Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Covax
А вот на 4 демпферах такого типа разве не мотыляет подвес в полете?
devv
Просто на фото остальные не вставили. Наверно. Отверстий для резинок много.
Не понятно только почему они на растяжение работают.
Zam888
На счет калибровки по 6 точкам. Представьте что датчик это кубик рубика. У него 6 граней. Так вот 6 точек это и есть 6 граней датчика и каждая грань должна побывать наверху в горизонте. Первая грань обязательно - стандартное положение, далее очередности нет. Отцепите моторы и калибруйте каждую грань секунд по 30 не шевеля!
NURB
Covax:
на 4 демпферах не мотыляет подвес?
зависит от нагрузки. можно комбинировать по разному кол-во демпферов для наилучшего результата
seva7:
А сколько стоит? И где купить?
цена не объявлена, купить на helidirect, уже скоро )
devv:
чтобы минимизировать урон при падении - подвес просто отстегивается от коптера
Piranha
NURB:
На зенмьюзе z15 кстати также сделано-не раз нам подвес с камерой спасало!
Covax
А примерный расклад можно озвучит по количеству демпферов?
4 штуки - столько то камера с подвесом весят и тд?
Piranha
Для этого подвеса по одному демпферу с например сонькой некс5-само то 😉
4Sonic
Zam888:
т.е. выставляю в горизонт и нажимаю кнопку (в ГУИ или на подвесе)
затем поворачиваю в каждую сторону (всего 5, кроме начальной точки) и после каждого поворота нажимаю кнопку?
я так делал, только не ждал 30 сек (4-5 сек, как только в ГУИ указатели отмерзают и поворачивал)
в итоге он “ориентировался” по последнему положению в котором была нажата кнопка
что интересно ROLL уплывает при повороте коптера до 90град относительно точки включения, при повороте на 180 возвращается, 270 снова того, 360 нормально.
вот такой вот сарафан…
Piranha
4Sonic:
А датчик не пробовали ровно приклеить? строго параллельно/перпендикулярно осям?
4Sonic
пробовал )))
пробовал менять положение, ориентацию, переназначать оси
Piranha
4Sonic:
вот тут чегото не то… он после шеститочечной калибровки должен в горизонт в ГУИ по всем осям вставать
operstab
4Sonic:
Ну прям эффект Джанибекова😁
Razek
4Sonic:
Часом галка “компенсировать ускорения” не стоит во вкладке дополнительно?
sskom
На земле все хорошо, но после взлета подвес начинает не очень быстро крутиться по YAW. Им можно управлять, но после того как отпускаешь стик опять продолжает в туже сторону. Однако через пару минут встал как вкопный и больше уже самопроизвольно не вращался. Может ли это быть связано с вибрациями? Балансировка близка к идеальной.
4Sonic
Razek:
нет, галка не стоит
как доберусь, попробую датчик от “нэмэцкого” контроллера
Zam888
sskom:
Судя по всему подвес все правильно делает. Увеличь так называемый дэдбэнд. Оттремируй аппу(1500 центр) если нет возможность тремировать нужный канал можно внести корректировки в гуи. Кнопка авто.
Monster=
Тоже наконецто влился в ряды БК подвесочников 😃
Собрал на базе такого с гудлака. Подвес не без косяков, пришлось дорабатывать напильником, клеем и молотком…
Моторы питч и ролл: gbm4008, яв: gbm5206 - т.к. яв висит на моторе, у него вал 5 мм.
Ну и для отчётности фото: www.dropbox.com/sh/g5hzpban4imud25/bMQWeAEK76
и видео, нарезочка интересных моментов, как косячных так и не очень:
vimeo.com/71762720
Нада теперь понять как она (третья ось) настраиватеся и рулится 😃 На больших виражах кудато плывёт, хочет вернуться, стиков слушается, но крутится дальше) А при сильных кренах срывает…
fidller
по питчу подшипник есть? и какой там макс. диаметр двигун мона поставить? в чем основные косяки подвеса были?
Art_Nesterov
Monster=:
Мне понравилось. Как это Вы лихо над районом, над стоянкой, и над дорогой… А зум как реализован? Сколько получился вес подвеса с камерой, контроллером и тд? А старт-стоп камеры сделали?
fidller
ребят, фотки посмотрите. там видеокамера + ик управление как я понял
Dagger_Fire
fidller:
Нет, там всё грамотно, через плату управления, зум оптический - всё понастоящему 😉
P.S. Юр, красавчик, надо чуток довести до ума и будем вместе сканировать Электросталь 😃
