Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
У Алекса нет усб на борту.
Есть - flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG_1
www.simplebgc.com/buy/
Это зависит от производителя платы, просто FTDI разведен на плате.
Пришла плата Alexmos, подключил…
Чего бы сразу не писать где куплено и ссылку дать на продавца, чтобы пол страницы не гадали, алексмос это плата или немецмос? 😃
Для подключения датчика провода от наушников НЕ подходят - идут сплошные ошибки
а есть старый провод от гарнитуры рации, он тоже в мягкой резиновой оболочке, изгибается легко, бросил в морозилку на пару часов, вытащил, а он такой же гибкий. провода многожильные 4х цвета, думаю попробовать пустить на датчик, камера все равно тяжелая, думаю будет подстать
Я мгтф 0,5 (в оболочке) взял на датчик и нормально
А МГТФ купить не сутьба? Вроде не на Луне живешь 😃
Может я что-то упустил?
Она видимо просто с загрузчиком, но без прошивки. Скачивайте прошивку и ГУИ с сайта Алексея и программу для прошивания .
Версия ГУИ и прошивки должны совпадать
www.simplebgc.com/files/
У меня вот такой странный вопрос. Не по подвесу, но по контроллеру.
Можно ли сделать аналог сигвея используя контроллер Alexmos (segway.blox.ua/html/1310721,262146,21.html?27615)на велосипедных или скутерных моторколесах. Там моторы похожие, только для определения угла поворота мотора там используются датчики Холла.
купить? хмм, как то не подумал. но меня смущает что нужна большая длинна, соответственно ошибки. подбор сопротивления, а тут много жил, Ом мало,толку много, меня интересует вопрос, по частоте сигнала такие провода подходят или нет?
Зачем? в инете полно оупенсорсных схем и проэктов сигвеев, там моторы все коллекторные как раз
Можно и зайца научить курить ))) Смысл только непонятен … там же нужна просто ардуина, датчики и драйвера двигателей (скорее лучше мультивий тогда уж взять и драйвера какие нужно) …
Для коллекторных я брал драйвер 2х25А из америкосии за 125 вроде долларов. Для мотор-колёс отдельная какая то песня, не разбирался, да и дорогущие они сами по себе … В интернете находил, кто то на юге РФ делает свой контроллер (даже на PIC вроде) под эти колёса, и уже вроде продаёт, но меня цена итоговая на всё смутила … буду делать как все - на арду и коллекторных от электрического кресла …
Сам не пробовал, но кто- то выше писал, что слишком тонкие они:ошибки по шине IC2 выскакивают.
Придется резисторами подтягивать.
Провода от гарнитуры зашибись подходят. У меня 0 ошибок. У оригинальных гарнитур очень мягкие есть.
Производители, внесите ясность, будет ли плата сразу на три оси, или нет?
Просто стою перед выбором, брать на две и докупать третью, или подождать сразу готовый на три.
а разница? если все будет работать и так и так одинаково
Разница есть, это законченный продукт, не надо городить огород с третьей осью, да и стоить это будет дешевле чем апгрэйд, тем более может все-же будет ревизия с энкодерами, пусть она будет стоить в три раза дороже, но если результат будет как у зенмуса, то я готов подождать и переплатить, чем купить то, что будет потом валяться.
Вот и спрашиваю, честного ответа, будет или нет, если да то когда.
Сообщение от andrew_psch
Это Alexmos, я покупал пару недель назад через Viacopter - viacopter.eu/multirotor-shop/camera-gimbals
А разве такое может быть чтобы плату без прошивки прислали??
Atmega 328P с предустановленной загрузчик Alexmos
про версию прошивки ни слова
Я перед покупкой задавал вопрос о прошивке (у Михаила/Алексея) и мне ответили что прошита последней версией. Партнеры Алексея вполне могут продать просто с загрузчиком на который ставятся его прошивки .
Подняли цену www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Пришла плата Alexmos, подключил… LED быстро мигает - я так понимаю что это ошибка… GUI 1.3 плату не видит - ни через FDTI, ни через USB… при подключении через USB комп вообще не видит и не открывает COM порт, хотя драйвера FDTI стоят…
я просто застрял и понятия не имею что делать дальше…
а может быть, что из-за отсутствия прошивки не работает USB?
Что значит не работает ЮСБи? Пробовали залить прошивку?
когда подключаю по USB компьютер не видит/не открывает COM порт… прошивку не заливал пока, я вообще думал плата с прошивкой идет, сегодня вечером попробую залить. Написал в Viacopter, на счет прошивки - заливали они или нет - молчат…
Кстати, мне на rcgroups сказали что надо драйвер для USB ставить (!!!) - www.silabs.com/…/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx, а на сайте Alexmos об этом ни слова…
На родных платах Alexmos нет USB , и используется переходник FTDI для которого естественно тоже нужен драйвер, но поскольку вариантов FTDI много и у каждого свой уникальный драйвер, и он НЕ входит в плату Алексея, то разумеется его нет на сайте Алексея
Вопросы по плате к продавану, вопросы по прошивке к Алексею
Кстати, мне на rcgroups сказали что надо драйвер для USB ставить (!!!) - www.silabs.com/products/mcu/P...CPDrivers.aspx, а на сайте Alexmos об этом ни слова…
lдрайвер ставить соответствующущий чипу на плате/переходнике … для плат которые сейчас прдает Viacopter действительно нужен указаный вами драйвер …
на платах SimpleBGC 1.0 что на сайте Alexmos вообще нет USB интерфейса , поэтому и нет упоминаний о драйвере …
прошивку ставить соответствующую чипу на плате/переходнике
а как понять какая мне прошивка нужна? просто не знаю соответствие чипов/плат/прошивок… на сайте тоже не особо много информации по этому поводу…
задать этот вопрос продавцу у которого покупали! по-моему самый очевидный способ
Кроме драйвера USB , других отличий нет.
Качаете , например , прошивку 1_3b1 ? и к ней ГУИ версии 1_3b1
Для заливки прошивок на сайте Алексея еще берете
Для обновления прошивки скачайте HEX-файл последней версии и утилиту XLoader или AvrdudeR. В ней выберите COM-порт, к которму подключен контроллер через FTDI-адаптер, и файл прошивки. Остальные параметры оставьте без изменений (скорость 115200, устройство SimpleBGC). После заливки прошивки, XLoader скажет, что обновление не удалось - но если устройство перезагрузилось, то все прошло нормально.
Также можно использовать утилиту командной строки upload.bat в составе XLoader.
А с какого сайта взято это видео? Поделитесь ссылкой. Пожалуйста. И что за моточки как думаете?
Brushless Gimbal DSLR, klaar voor onder de kopter
А кто знает что это за самодельный трубчатый карбон?
Та в том и дело что случайно наткнулся в ютубе. Погуглил - из этих полуфабрикатных труб делают рамы велосипедов
DIY laminer carbon tube - так называется материал
