Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
скажите пожалуйста, есть ли на плате выход 5v? Я хочу подключить GOPRO 3. Вот ищу откуда запитать без лишних устройств и веса. Есть такая возможность подключения на плате без последствий? (VCC контакты не то?)
Игнат, интересно как практически это осуществляете, поделитесь пожалуйста
Подпаивал провода к батарейному разъёму со стороны платы и выводил наружу. Подавал 4,2 вольта с DC-DC преобразователя. Хочется обойтись без преобразователя, но опасаюсь туда 5 вольт подавать. Пока думаю.
На плате то есть 5v , ток вот боюсь не безопасно стабилизатор платы может не выдержать, померяйте для начала ток потребления камеры, можно взять любой bec последовательно подключить диод с током не меньше одного ампера на выходе получите 4.2-4.3 вольта
вот кто то писал
Ток заряда аккумулятора при выключенной камере 400 mA-не интересно
Ток при включенной камере в режиме ожидания 500 mA-тоже не актуально
Ток при включенном режиме запись 1080p60 800 mA-вот такой ток при работе. максимум 1А. Это много для платы?
pdf1.alldatasheet.com/…/L78M05AB.html
фатально
диод о котором выше писал берите на 2-3 ампера
Наткнулся на первый косяк с платой SimpleBGC 😦
Настроенный, нормально работающий подвес вдруг перестал шевелить моторами. Зеленый светодиод горит постоянно, в GUI положение подвеса отображается, ошибок I2C нет. Однако моторы не двигаются совсем и настройки в GUI все по нулям и недоступны для редактирования
Перепрошивка не помогла. Куда копать?
апдейт: Отрыл причину. Почему-то оказались в настройках выключены Motor outputs. Мистика
Мужики, всем привет!
Думал, прежде чем запостить сообщение - в эту Тему или в другие разместить…
Решил сюда, так как почитав ваши сообщения понял, что тут быстрее помогут. 😃
Проблема следующая.
На установленный 2-х осевой подвес инсталирован мозг от Мартинеса и его же акселерометр. Вроде бы все правильно соединил…
Но происходит вот что.
При подключении подвес как просто висел с перекосом на сторону мотора, так и удерживался в горизонтальном положении.
Результат одинаковый: по тангажу идет какое-то дрожание моторов или самопроизвольные дергания.
Может быть я неправильно установил сам аксель? Хотя видел таким образом установленные платки и у людей все работает.
Вот фото того, как установил.
Платка стоит деталями вниз, а задней частью с разъемами смотрит в сторону “хвоста”.
Сама плата сориентирована в горизонте. Хотя думаю, что это не особо для нее важно.
Помогите победить проблему! 😃
Поставь камеру и отбалансируй подвес каждую ось в двух плоскостях, а уж потом включай
ось Y вперед (контакты справа по ходу движения)
Евгений!
Переустановил, но не помогло - весь трясется как в припадке. Значит нужно лесть в программу?
Иван!
В одной плоскости отбалансирован (по крену “roll”) а вот по тангажу “yaw” не выйдет: у Sony NEX 5n, при единственно возможном расположении в этом подвесе, задняя часть получается тяжелее объектива.
Придется вперед свинца столько вешать, что коптер уже не поднимется. 😃
предлагаю побороть хотя бы одну ось.
потом видимо придется допиливать подвес. или менять стекло у некса 😃
площадку камеры необязательно крепить к трубе строго перпендикулярно - ее можно наклонить вперед или назад . Балансировать так ессно менее удобно , но зато ниче пилять не надо. Я так понимаю некс с “блинчиком” 16/2,8?
потом видимо придется допиливать подвес…
“Шо, опять?!” (с)
Я тут уже китайпром попилил дай Боже…
Вот, из того что было сделано.
Недоложили одну цангу-фиксатор, в поворотные подшипники и втулку карбоновые трубки не влезали - пришлось по 0,5 мм стачивать…
Что-то не сильно хочется еще и текстолит пилить вручную… 😃
Нет… 18/55
Как раз так очень удобно.
Добрый вечер.
Про этот подвес уже спрашивали, но ответа я так и не увидел: кто-нибудь может что-либо сказать про данный подвес?
goodluckbuy.com/3-axis-aluminum-brushless-camera-m…
Подвес еще не вышел в продажу.
Двух осевые у людей уже есть
на фото двухосевой контроллер, где плата 3-й оси?
Добрый вечер.
Имею двух осевой, работает из коробки. Немного криво был приклеен датчик, пришлось сделать калибровку акселя.
Вот небольшое видео:
Коллеги, всех приветствую! Подскажите кто в курсе, возможно ли одновременно использовать режим стабилизации полётного контроллера и ручное управление в пульта? инструкцию прочёл, может упустил где
Стабилизации чего? Мультикоптера или подвеса? Возможно и напрямую через контроллер подвеса (если для управления подвесом используется отдельный приемник) и через полетный контроллер (если контроллер подвеса подключен к соответствующим разъемам полетного контроллера)
чтобы сразу и контроллер полётный был подключён и приёмник, или только что-то одно?
А разве бывает по другому? А чем управляет приёмник? Извините, что то не врублюсь в вопрос, если можно поподробней проблемму.
Можно, на плате разные входы для пол. контроллера и приемника
Всё просто:-) контроллер стабилизации камеры можно подключить к полетному контроллеру(FC ROLL, FC PITCH) и напрямую к приёмнику(RX ROLL, RX PITCH) так вот меня интересует возможность(или невозможность)подключения одновременно контроллера и приёмника, в инструкции ничего не сказано по этому поводу, может быть из-за того что это как бы само собой разумеющееся, вот и думаю
Ок значит подрубаю
