Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
в трубу бы сверху коптер не влез?)
Еще кусочек прошлого викенда:)
Эх ,надо было в трубу на разведку спуститься))
Ниже я очканул спускаться, там два штыря из нее торчали 😃
А вот если бы в трубу залетел.😉…Вот это был бы лидирующий ролик месяца и даже, возможно, года, если бы конечно вылетел из трубы.
В одну похожею залетал, но вылететь не смог. Ручонки дрогнули на клавишах…Там и покоится подопечный (но правда уже в виде пепла) …в виде дыма частично он конечно вылетел … но это ведь частично и ввиде дыма😁 и с большой задержкой
Да не проблема, влез бы, ток в трубе плохая связь 😃
Пробивает элементарно, главное что бы ручонки не задрожали и в коленки дрожь не передалась. Ну сфетодиодная фара…хотя пылюки-мазюки там мама не горюй… но аппарат продувает…спуск очень медленный должен быть 😃
Народ, ну какая труба? попробуйте в узком(очень) коридоре пролететь или хотябы в окно вылететь - сразу поймете все проблемы с воздушными потоками, завихрениями, перепадами давления и прочими прелестями…
Если так приспичило трубу из нутри снять,
проще на лебёдочке с коптера спустить камеру защищённую усиками-дистансерами.
железно…да еще фактор страха. Вытащить оттуда потом будет нериально, опыт есть.
А нитка… если бы ее не крутило, то да:) Да и видеть бы еще что снимаешь
Есть проблема с контроллером третьей оси: сначала все заработало как и на двух платах. Но проявляется такой глюк: иногда не включается 3-я ось.
При инициализации, если все нормально, светодиод на плате 3 - й оси горит, потом гаснет ненадолго, потом моргает - все работает. А иногда просто горит и все, 1 и 2 я оси работают, на третьем моторе тока нет. В поле вчера с десятого раза включалось - правда если включилось - работает нормально. Что бы это значило?
Что бы это значило?
Ага, есть такое дело (на платах с отдельными ключами)
решение я нашелпростое-жмакаешь кнопку на контроллере длительно, подвес перегружается и всегда подхватывается третья ось
Кнопку то я и не ставил, а какие функции Дим, на нее повесил? Перезагруз?
там перезагруз по умолчанию стоит -доооолго жмешь когда
а остальные функции по вкусу, удобная-выставление горизонта врукопашную например:)
Таки нитка и будет третьей осью спускаемого подвеса с камерой управляемой как у коптера рудером и звать его будут “Автономный видеозонд управляемый оператором”, в стеклянной призьме😁, а вдруг в жерло вулкана:).
А с хорошим АП завис над объектом и далее перевоплощаешься в (видео или звуко)оператора, смерть террористам😈.
две нитки параллельно и спускаемый аппарат в трубу😁😁
Хорош флудить
Кому очень интересно может обсудить в отдельной теме
“Полеты и съемка в дымоходных трубах”😁
Хорош флудить
Хорош душить концепт:).
Похожая реакция была несколько месяцев назад на предложение четвёртой оси стабилизации подвеса, но время вносит коррективы:P.
Извините что не в тему, несколько раз всплывало о пострадавших линзах, может кому поможет случайно набрел
www.aliexpress.com/item/…/881838898.html
Парни, выложу и тут свое видео, может кто видел в теме про Видеоклипы. Подвес самодельный, контроллер от Алексея, прошивка 2.0. Рама Тарот 650 квадрик. Взял квадрик в отпуск, тут много красивых мест. Вот первый клип, около 5 минут, урезал, урезал. Рекомендую смотреть в HD.
Немного о подвесе. Как работает, просто сказка, мне очень нравится. Но прихожу к пониманию, что нужен второй человек помощник - оператор. Пока две оси, но планирую 3-ю. Тогда будет еще сложнее. Пока камера ГоПро, мечтаю что-то посерьезнее поднять в небо.
обработай де фишером и будет горизонт норма
Это что за прога, если не секрет?
Хорош флудить
Что там обсуждать? Все уже обсудили, реализовали, сняли и забыли, смотрите мейкинофф фильма shoot 'em up, там как раз две параллельные нитки 😃
После дефишера на широком угле многих укачивает на поворотах и меня в частности, по этому им не пользуюсь для коптеров.
Горизонт выравнивает
Посмотрел рекламный ролик, а там по краям ничего “головокружительного” нет. Видно, что картинка урезана. Наверно забыли нажать какую-то кнопку.
