Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Пробовал, нет изменений. Спасибо за такую настойчивую помощь)
Зависает в том числе и когда с пульта рулишь - особенно часто залипает.
Ну значит дело в максимальном крутящем моменте для данного мотора с данной схемой намотки.
Может на рол по другому мотать надо , например большее кол-во витков при меньшем сечении провода
Ну на питче мотор отлично справляется на power 100. А на ролле даже на 250 не справляется. Лучше, конечно, чем на 150, но не справляется. Трясет его.
Если трясет то явно одно- вибрация передается на датчик. Нет жесткости конструкции . Попробуйте датчик положить между двумя слоями пенопласта тоненького. Тут кто то такое предлагал.
Господа, возможно было уже, но в этой помойке что-то искать стало совсем тяжко…
WKM позволяет выдавать на сервы подвеса от 50 до 400Hz… какое значение ставить для контроллера alexmos?
+1
Может сделпть FAQ по данному контроллеру, мануал, примеры настроек и т.д.
На этом видео, по питчу, фотоаппарат встает всегда в одно и тоже положение, а разве он не должен оставаться в том в которм его оставили, я говорю что касается питча, иначе если наклонить камеру вниз, то это будет не рабочее положение и моторам будет гораздо тяжелей держать заданное положение.
Поправьте если не так.
Третьей оси не хватает - по яву дерганное видео. А так круто, да.)
Я такой же строю… только камера будет выше… над планкой, на уровне глаз. (вернее на уровне планки)Чтоб картинку контролировать.
Наверное тяжело было просто подшипничек поставить вместо третьей оси и все было бы нормально , а так просто чушь как кая то рыскание по сторонам нормальной стабилизации нет. Женщина за рулем . Наверное никогда со стедикамом не работала.
Чувствую заклюют меня-где скачать гуи для контроллера подвеса? На аэркаме нет,тут перелопатил последние страницы и потерял контроль 😃
вроде там в титрах было написано, что 3я ось будет.
но подшипника думаю не хватит, нужно сглаживать рывки. амортизаторы от шоссеек, только вязкость силикона подобрать
вот мне понравилось у флайкама, поворачиваешь рычаги, а камера чуть с задержкой поворачивается
подшипника хватит просто его не просто тупо поставить а со смыслом что бы отрабатывал третью псевдоось т.е. немного дорабртав этот узел. Ничего сложного.
Не думаю что с приходом третьей оси она будет всем доступна.
Тема про подвесы в качестве стедикамов. Стедикамы обсуждаем там. rcopen.com/forum/f123/topic317383
Вопрос к опытным подвесостроителям
Столкнулся с проблемой при балансировке подвеса. “Залипание” моторов как-то сводит этот процесс к нулю. Как это решают опытные товарищи? Полностью отключаются моторы и заменяются на время балансировки легко крутящимися осями? Или еще как?
P.S. Такая проблема возникает не только с ГоПро, но и с камерой в 500гр.
если есть аналогичные но разобранные моторки - меняем на него со снятым статором… крутиться отменно.
Попробуйте замкнуть 3 провода от мотора между собой!
P.S. ниразу не опытный!
еще хуже будет. Самое правильное, как Сергей предложил.
Нифиговое у вас залипание О_о Это что за моторы такие? Можно оси балансить со снятым статором.
так и думал:(
Как в посте 2846. Думаю, что как у всех. Или может я слишком капризный?
Владельцы мультивиев, скажите, у всех уплывает горизонт камеры при затяжных разворотах?
аналогично 😦
Допилял черновик. По питчу нет подшипника (зависла посылка из Китая) - на 10 сек дергание. По звуку слышно как цепляет провод сенсора. Но в первом приближении вроде работает.
Питч показался более капризным в настройке PID
Я смотрю тут многих мучает вопрос почему камеру заносит при разворотах, Да сейчас может и глупость скажу, так как не логично, но лично мне помогло еще как!!! Первое откалибруйте аксель как положено, но перед этим включите питание подвесу именно так, чтоб сенсор стоял в идеальном горизонте, После чего калибруйте не трогая подвес, потом выключите и включите подвес также в горизонте, после калибровки гир попробуйте покрутить вокруг яв подвес, он будет стабилен, и ради эксперемента, выключите, и включите подвес с полностью сбитым горизонтом, чтоб гиры от калибровались с кривым горизонтом, у меня сразу на разворотах кренит ролл. и в дальнейшем включайте подвес стараясь, чтоб когда происходит калибровка гир сенсор подвеса стоял в горизонте, А для тех кто будет говорить что гирам пофиг горизонт сперва попробуйте выше описанное с экспериментом
Мне cylllka именно это и пояснил , только от него добавлю , что аксель калибруется более чем 35 сек (до 1 мин) и хотя моторы уже включились но калибровка продолжается. Если нормально откалибровать, то рол не водит по яву.
Я хочу сказать что не менее важно чтобы и гиры калибровались в горизонте, при включении!!!
