Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Жалко в трубу 25мм не влезет, какой следующий диаметр карбона?
Я вот не пойму , для вот такого подключения в плате расширения будет своя прошива или точно такаяже как и в главной. Если , одинаковые прошивы то можно в принципе две стандартные платы подкинуть к одному датчику. Я все правильно понял ?
такая же
нет для такого подключения только плата расширения, если 2 контроллера то 2 сенсора по любому придется ставить
Заказал у Михаила с Аэрокам
Саш, а PayPal там рулит?
С Палкой нет, я через киви платил, но узнай, я думаю договоритесь.
А кто сообщит куда отклонился по верт. оси подвес?
основной датчик по шине от основной платы к дополнительной
Почему ?
Как Сказал мне alexmos, нельзя опрашивать 1 сенсор 2 контроллерами.
А вот под плату расширения будет своя хитрая прошивка с которой можно
Вопрос по ГУИ
Подергал плату датчиков в разные стороны и вот что получилось: при движении платы вперед-назад аксели на графике регистрируют PITCH (зеленый), при движении вправо-влево - ROLL (красный), при движении вверх-вниз - Z (синий). Причем, ноль синего графика смещен на половину вертикальной оси.
Начинаю вертеть плату датчиков. Датчики чувствуют изменение пространственной ориентации платы и меняют вертикальную ось (включая отступ) на ROLL или PITCH. В зависимости от ситуации.
Так как я с третьей осью еще не игрался поэтому не вкурсе,подскажите возможно настроить ось YAW так ,чтобы она только компенсирывала легкие пошатывания коптера на ветру, но при этом Z также следовала за носом коптера только с некой плавностью ???
Ну так режим флоуу и будет вам счастье, я так и летаю, компенсируется некоторая дерготня, и все плавненько, видео вы видели
Александ, есть видео 2 странички назад, режим FOLLOW для YAW! для этих целей! по видео оч здоровски работает
Вопрос к модератору.
Есть ли на форуме функция запоминания интересных (для меня) сообщений? Постоянно натыкаюсь на сообщения, которые хотел бы посмотреть позже. Но “позже” найти их бывает очень трудно.
Я такой фитчи не нашел , хотя считаю ее полезной.
Выкрутился проще, ставлю “спасибо” , а потом из личного кабинета смотрю розданные “спасибы”
Убиваю двух зайцев, благодарю автора за полезную инфу + запоминаю ссылку на нее)
У Mastoroв вроде своя прошивка на stm32 контроллере. Под это ваще темы нет). Ну всеж вам не сюда полюбас. Есть АлексМос и все остальные. Вам к остальным)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"46481a483df955007778451b":{"_id":"46481a483df955007778451b","hid":23066,"name":"mimino","nick":"mimino","avatar_id":null,"css":""},"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"49829e2c3df95500777727d2":{"_id":"49829e2c3df95500777727d2","hid":43542,"name":"flank","nick":"flank","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e1578d83df9550077750a15":{"_id":"4e1578d83df9550077750a15","hid":92828,"name":"Zam888","nick":"Zam888","avatar_id":null,"css":""},"4ea66e533df955007774cced":{"_id":"4ea66e533df955007774cced","hid":103325,"name":"crazygnome","nick":"crazygnome","avatar_id":null,"css":""},"4f3d55ad3df955007774814f":{"_id":"4f3d55ad3df955007774814f","hid":114128,"name":"Mihbay","nick":"Mihbay","avatar_id":null,"css":""},"4f7b292b3df9550077745e37":{"_id":"4f7b292b3df9550077745e37","hid":117238,"name":"and1977","nick":"and1977","avatar_id":null,"css":""},"508254473df955007773e973":{"_id":"508254473df955007773e973","hid":127561,"name":"kassir","nick":"kassir","avatar_id":null,"css":""},"511162d43df955007773a72d":{"_id":"511162d43df955007773a72d","hid":136515,"name":"Руслан_Прохоров","nick":"Руслан_Прохоров","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5135d5803df955007773935c":{"_id":"5135d5803df955007773935c","hid":140764,"name":"SerKol","nick":"SerKol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1542710,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":4725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
