Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Сань, а обозначь мотрку, а (в лицо не узнал)
ну и ттх?
Пацаны, мопед (подвес) не мой 😃 Видос Ютуб предложил посмотреть, в описании ссылка на моторы brushlessgimbal.de/motoren/2822-2/ Видать Максоны
Судя по фоткам-максоны, хотя странно что на колоколе нету обозначений и партнамберов, максоны вроде гравируют
и при занижении пауэра крутит нормально?
Если не дергать резко, то стабит нормально, и крутит тоже если скажем управлять питчем с пульта
Вопрос по усилению полетным контроллером. Подключил ZERO X-4, появились данные - цифра 800 по обоим каналам, от наклона коптера не изменяется. Это правильно?
Провел калибровку по инструкции. Как убедится что усиление работает?
Ура получил наконец то платы расширения от сюда включил все определилось и подключилось, но одна беда не хочет третья ось прямо стоять все время дрейфует из стороны в сторону повороты коптера отрабатывает но на месте не стоит:( Что я не так делаю?
ps До этого стоял второй контроллер на yaw все работало прекрасно.
Ура получил наконец то платы расширения от сюда включил все определилось и подключилось, но одна беда не хочет третья ось прямо стоять все время дрейфует из стороны в сторону повороты коптера отрабатывает но на месте не стоит Что я не так делаю?
Если медленно дрейфует то велика вероятность неправильной калибровки гироскопа. При включении нельзя его шевелить (или в последней прошивке, пропускайте калибровку при включении и калибруйте отдельно). Видео выложите, оно о проблеме лучше слов скажет.
Полетный контроллер должен выдавать углы рамы. Т.е. показания должны меняться от наклонов. Иначе никакого смысла в калибровке усиления не будет
я перепрошился на последнюю прошивку, калебранул и отключил калибровку гироскопов, но все равно дрейфует:(
Приемник не подключал, на двух контроллерном варианте они так работал
Все ясно, неправильное направление вращения мотора. Переключите галочку Invert у YAW. И проверьте другие оси, видимо этот шаг пропустили при настройке а он влияет на все остальное.
полетал на днях
Точно, поменял местами контакты и все заработало, Огромное спасибо Алексей
Можно было не перетыкать макароны. В Гуи галку поставилиб и все.
нубский вопросик, так как планирую перейти на подвес на бесколекторниках.
имеют ли эти мозги входы на управление камерой с приемника?
если да, то на всех трех осях?
спасибо!
или постараюсь перефразировть свою нубский вопрос:
поделитесь ссылчкой на контроллер подвеса, трех-осевой, с возможность управления по трем этим осям с приемника.
спасибо!!
Это двухосевой контроллер. Управление через А1, А2.
Большое спасибо за ответ, случайно перепутал ссылочки, имел ввиду этот
www.ebay.com/itm/…/281127737425
но, как я понял, они аналогичны.
спасибо.
спасибо.
Вам сюда rcopen.com/forum/f123/topic325108 и сюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872199
Вкратце могу сказать что входы есть для управления по питч и яв. Ролла нету. На данный момент работает тока питч.
Некислый момент у моторчика… (Балансировка? неа, не слышал)
Проверил подвес с рабочими настройками.
Мотор Roll вот такой. Провод 0,15 витков 100, питание 4S. Мотор не греется.
Вобще эта плата для опенсорс проекта вам в другую тему
Подскажите, изменение кол-ва полюсов мотора как должно влиять на работу подвеса?
Автоматом определяет от 12 до 232, при установке 12 или 14 - оптически никакой разницы.
И что является полюсами - 12N или 14P?
Мотор - iPower Gimbal Brushless Motor GBM2212-80T
Configuration:12N14P
Скорее 14Pole
Предлагаю в гуи в пункте кол-во полюсов писать рядом в скобочках “магнитов”, чтобы вопросов не возникало. Хоть в руководстве и указано это, но лучше добавить напрямую в интерфейс.
Кол-во полюсов (магнитов): 14.
Человек посчитал магниты и вписал, вопросов не возникло.
потом будут вопросы-как эти самые магниты посчитать 😃
блин, так это в начальную школу, там еще на палочках учили считать, палочки можно заменить кубиками, и написать МАГНИТ, а если еще полюса обозначить, то человек быстрее поймет
дык там еще на кубиках и читать учили…
Сначала на подвес поставил, потом увидел, что в гуи требуется кол-во полюсов и увидел, что автоматом не точно определяет. Не развинчивать же теперь подвес, чтоб считать полюса.
Если полюсов 14, то 12 - это кол-во обмоток? И для чего гуи надо это знать? От этого изменится напряжение?
Еще кусочек прошлого викенда:) К сожалению проскакивает кое где вибрация (пропы поленился побалансить после встречи с деревом) и не хватает третьей оси (наза моя по курсу слегка живет своей жизнью и никак я её чего-то победить не могу)
mitmit респект 😉
