Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
для этой платы нужно гуи 1.3 , потом можно перешить будет и на 2.0
от фтдай нужно всего 4 провода (без питания) это минус , тх , рх , дир
тх (фтдай) подключается на рх платы , а рх фтдай подключается на тх платы
питание нужно подавать на основную плату
в диспетчере устройств виндавс изменить ком порт с 28ого на первый или второй
поиграться разными драйверами
это по минимуму
Питание не нужно подавать пока - плата от USB запитается
Или это неисправность электронных плат
это прошивка только залита , без настроек и калибровок
Нужно брать новый GUI 2_0 (старый не видит новую версию прошивки) и все получится.
Я пробовал и 1,3 и 2,0, но 2,0 сама по себе программа не работает, она при старте подвисает даже при отключенном FTDI, потом запустившись с ошибкой не даёт возможности выбрать порт и т.д.
это программа не выдаёт никаких данных с платы в том числе и версию прошивки, причём на FTDI не моргает RX, а только TX
Пробовал просто залить другие версии через загрузчики, но XLoader пишет что не может обновить, и при попытке залить код, плата как бы ни чего не изменяет с синем LED, а так же продолжает моргать и периодически выключать “синий”.
p/s/ моторы при подключении немного посвистывают но ни как не сопротивляются…
28 порт в списке появляется только при подключении FTDI к usb, но версию прошивки не может прочитать
Вот так стартует софт для настроек 2,0b3 с ошибкой, это нормально? FTDI при старте отключен.
p/s/ может я не силён в контроллерах, но что-то понимаю в работе с программами, и вроде так быть не должно Куда копать дальше?
Я правильно понял, что нельзя просто разъём на 6 пинов соединить друг с другом контроллера и FTDI?
Куда копать дальше?
У меня именно так и подключено, но нужно смотреть на названия пинов, как выше уже писали линии TX/RX соединяются как вход на выход и выход на вход
Там на яваскрипте все, поэтому нужно ява-машину инсталировать иначе не запустится
Подскажите а где можно найти калькулятор перемотки?
На сайте Алексея. В разделе электроника. Моторы. Под таблицей было
В общем, оказалось не работала FTDI, поменял на другую, а с той похоже просто нужно было запаять перемычку на 5 вольт с обратной стороны, но об этом я узнал, после того как взял в руки другую.((
p/s/ Почему то кол-во полюсов определилось как 15, а везде пишут что 14?! И не ясно какие всё же ставить P I D для стандартного подвеса?
Но сам подвес заработал, теперь нужно сделать тонкие настройки и в небо…))
14
Нету такого понятия стандартный подвес
Начни со сброса настроек в дефолт и калибруй аксель без моторов
Чет видео давно не было 😉 Работа за май, только сделал даунсемплинг и нарезал.
Кто знает, почему акселерометр по оси Z (синий) не сидит на нуле как остальные графики? Как его посадить на место?
Датчики чувствуют ориентацию в пространстве относительно оси Z? Ставлю датчик горизонтально, ставлю его вертикально, а картинка не меняется.
Сегодня цена вообще Price: $1199.99
ждал тож это:
а в итоге это:
Похож на “большие” головы
ребята подскажите что делать, купил новый контроллер с датчиками, в проге все видит и говорит что сенсоры не подключены и пипец. что делать. светодиод на датчике горит а на контроллере постоянно мигает…?
Меняц тх и рх.
По оси z она чувствует изменение по высоте. Подергац датчик вверх вниз и все поймешь.
Вопрос по ГУИ
Это вопрос по сенсору, а Гуи не причем.
Ось Z это вращение по компасу (ось YAW), которого нет. Поэтому условно за север принимается положение на момент включения питания. И далее вычисляются отклонения от начального положения азимута, при вращении сенсора по оси ЯВ.
Ну вот как то так все это получилось
Вов, а где ты берешь прошитые Алексмосом атмеги? Выпаиваешь из готовых плат?))
у меня соглашение с Алексеем
Так это единичная. Не серийная?
сколько стоит и где купить?
Заказал у Михаила с Аэрокам платку официальную. В преордере за 50баксов. Через неделю должен рассылать начать, ждет меги с таможни.
