А развертку на 3.2 не проще найти?? Какой к черту надфиль?? Прошлый век.
вообщем как считаете?
Всё вроде сделал жестко но зачемто одну из самых нагруженных деталей-площадку под камеру взял и ослабил окнами двумя беспонтовыми-вес не выиграешь а в жесткости сильно проиграешь
Так не проще?
Я не знаю как в 5010 вал передвинуть - бить не хочу боюсь погнуть - он там наверное запрессован и/или на клею. Мотор уже куплен перемотанным и вскрывать не охота - там придется провода отпаивать от контактной площадки.
И в моем варианте большее расстояние между крайними подшипниками , что при длинном рычаге лучше ибо вариант под зеркалку и плечи к оси питч длинные будут.
Так не проще? Можно просто дырки под вал, можно вместо них подшипники поставить.
вот точно так же хотел предложить, даже корел открыл
да ладно, надфили пойду выкину, а то их оказывается не используют уже, а жаль, только приехали.
ну а вообще у меня фрезы 1/8" как раз это 3.175, так что развертка это точно прошлый век
Понял, извини дружище!😁
Jantravolta, у вас расстояние это расстояние между синими частями. Оно такое же как у меня. Да и расширить можно.
Не мона а нуно(с) т.е. нужно расширить
3.1 норм на горячую село у меня. Но всеж болтом на 2 зафиксировал на всякий…
Полетал тут в первый раз со своим подвесом. Горизонт уплывает. А иногда камеру валит на бок. Что за хрень? в Руках все отрабатывает нормально.
Добавляются потоки от пропеллеров и ускорения при полете, при неточной балансировке подвеса, идет срыв стабилизации. В полете можно и мощи добавить на моторы.
На счет горизонта
Плата сенсора строго по осям
Калибровка акселя строго по инструкции
При добавлении мощи, подвес возбуждается и его колбасит еще больше.
Буду дальше пиды крутить.
А вот кстати наблюдение-полетал сегодня на новом носителе с новым подвдесом, летал с защитным боксом и родной стекляшкой плоской на третьей новой гоупрлхе и чегото возникло у меня подозрение что летать со стекляшкой не самая лучшая идея такое ощущение что подмыливае гоупроха через стекло 😦 толи бликует слегка понять не могу 😦
А текущие пиду можно?
НаконеЦто добил првес в хорошем смысле) Как говорил Пиранья “надо делать жестко”))) Так было и сделано
Она чистая с двух сторон - может пальцы где то?
Ну насчет чистоты может и неидеально чистая была 😦
Завтра уже. сегодня спят уже все. Нужно к компу подключить, посмотреть.
Еще фото
Резал лазером. Та еще хрень. Запарился шкурить. До двух мм режет норм. Все что более режет с заварми или какбудто ножевкой) Болтики изначально планировал на 2 но после решил на 3. Дубовый получился просто жесть. За прототип сойдет короче)
при повышении повер, ПИДы мне уменьшать пришлось
Разобрал
Походу вал не подвигаешь
Вот такая китайская сборка - провод фазы почти на корпусе
а вал какой? 3.175?
вот как вот этот крепить, Дим, Пиранья, вроде у тебя были мультистары, там возможно весь вал заменить? там вроде 6мм, можно сверло например по длиннее, или вал от чего то
Вал двигается в торце винт.
В RCTIMER 5010 винта на вал нету и похоже вал запресованрасклепан с наружной стороны
а вал какой? 3.175?
Думаю да
Думаю да
Очень жаль.
там вроде 6мм
В мультистарах 4мм вал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4e1578d83df9550077750a15":{"_id":"4e1578d83df9550077750a15","hid":92828,"name":"Zam888","nick":"Zam888","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4f3d55ad3df955007774814f":{"_id":"4f3d55ad3df955007774814f","hid":114128,"name":"Mihbay","nick":"Mihbay","avatar_id":null,"css":""},"509d7cff3df955007773dd6e":{"_id":"509d7cff3df955007773dd6e","hid":128761,"name":"imger","nick":"imger","avatar_id":null,"css":""},"512e19b03df95500777397ed":{"_id":"512e19b03df95500777397ed","hid":139804,"name":"operstab","nick":"operstab","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1538600,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":3600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
