Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
по питчу подшипник есть? и какой там макс. диаметр двигун мона поставить? в чем основные косяки подвеса были?
Подшипник есть, с ним как раз основной косяк и был. Если делать по инстукции то несмотря на подшипник, этот узел самозатягивался винтом намертво. Еслиб там стоял фланцевый, то проблем бы не было, а так пришлось его вклеить, а винт подобрал конусный чтоб центр подшипника подтянуть и не терется о стенки стойки (на фотках по ссылке это есть). Второй косяк, опять же с питчем - диаметр трубки больше отверстий креплений, практически забил эту трубку в крепления молотком… 😃 Подвес изначально рассчитан под 4008 движки iflight, по другие скорее всего придётся колдовать с отверстиями. Ещё слабоват узел ролла - пластина которая крепится к двигателю, её б потолще, миллиметра 3 вместо 2х.
Мне понравилось. Как это Вы лихо над районом, над стоянкой, и над дорогой… А зум как реализован? Сколько получился вес подвеса с камерой, контроллером и тд? А старт-стоп камеры сделали?
Зум настоящий 😃 Специальная платка стоит для управления камерами типа CX, PJ… Светодиод на платке просто для контроля режимов, а управление идёт по проводку, и тамже видео выход на передатчик. Платка позволяет рулить по двум каналам зумом и запись старт-стоп, и режим фоток. Lanc-control както так называлась…
Бутерброд из платок на контроллере подвеса - 3я ось и блютуз. Получается полноценно автономный подвес с беспроводной настройкой 😃 Ног не хватает) Общий вес с электроникой, батареей и камерой получился 1580 грамм.
кто птичек снимает на зеркалки на больших фокусных ему это подарок
картинка не дрожит не плавает.
для тех кто на бронепоезде , подскажите как ось yaw включить и настроить. интересует оба варианта и с пульта и в режиме стедикама
Емае блин! Первый пост. Сайт там. Мануал на сайте. Будут конкретные проблемы-пиши сюда. Поможем.
Бутерброд из платок на контроллере подвеса - 3я ось и блютуз. Получается полноценно автономный подвес с беспроводной настройкой 😃 Ног не хватает) Общий вес с электроникой, батареей и камерой получился 1580 грамм.[/QUOTE]
1580 грамм Что то маловато однако 2 батар уже 700гр как минимум
Это только подвес с камерой, наверное.
Ну конечно только подвес с камерой. А так -многовато. В теории в килосто можно уложиться. Со всеми вытекающими.
_Monster_ какой диаметр трубок? или на какой расчитан крепеж
Однозначно подвес с камерой 😃 из них 660 гр. камера.
В кило сто уложился когда был 2х-осевой на сервах 😃
Там комбинированно, питч, ролл - 16 мм, те что толще - 20 мм.
Вопрос к более опытным товарисчам: на видео местами проскакивает тряска, посмотрел внимательнее, думал изза ветра. Но трясут сами моторы, при больших кренах сильнее трясёт… Куда пиды крутить? Или это с механикой ещё поработать? В руках если - то на больших углах гулять всё начинает, больше угол - больше разнос… Калибровку по 6 сторонам делал… люфтов особо не нашёл… баланс практически идеально настроил - после выключения камера застывает в том же положении… Мозг сломал 😃
ПЫСЫ. Дим, отличная рама! Пасиб!)
… и какая-то, до боли знакомая, рама 😃
660г камера+500г макс 3 двига+ мозги с макаронами 100г. итого 1260г+рама подвеса. таогда норм. Под камеру полегче, граммов в 300-500 можно- на двигах сэкономить грамм сто и на раме 100. Итого в 1-1.1кг можно уложиться. А у вас с весом 660г на двигах особо не сэкономить. Достойно короче)
660гр камера наверно minidv, тяжелая.
Тоже не могу отстроить подвес с RCTimer под некс, на больших углах (>35) начинает трясти…
Уже все перепробовал, и датчик на металические винты напрямую прикрутил и все гайки плоскогубцами затянул.
И калибровку по всякому делал и повер повышал и настраивал пиды по отдельности.
При очень резких движениях в руках тоже бывает сворачивает…
Пиды крутить никуда не надо, для начала просто экспиремента ради открутите от рамки камерывинт который проходит через подшипник к этой самой рамке(с противоположной от мотора стороны)! Тобиш сделайте подобие консольного подвеса
А разве RCtimer под некс не консольный?
Разговор про это?
Упс, недоглядел;) в голове нарисовался рцтаймер под гоупроху 😉
немного творчества 😃
Видео красивое, но сколько же деревьев погибло зазря.
всего 3 😃 там все равно вырубка…
немного творчества
Взрослая игрушка, однако.
а где цена? а то реклама есть, а цены на машину нет)))
Пришел продакшен прототип XPS Dview 300 X3 (три оси):
Почти собрал. Есть некая тонкость в сборе оси рола но в основном нареканий нет. Детали все аккуратные, резьба нигде не сорвана. Блоки отлиты с небольшим облоем, который, впрочем, легко убирается ножичком. Фотаки завтра покажу! 😃
Подскажите пожалуйста, где можно купить платку третьей оси в Москве?
На хоббикинге появился такой подвес кто что может сказать про него ?
hobbyking.com/…/__37424__Arduino_Compatible_Blueto…
вот такой блюпуп подойдет к платке, как думаете?
