Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
delfin000
v_sergey:
я спросил об усторойстве узлов подвеса
Да тут нет секретов. Было бы только желание. Материалы самые доступные. Карбон хороший, ал.авиа болты и гайки, сверх легкий сплав профиля квадратного, полимерные втулки – это все не обязательно. Правда без этого конечно веса наберет, но это и не столь важно во многих случаях и тем более, если стедикамный вариант требуется.
И стяжные болты убрать не проблема. Можно и без них. Подходим к спиннингу морскому и смотрим на крепление колец. А им и 350кг рыб выуживают. 😉 Еще легче получается система не в ущерб прочности. Скорее еще прочнее. Нам как бы летать нужно. Вес важен. И лишнего не требуется, так как оно только в ущерб идет
Ну а полоску из алюминия погнуть для узла качания с доп. подшипником (после чего она приобретает нужные жесткие свойства) не сложно и на дому в тисочках молоточком и термофеном. Полоски купить толщиной 1.5-2.5 мм на строй рынке не проблема. Размер узла сразу под большой мотор гнуть (с запасом). По глубине можно проставками регулировать если что .
Вал в узле ролла не сплошной., посему узел скользящий. Отцентрировать и совместить две оси не проблема, Да и просверлить с достаточной точностью просто, да и подшипник впрессовать. Все на дому.
Далее интересен балансировочный скользящий грузик (как на весах механических). Для сверхточной, скоростной балансировки тяжелых камер самое то. И тем более, если такая камера не одна для подвеса и переставлять их часто приходится Вес минимальный грузику (10-15 грамм достаточно) и располагать на краю (колесико). Но это особо актуально для тяжелых стедикамовых вариантов.
Можно и дальше доворачивать системы для удобства использования и до минимальных затрат. В этом и смысл хобби:)
простейшай организация узлов ниже хорошо видна. Проще некуда
troff
Подскажите кто знает, что за деталь у меня сгорела?
Piranha
troff:
BAV99 скорее всего 😃
troff
Спасибо, а буквенный индекс любой?
Piranha
Пофиг буквы главное чтоб корпус такой был
delfin000
Пчёл=:
Кто то брал этот подвес ?
Нормальный. Третья ось быстро ставится как и на все что имеет только две оси:)
Пчёл=:
и сколько весит Sony Nex5-N ?
от объектива вес зависит
penkerton
penkerton:
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как проверить сенсор alexmos платки?
После краша пересобрал коптер и теперь сыпятся I2C ошибки (диод на плате мигает). Прозвонка от схемы до схемы идет нормально, а как питание проверить? (диод на сенсоре горит).
Уже и так перепоял и сяк (SDA<->SDL), и провода до неприличного укоротил (и без моторов подключаю), перепрошилось нормально - все равно не видит сенсор (ни плата ни гуи). В утиль? Или все же есть какие-то еще варианты? Плиз, пните меня. А то очень обидно - коптер/подвес перестроил, а полетать никак не выйду :\
p.s. самое интересное, что в первый раз у меня была подобная проблема, а как решилось - не помню (и те ответы, что давали ранее - не годятся) (((…
rinatka7
Basil:
Согласен, но пока прикручу к соньке соньку 700твл и трудно сказать что лучше.
Вот купил кабелёк с вывертом.
Вот кабелек с вывертом 😉
goodluckbuy.com/18cm-fpv-super-soft-hdmi-cable-min…
penkerton:
Такая же история!
В начале плата не запускалась с первого второго раза…
Потом вовсе перестала видить мпу’шку.
Попробую поменять, надеюсь поможет!
troff
Заменил после краша драйвер питча и диодную сборку, мотор по питчу дергается, очень похоже на обрыв фазы, но мотор в порядке, плата без деформаций, дорожки целые, подозреваю новый драйвер битый. Как проверить?
Пчёл=
Проще всего осциллографом проверить входные сигналы на фазах
troff
Пчёл=:
Что-то я ступил, точно, нет выхода на одной фазе и сильно греется стабилизатор 8М05А. Атмега живая и адекватная. Тупо менять драйвер?
Пчёл=
Ну если по входам драйвера ноги 5.7и 14 сигнал есть ,то драйвер, стабилизатор можно обойти подав питание от внешнего источника 5V ,проверив потребление по пяти вольтам 44ма потребление
troff
Сигналы есть по входам 4,7,14 ноги, и по выходам 5,6 и 15, драйвер питча похоже работает, но мотор дергается без стабилизации. Стабилизатор 8М05 сильно греется, при этом по роллу мотор нормально работает. Куда рыть?
Basil
Может межвитковое замыкание?
troff
Нет, мотор точно рабочий.
Переподключал от ролла, работают одинаково, дергается независимо от положения датчиков, при повороте от руки фиксируется примерно на каждой четверти оборота.
ЗЫ в ГУИ показания датчиков адекватные.
Пчёл=
Если есть паяльная станция перекиньте драйвера местами сразу все станет понятно, на выходе стабилизатора сколько вольт ?
стабилизатор драйвера не питает, греется по другой причине, померяйте от другого источника 5вольт сколько потребляет мега и ее обвес, при ударах бывает повреждается керамика- кондеры, может они виноваты
flymodel
Такой подвес купил и доволен. Правда поставил на него сони250-ю. Сам конструктив подвеса меня устраивает. Заменил правда демпфера (ооочень мягкие шли в комплекте)
Пчёл=:
mymobilemms.com/OFFTHEGRIDWATER.CA/index.php?main_…
стоит ли брать под переделку в три оси
у них нашел крепеж ,увидел подвес и задумался…
devv
Пчёл=:
Nex5n + E2.8|16 = 340-350 гр примерно
maloii
А кто как балансирует подвес? С моторами сложно балансировать, магниты не дают точно отбалансировать, кто как это решает?
troff
Умерла мега на контроллере, есть ли возможность скопировать со старой на новую загрузчик? Логическая часть меги живая, пострадал выход.
delfin000
troff:
В загрузчике вся фишка , ну или ключик к сейфу 😃. Только отмычка или взлом кувалдой:) . А лучше к Алексею
mataor
troff:
нет
