Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а вот такой вопрос, по крепежу датчика, получается его можно крепить чуть в кривь. ну на плоскость, главное потом когда аксель калибровать, то площадку камеры ставить по уровню?
строго по осям надо крепить, чтоб после калибровки не водило горизонт
по осям это понятно, я про доли градусов, как их поймать
Прикрутил подвес к велику - тряска дикая - нужно или механическая рука с амортизатором или на шлем крепить .
Как усилить ось ROLL для катания веса до 2кг? Доп. вал с подшипниками или упорный подшипник ставить?
Spot недавно выкладывал картинки, там на 2х подшах и мотор за пределами, я думаю так можно и 5кг повесить.
я сегодня тоже хотел на велике попробовать, но предварительно повесить на 3ю ось подшипник, и все это дело на монопод
С праздником Вас всех друзья! С днем Победы!!!
Вибраций нету только в голове 😃 поэтому думаю на велошлем прикрутить
сделайте фото этого робокопа
Кинь ссылкой плз… что то найти не могу
Нашел сам, но все равно не понятно какие и где подшипники там стоят
да че там не понятно, любые подходящие под втулку, которую выточили, я думаю там выбрали подши, под них и выточили ту самую втулку, чтоб и к раме крепилась и подши садились, и на валу мотора фиксировалась
ps. вернулся с вело прогулки, чуть позже видео тут rcopen.com/forum/f123/topic317383/56
Там установлено два фланцевых подшипника и как показала практика это не плохое решение.
новый подвес сделал, для Nex 5 - 7 камер и камер дслр типоразмера canon 550d - 650d но уже впритык ширина площадки под камеру 14см, глубина от центра масс до 6см,
по экспериментировал с трубками, но никак, все равно тяжёлый получается, в любом случае не меньше 300гр из за креплений из дюраля, а крепления достаточно сложно изготовить для масс, поэтому родил что то этакое, на картинке моторы рс таймер hp2217 они 12 пропы тянут не плохо, и как вариант заказал 5010 10шт. тоже с таймера, но они тяжелые. Что точно могу сказать заставить резонировать конструкцию оч сложно, материал 2х мм карбон, сейчас оптимизирую и облегчаю конструкцию, в данный момент без движков вес 130гр, в карбоне. Нуждаюсь в советах от бывалых!, ось по ролл крепится, в 2х местах, 1 это сам мотор, + второй дополнительно подшипник, но висит это на 5мм оси специально выточенной под массовый заказ,
вообщем как считаете?
Конструкция подвеса можно сказать классическая и подходит для камер класса Nex 5 - 7, хотя крепежная площадка имхо слабое место…
Для камер класса 550 и выше конструктив не подходит, имхо, т.к. не достаточно жесткости. Вес это хорошо, но для аппаратов носящих тяжелые камеры +/-100-200г. не показатель, а вот качество видео с жесткого подвеса получше будет.
с этим согласен, поэтому спецом сделал цангу, которая крепится к мотору, первая точка опоры, и вторая это фланцевый подшипник. Цанга 5мм из стали, тяжело но крепко, дюраль, не думаю что лучше, 5 гр веса не сыграет роли при камере в 600-700гр, вообще мой 550, весит с объективом фиксой на 24мм - 680гр, пробовал на текстолите, пробный вариант, он тяжелей на 100гр чем в карбоне, но держит тоже не плохо, то есть получается, что то самое слабое место это ось, но фишка в том что она не длинная, и та часть что крепится к ролл имеет рычаг всего в 2мм от подшипника, то есть на излом сложно даже с резонировать, ролл профиль который подвижный тоже крепится в 2х местах, через широкую шайбу похожую на трубку, которая не дает двум стенкам стянутся, от этого появилась возможность регулировки баланса по ролл, других вариантов я просто не вижу, в любом случае это намного надежней чем весь ролл вешать на один двигатель, как это делают многие, испытывая его на прочность. И да крепежная площадка, вполне хватает для камер до 700гр, это точно говорю, даже текстолит стянулся оч крепко, ухи в высоту всего 5см, + широкая шайба которая притягивает и не дает резонанса, это мы проходили, тут точно можно не переживать, просто некоторые элементы не дорисованы, может на первый взгляд показаться шатким,
Не совсем понял - вы это продавать планируете?Цена?
PS - не стоит ли добавить площадку с вибороножками,а-ля
goodluckbuy.com/fpv-brushless-camera-gimbal-compat…
вибро развязка конечно тоже будет, по поводу продаж, смотрим периодически новости на моем сайте, не здесь же продажи обсуждать то! тукже я спецом нарисовал абы какое крепление, так как, во первых он будет 3х осевой
…а на моем сайте,это,простите,ГДЕ?Открыл Ваш профиль - ссылку на сайт не нашел(
ну не буду я тут рекламой заниматься, не раз упоминании сайт аерокама, на предыдущих страницах
Ясно.Тогда поддержу рублем непонтующихся китайских производителей.
Удачи)
При чем тут понты? За рекламу тут банят, и автор пытается этого избежать.
Опаньки!Не знал,тогда приношу свои извинения)
PS - странно,неужели даже такие ссылки реклама?печаль,печаль.
Да, если их дает продавец.
Да, меня вон на месяц в прошлом забанили)) Правда все равно не разделяю такого отношения модератора к людям поддерживающих форум своими постами.
По делу - опробовал моторы 5206, оказались достаточно мощными при повер 150единиц (12В питание). Будем пробовать их с тяжелой камерой под 1,5кг.
Набросал эскиз оси РОЛЛ. Красное подвижная часть , синяя не подвижная.
Как точно будет упорный подшипник стоять еще не решил. И не знаю чем сверлить под диаметр 3,17мм
под диаметр 3,17мм
сверлом 3.2, а если надо впритык то 3.0, а потом надфилем
добавил видео rcopen.com/forum/f123/topic317383/57
и есть еще вариант ролла, хотя этот тоже хорош
