Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ага, думаю вот эти парни могут, только у Вас вряд ли столько дензнаков найдется
на контроллере АлексМос разве такое же не повторить? Механика не проблема
а парни из этой ветки? Нет таких моторов? Или в чем трудность? Объясните, почему маленький можно сделать, а большой сложно.
75мм эфр
Я имел ввиду шишаком, но думаю с таким фокусом параллакс с от дрейфа коптера будет доставлять неприятности.
А если с земли снимать брашелес гимблам сферы, то придется брать моторы 3-5 запасом по мощности на панорамную головку, так как балансировка гимбла по весу и “оптическая балансировка” совсем не одно и тоже.
Сейчас вес подвеса с контроллером (без камеры) - 170 грамм.
Кстати он однорукий? А то на мелкой картинке не вижу.
Ну парни из этой ветки могут многое, но на R&D тратить свои денешки надоело уже, тем более что мало у кого из этих парней есть камера 7кг, моторов таких пока нету на горизонте и существующие драйвера могут такие моторы несдюжить и испустить волшебный дым 😃
Тем не менее как-то снимают с воздуха. Хоть с вертолета, но у него тоже дрейф есть: meyachts.ru/photo/panorama/
да нет не сложно, просто пока ни кто не заморачивался. нас мало таких. Я, оперстаб, Джонтраволта, ну мож еще кто есть но еще не отписались.
Оперстаб это его хлеб, думаю он доведет до ума.
Я жду комплектующих , моторки едут большие , собираюсь снять с них по максимуму (0.2 (0.18) проводом до 200-250 витков и питанием 16в) вообще люблю делать с 3х кратным запасом. чтоб совсем не париться
просто все дело времени, да и почта наша подводит, заказывать по второму кругу все, непонятно, приедет ли второй раз, так что ждем
Так это явно короким фокусом снято с такого растояние на малом фокусе можно вообще с рук снимать, речь шла про длинный фокус.
Мое мнение, что брашелес гимбл для сферических панорам пригоден только для фишая и малых камер, как с воздуха так и с земли. Для длинных фокусов подвес уже не рационально использовать так как он становится дороже и капризней в настройку существующих решений на шаговиках.
нет, 2х рукий. Попробуй другим браузером картинку открыть, она большая.
Это не гига) обычная сферическая. Наверное Станислав Smollet и снимал.
Делал эксперимент подключал 2 двигателя на питч одновременно и оба синхронно крутились.
Друзья если в колоколе поменять магниты на более мощьные да вообще колокол другой сделать мне кажется будет получше держаться в магнитном поле. а?
да тут нагрузка на драйвер в 2 раза вырастает при параллельном подключении , нужно обмотку в 2 раза толще, НЕ??
тут не параллельно надо а последовательно и что бы обмотки были одинаковые и так далее. Не не стоит заморачиваться.
Прошивка 2.0 покидает секретные лаборатории и руки подпольных тестировщиков на выходит в народ 😃 Качайте: www.simplebgc.com/files/
Печально, что новая GUя не влазит них… полностью в экран 1024х600 моего мининоута. Похоже, что пользоваться ей “в поле” теперь мне будет очень проблематично. Не понятно, зачем так размашисто, можно ведь было и покомпактнее собрать!?
Слишком мелко тоже нельзя, все таки при работе в поле придется вглядываться. Ещё есть локализация, нужно оставлять много места для надписей на других языках, которые могут не влезть если все ужать (особенно немецкий, жесть).
Про большие камеры, недавно мне показали видос где вроде как 5кг крутили и ток потребления 0.7А. Т.е. запас как минимум в два раза у драйверов ещё есть.
" I have a working system for camers up to 5 kg which I’d like to upgrade to a third axis and thought that some feedback about handheld usage with
> heavier cameras might be interesting for you. Here is a video of my system:
www.youtube.com/watch?v=Arjw2_zay_U
. I also have a third
> motor to test the yaw axis ready and I’m thinking about the possibility to use two of these motors per axis for heavier cameras up to 10 kg
> maybe on my steadicam arm. The current draw of one motor is 0,7 ampere so 1,4 ampere for two motors per axis should be possible with the L6234D
> drivers."
Тогда можно вынести основные функции в верхнюю часть окна, круглые приборы поднять, например, а второстепенные подсказки, которые могут не понадобиться оставить в нижней части окна.
Тут фотожоперы чутка более продвинутые нежели в первом шедевре
Дим, думаю у этих версия свежее 😉
Интересно- хоть один человек додумается 70-200 на коптере катать???
Думаю что обязательно. И появятся вопросы соответствующие…
это на контроллере АлексМос?
Рус, твой рзмерчик 😃
исполнение не нравится, я люблю чтоб и красиво было
Исполнение уже приближается к профи головкам по размерам… Еще чуток и подвес под РЕД руками не подымешь 😉
да как бы ее саму уже трудно поднять
А если , хотя бы такую детализацию на те сюжеты
travkin.com.ua/riba4je/
Это снимал с рук в три прохода, про нодальную точку можно забыть - гуляние камеры в руках до полуметра и нормально сшилось, так как нету близких предметов. Фокусное 50мм на кропе 1,5 = 75мм
Повесил наконец то резистор на питч - теперь в руках удобно управлять наклоном
Мне кажется или там элементы конструкции с сервосити?
У меня в нетбуке ACER стоит утилита которая позволяет с 600 точек растягивать до 768. Там два режима или картинку плющит или экран ездит вверх/вниз типа скролинга
Ролл на шнурочке, чтоб не отвалился, это не даже не смешно
повесил наконец то резистор на питч - теперь в руках удобно управлять наклоном
не понял что за перемычку надо поставить?
Разъемы на внешнее управление не запитаны по +5 что бы не конфликтовать с питанием от приемника RC, но поскольку резистор должен быть подключен к питанию, то вешают перемычку между ближайшим +5, и не запитанной шиной +5 разъемов.
768 по вертикали - тоже мало, там размер окна больше и не масштабируется и не сдвигается.
