Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
интересует возможность(или невозможность)подключения одновременно контроллера и приёмника
Вот это самое непонятное. Контроллер подвеса можно подключить к отдельному приемнику или к полетному контроллеру, т.е. иметь два приемника (пилот управляет коптером, оператор камерой). Или управление одним человеком, тогда и коптер и подвес управляется одним человеком. Это другое.
от полетного контролера к FC ROLL, FC PITCH подается информация о наклоне рамы коптера для белее точной стабилизации
на RX ROLL, RX PITCH можно задействовать наклон камеры с полетного контроллера при наличии свободных каналов или с отдельного приемника
Стоит ли брать вот такой подвес с ГЛБ goodluckbuy.com/fpv-brushless-camera-gimbal-with-2… и контроллер к нему goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelse…
бюджетные подвесы норм работают? и на всех ли контроллерах наклон камеры можно завести на крутилку на пульте?
На А2 и А1 можно завести данные с приемника. для наклона камеры
Да запросто. У Вас приемник отдельный? GND + A1. Если отдельный, то +5V
yadi.sk/d/458lf8x88omRq
возможно ли одновременно использовать режим стабилизации полётного контроллера и ручное управление в пульта?
Да
Столкнулся с подобной проблемой:
Пытаюсь прошить платку 2.0 прошивкой, настройки читает/изменяет в 1.3, прошивка не заливается 😦 может DTR надо подключить
Тоже никак не хочет прошивать через мой адаптер. Из темы понятно, что надо с чем-то соединить ногу DTR. Но вот с чем? Всю тему перелопатил, но так ответа и не нашел. Подскажите пожалуйста что надо сделать для перепрошивки
Заливка прошивки: DTR платы соединяется с ногой DTR (или CTS может называться) USB-адаптера. Чаще всего разъем там так сделан что автоматически все соединяется. Но если на адаптере только Rx и Tx (или это блютус-модуль), то можно DTR соединить с землей СРАЗУ ПОСЛЕ начала прошивки. В приложении нужно нажать кнопку FLASH, и есть полсекунды-секунда чтобы закоротить DTR на землю. Если прошивать через блютус или прочие беспроводные адаптеры (WiFi, 3DRRadio) - прошивка заливается на скорости 115200, поэтому адаптер должен быть предварительно на нее настроен.
Надеюсь на вашу помощь!
вот такая плата
Версия 2.2b2 с сайта www.simplebgc.com/files/ вообще не прошивается. Версия 2.1 прошивается, но через GUI не подключается. Нажимаю кнопку “подключить”, а она пишет “подключение к COM8” и все… ничего не происходит.
Помогите!
Помогите!
А вы, у продавца помощи попросите. 😉
Если не поможет, то пробуйте вот это - rcopen.com/forum/f123/topic314607
А как мне поможет продавец?
На сколько я знаю, на goodluckbuy продаются платы с ломанной прошивкой. На плату не встанет официальная прошивка с сайта Алексея. Попробуйте нажать на любую ссылку раздела Downloads в описании платы,goodluckbuy.com/alexmos-simple-bgc-w-2-1-firmware-… вы увидите предупреждение:
WARNING! Some sites sale fake copies of SimpleBGC controller!
Known list of stores that sale fake copies:Goodluckbuy.com
Ebay.com, seller vocanlo
mongrelgear.com.auI can guarantee that my firmware updates will work only with boards distributed by my official partners and their distributors.
For list of stores that authorized to use my firmware in their products, please refer to page Where to buy.
В одной плоскости отбалансирован (по крену “roll”) а вот по тангажу “yaw” не выйдет: у Sony NEX 5n, при единственно возможном расположении в этом подвесе, задняя часть получается тяжелее объектива.
Придется вперед свинца столько вешать, что коптер уже не поднимется.
Некс5 встает в этот подвес нормально после небольших допиливаний болта крепления камеры, даже с мелким “блинчиком”. А с 18-55 вообще ничего пилить не надо
Немного поработал котя-эксперт 2.8 месяца отраду, определил и одобрил схему и решение оси Rol по 3-х подщипниковой схеме без станков и на дому за час, а также куда и как запихнуть электронику и все сопутствующие провода + экранировка, эстетика…ну и попутно площадку находящуюся под мотором рол для установки сменных видео Тх.
Как и что с третий осью, системой демпфирования пока не утверждено окончательно котей …схем море, но все подлежит тщательной проверки 😁
(пока вес системы 380 грамм(включаяч контроллеры трех осевые ) под Canon 550-600 со стандартной оптикой 18-55 (до 1 кг ) и все что меньше размером и весом)…
Движок на ролле без обмотки,специально поставили для пробной балансировки?.
Движки просто стоят что под рукой были. Но и они вытягивают легко данный вес. РСтаймовские слишком тяжелы и имеют лишний вес в 20 грамм. Есть их аналог под перемотку там же , но легче намного, дешевле. www.rctimer.com/product_914.html Система адаптированна для гибкой установки движков разной структуры… диаметром до 70мм. Просто нет смысла вкладываться в движки… на сегодня это маркетинговый трюк эйфории. Все намного проще и все работает без проблем. Проверенно на стендавых тестах …есть вариант и с ременной передачей.😃 И котя ее утвердл и как бы вылизал, глазом, формулами и приборами промерил… Но фото и видео не наш с котей профиль… Если бы не коммерческое направление захлевнушее данный раздел, то и показать можно было бы.
Весь смысл…дешево, просто, без станков и премудростей и на дому за несколько вечеров. Ну а дальше …
запас под большой аппарат есть… котя-брит проверил и возможной вибрации системы не словил при данном весе +600 гр баласта…
Вам виднее.Однако когда выложил видео Andrey_fiycam пост №6014 ,и я спросил об усторойстве узлов подвеса, dema_fdd чётко ответил выложив рабочие чертежи пост №6018.За что им отдельное спасибо.
Вот то же, консоль за несколько вечеров,
Все вроде ничего, а видео с фотика, как вывели? Там вроде только HDMI есть…
Все вроде ничего, а видео с фотика, как вывели? Там вроде только есть…
Жду адаптор HDMI, пока прикручу к нексу курсовую и третью ось.
пока без видеолинка.
Придется переделать подвес немного… место под разъем HDMI у Вас не предусмотрено. (сам такой же подвес соорудил, ковертер ставил, для него еще 5В надо подавать. И короткий проводочек HDMI искал… нашел)
Согласен, но пока прикручу к соньке соньку 700твл и трудно сказать что лучше.
Вот купил кабелёк с вывертом.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как проверить сенсор alexmos платки?
После краша пересобрал коптер и теперь сыпятся I2C ошибки (диод на плате мигает). Прозвонка от схемы до схемы идет нормально, а как питание проверить? (диод на сенсоре горит).
