаю - для каждого уникального пользователя на сервере создаётся типа файл описания, в котором всё и сохранено? Хм, а если пользователей будет 1М в день? Сервант не упадёт? Может, всё-таки, длинную ссылку, в которой всё и разместить, все данные?
Небольшая грамматическая ошибка:
В паралели:
в параллели.
Может, поправить перевод предупреждения:
Максимальные обороты пропеллера ХХХХХХХ превышают рекомендованные производителем YYYYYYY, возможно разрушение пропеллера
Monster=
sergebezborodov:
На айпаде боле-менее работает, разве что полоска верхняя скачет, и изза выравнивания полей инпут-текст вправо не привычно попадать и вбивать данные)
Serj=
При добавлении второй батареи общий вес не пересчитывается, а время полета увеличивается на 1 мин.
sergebezborodov
gorbln:
рядом с ссылкой появилась кнопка - генерирует новый урл с вашим расчетом
gorbln:
все в базе хранится, в дальнейшем из этого будут показываться популярные моторы, батареи и т.п. в расчетах - все для удобства
gorbln:
поправил, спасибо
torex777:
ДобавTе пожалуйсTа воT эTоT двгаель - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… !
добавлен, проверьте данные
Serj=:
расчет веса поменяю, спасибо за репорт
sergebezborodov
добавил доп значения в результатах расчета, в частности максимальная нагрузка на батарею в С
по добавлению новых моторов
В большинстве моторов приводятся значения тяги с пропеллерами, в ближайшее время посижу над формулой и возможно получится сделать два варианта ввода данных - как сейчас отдельно мотор и пропы и второй вариант - связка мотора с пропами с указанием тяги
gorbln
Всё здорово, всё хорошо, есть пару замечаний:
радиобаттон “с двигателями/без двигателей” - мне кажется, эта фраза лучше будет звучать как “с силовой установкой / исключая вес СУ”
Из хинта к пункту “мин.время полёта”, на мой взгляд, стОит убрать слово “минимальное”, оставить просто “время полёта на полном газу”
smotors
… а я что-то не так делаю с вводом данных… прога пишет , что мой коптер не полетит… ))
sergebezborodov
smotors:
давайте ссылку в студию, посмотрим
GrAl
gorbln:
В батарейках нет популярной ёмкости 2200 мАч
sergebezborodov:
кто бы мог померять внутренее сопротивление для данной емкости или могу сделать по среднему числу между емкостью 2500 и 2100
GrAl:
Попробую вечером померить Zippy 2200Mah 3s 20C
Измерил у меня показывает на двух акках 32мОм и 33мОм
serenya
А можно ли добавить батареи столь популярной емкости 2200, лично меня интересуют 25С и 35С
sergebezborodov
Выкатил обновление на калькулятор
теперь можно залогиниться в систему и сохранить себе расчет коптера.
Чтобы войти не нужно регистрироваться, если у вас есть аккаунт на facebook, vkontakte, яндексе или гугле - то можно сразу войти в систему.
rc-calc не запрашивает никакой персональной информации из этих сервисов, только имя и email.
Также у каждого пользователя есть страница где можно посмотреть его коптеры, для примера моя rc-calc.com/u/serge
Буду рад услышать ваши пожелания и замечания по функционалу.
В дальнейшем по плану:
  1. зачистка компонентов - планирую убрать кучу левых моторов и сделать список полегче, ждут новые аккумуляторы
  2. расширение функционала “Мои коптеры” - можно будет детально описать из чего он состоит - модели моторов, пропы, мозги, где что покупали, фотографии и видео.
    Это позволит вместо сотого раза писать состав коптера в теме - просто оставить на него ссылку.
gorbln
sergebezborodov:
Хорошая фича. Даёшь соцсеть коптероводов! =)))
При нажатии на ссылку с именем на основной странице калькулятора - выдаёт ошибку “Trying to get property of non-object”
sergebezborodov:
Лучше бы не убирать, а засунуть их куда-нибудь, типа 2 списка - популярное и всякий шлак
При нажатии “зарегистрироваться на VK” - выдаётся еррор “{“error”:“invalid_request”,“error_description”:“redirect_uri has wrong domain, check application settings”}” Мордокнига пашет. Гуглоаккаунт пашет.
Кнопка “Save to my copters” не переведена =)
При переключении языка - слетает всё, что было введено. Раньше вроде оставалось.
Запятая как разделитель дробной части не обрабатывается.
Что ещё хотел спросить: а на RCG уже пиарили?
О, ещё: а логаут предусмотрен? А то допустим приходит собутыльник брат-моделист в гости, хочет показать свои рассчёты, а и никак…
Не отпускает меня багтестеровское прошлое… =D
sergebezborodov
gorbln:
пофиксил, щаз остальное доделаем
Andruhapes
Добрый день!
Общий вес квадрика при выборе разных батарей не меняется. Обещали пофиксить 😉
