Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
kYd
Jantravolta:
Не могу побороть резонансную вибрацию , когда камера наклонена вниз, когда прямо и вверх вибрации нету , подвес отбалансирован.
А какая прошивка?
alexmos
kYd:
В прошивке SimpleBGC_2_0b4.enc четко определялись реверсы и количество полюсов моторов 14 в автоматическом режиме. С прошивкой SimpleBGC_2_1.enc определяется 12 полюсов тех же моторов, а на самом деле 14. Может ли это влиять на работу подвеса в целом?
в 2.0x была ошибка в определении, всегда 14 возвращало. в 2_1 уже пытается определить. Если неправильно определилось то ставьте 14. Влияет это только на некоторые режимы и довольно сложным образом тут описывать не буду. Но между 12 и 14 разницы будет немного.
Shah:
Подскажите пожалуйста! Кто ставил Gui на Mac? MAC OS users: GUI uses serial communication, that needs to create lock file. To allow it, you should to do following steps: 1. Start terminal (navigate to /Applications/Utilities and double click on Terminal) 2. Make folder “/var/lock” by command: sudo mkdir /var/lock 3. Change permissions by command: sudo chmod 777 /var/lock Как я понял, с помошью терминала нужно создать папку и поменять права на эту папку! Не понятно только куда создается папка! И что потом с ней делать Если я не правильно понял, то буду рад за помощь)
В п. 2 написано создать папку /var/lock относительно корня. просто выполните команду и все должно получиться.
Jantravolta:
Сильно уменьшил резонирование подвеса странным образом. Теория: Есть такой музыкальный инструмент камертон. Представляет собой П-образную рамку. В подвесе таких две (в моем они еще и длинные). Когда они перпендикулярны, то резонанса нет , когда параллельны (при наклонах под ±90гр), то подвес гудит как камертон 0_о. Вначале гудит мотор , потом резонирует рамка подвеса, потом сенсор это ловит и дает команду на мотор, но вместо ООС имеем ПОС (положительная обратная связь) и подвес “поет”
В моем подвесе на алюминиевых профилях то же самое - при наклонах камеры вниз примерно на 60-ти градусах начинается резонанс. потом от 80 и дальше он пропадает. Алюминий вообще-то имеет высокую добротность (в плане колебаний) и это неудивительно. Но как это лечить не знаю, может быть уводить резонанс в высокочастотные области увеличением диаметра профилей (а следовательно и жесткости). или наоборот закреплением веса, в низкочастотные. Ещё налюдение - в теннисе струны при ударе ракетки резонируют очень неслабо, но мелкий кусочек резины закрепленный в любом месте на струнах, убирает их практически полностью. Может и тут нужен виброполготитель.
Shah
alexmos:
Нашел папки var и lock. Они уже были! Командой не смог изменить права! в ручную именил по соответствию “777 (-rwxrwxrwx)
Каждый пользователь может читать, редактировать и запускать на выполнение”
Дальще не понятно! Нужно скинуть Gui в эту папку? Даже если так то Gui не открывается! Программа не может быть открыта, так как ее автор не является установленным разработчиком
nion17
alexmos:
Ага тоже заметил были резонансы, но пропали после того как обмотал изолентой, еще помогает добавление сквозных нейлоновых стяжек, короче тут ток экспериментальным путем можно выяснить что поможет в данном случае, в трубки например можно надуть пены строительной.
alexmos
Shah:
Добавил пункт в Readme.txt для Маков:
4. Allow to run non-signed applications in System Preferences > Security & Privacy > General > Allow Applications downloaded from: Anywhere
(see ybex.com/…/lktgypz58f9x1yz1yo8jwdylodqdca8mqfvufqr… )
Пу русски - нужно разрешить запускать неподписанные прложения в разделе “Система” - “Настройки безопасности”
V8Max
Jantravolta:
под камерой чуть сбоку от нее
нужно ставить на саму камеру прям на горячий башмак
Jantravolta
kYd:
А какая прошивка?
с 1_3 по 2_1. Там дело в механике ИМХО
V8Max:
попробую, но у меня там дурацкий минольтовский разъем, который не зажмешь жестко
troff
alexmos:
Всё сделал, терминал пишет что файл создан, в окне порта гуи четыре блютузных адреса, ни с одним не соединяет. Как адрес порта должен выглядеть? И где папка var создается? Поиском по диску не нашел.
Shah
alexmos:
Спасибо! Все получилось!
troff:
У меня папка var скрыта! Вот тут инструкция как открыть macdaily.me/…/how-to-show-hidden-files-and-folders…
В gui нужно выбирать usbserial! Может у вас драйвер не установлен? www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
troff
Shah:
Натюлих 😃 спасибо!
Всё работает!
Jantravolta
Получается у меня подвес работает на очень малом проценте мощности который доступен для мотора 5010.
Батарейка 2S мощность не более 120 (хотя максимально 255 и 4S питание ). Не могу больше разгонять из-за резонансов.
Piranha
а я на маке вынужден винду в параллелсе держать чтоб всякие назы и прочие хреназы настраивать 😦
v_sergey
Обычный вариант,для того и МАК чтобы можно было в двух операционных системах работать.Одна другую дополняют.
Piranha
nion17:
Кстати вот эту мысль не совсем понял
nion17
Piranha:
Ну идет например квадрат труба длинная посередине внутри как распорка стоит нейлоновая стяжка, с наружи в нее с обеих сторон вкручены винты из тогоже материала, я так сделал на трубе идущей к 3й оси
Piranha
nion17:
А можно фотку?
Razek
Jantravolta:
А вес какой камеры?
cylllka
nion17:
Наверно все таки нейлоновая стойка. Стяжка - это ремешок.
Piranha
cylllka:
Видимо да, я тут уже себе всю фантазию сломал представляя ка в стяжку вкрутить винты 😃
nion17
Во общем такие штуки внутри трубок ставлю, а поверх креплю уже например следующую деталь подвеса, скажем при толщине стенки алюминиевой квадрат трубы менее 1мм не вариант к ней прикручивать что либо, а такие стойки помогают очень даже.
Razek
Jantravolta:
около 1,5 кг
и при занижении пауэра крутит нормально?
Andrey_Lopatko
cylllka:
Некислый момент у моторчика… (Балансировка? неа, не слышал)
Сань, а обозначь мотрку, а (в лицо не узнал)
ну и ттх?
